Нормируемые значения температуры воздуха при эксплуатации воздушных выключателей
* Для изделий, которые по условиям эксплуатации не должны иметь перерывов в работе при эпизодически появляющихся температурах ниже минус 40 °С, нижнее значение рабочей температуры принимается равным минус 45 °С. Для воздушных генераторных выключателей за нижнюю принимается температура минус 25 °С.
** Очень редко, только в областях с субтропическим климатом.
*** Исключительно редко, только в КНР, Турции и Афганистане.
**** Для судов, не используемых в районах Северного ледовитого океана в зимнее время, нижнее значение рабочей температуры принимается равным минус 30 °С.
Рис. П-1. Значения U (\) к определению подкритического времени открытия клапана в формуле (7-16)
Рис. П-2. Определение коэффициента А в формуле (7-296)
Коэффициент местного сопротивления  воздухопровода с диафрагмой разной формы
Зваченяя в
Коэффициент расхода жидкости газа через отверстия разной формы
Параметры схемы для испытаний выключателей в режиме отключения к. з. за трансформатором при коэффициенте превышения амплитуды первого пика ka = 1,5
Класс напряжения Uном* кВ
35
110
220
Возвращающееся напряжение промышленной частоты Uв, кВ
35,4
95,5
191
Номинальный ток отключения Iо. ном» кА
31,5
40
31,5
40
31,5
40
Расчетный ток отключения («0,3 /0. ном)» кА
19
19
19
Начальная скорость восстановления напряжения, кВ/мкс
3,5
6,0
7,0
7,5
8,5
6,0
7,0
8,0
9,0
Эквивалентная индуктивность, Гн
0,01
0,009
0,007
0,006
0,03
0,025
0,020
0,016
0,06
0,05
0,04
0,03
Эквивалентная емкость, мкФ
0,010
0,012
0,015
0,019
0,004
0,0036
0,004
0,0039
0,008
0,0073
0,007
0,006
Последовательное сопротивление, Ом
532
433
354
279
1350
1312
1125
1006
1350
1312
1199
1065
Класс напряжения Uном кВ
330
500
750
Возвращающееся напряжение промышленной частоты UB. кВ
274
395
594
Номинальный ток отключения /о. ном» кА
31,5
40
31,5
40
31,5
40
19
19
19
6,0
7,5
9,0
10,0
8,0
9,0
10,5
12,0
8,5
10,0
12,5
13,5
0,09
0,07
0,06
0,04
0,12
0,10
0,08
0,06
0,2
0,16
0,13
0,1
0,01
0,009
0,008
0,008
0,01
0,009
0,008
0,008
0,01
0,01
0,01
0,009
Последо-
1350
1406
1350
1184
1800
1687
1575
1421
1912
1875
1874
1598
