СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Александров Г. Н», Афанасьев В. Вч Вишневский Ю. И. О перспективах создания аппаратов на напряжение 1000—1500 кВ переменного тока.— Электротехника, 1967, № 9.
Александров Г. Н., Перлмн А. С. Анализ развития разряда в некоторых газах в неоднородных полях.— ЖТФ, XII, вып. И, 1972.
Афанасьев В. В. Конструкции высоковольтных выключающих аппаратов.— Л.: Госэнергоиздат, 1951.
Афанасьев В. В. Воздушные выключатели высокого напряжения.— Л.: Госэнергоиздат, 1956.
Афанасьев В. В. Воздушные выключатели.— Л.: Энергия, 1964.
Афанасьев В. В. Конструкции выключающих аппаратов.— Л.: Энергия, 1969.
Афанасьев В. В., Адоньев Н. М., Карпенко Л. Н. Электрические аппараты высокого напряжения (атлас конструкций).— Л.: Энергия, 1977.
Афанасьев В. В., Макарова Н. А. Установки, вырабатывающие сжатый воздух для воздушных выключателей.—JB кн.: Высоковольтное аппаратостроение.— Л.: Энергия, 1954.
Бертенев Г. М. Газопроницаемость резин и уплотнение газообразных сред резиновыми прокладками. —Химическая промышленность, 1955, № 8.
Брон О. В., Сушков Л. К. Потоки плазмы в электрической дуге выключающих аппаратов.— Л.: Энергия, 1975.
Брон О. Б. Электрические аппараты с водяным охлаждением.— Л.: Энергия, 1967.
Бородянский Г. Я. Крижанский С. М. Простая модель дугового разряда переменного тока в продольном потоке газа.— Электротехническая промышленность. Аппараты высокого напряжения, трансформаторы, силовые конденсаторы, 1976, вып. 4 (60).
Бояринцев Д. М. Теплопередача через жидкостные и газовые прослойки.— ЖТФ, т. XX, вып. 9.
Бортник И. М. К выбору рабочих и испытательных напряженностей высоковольтного оборудования с изоляцией SF6.— Электричество, 1974, № 12.
Бронштейн А. М. Воздушный выключатель переменного тока для электровозов.— Вестник электропромышленности, 1958, & 12.
Бронштейн А. М. Отечественные конструкция воздушных выключателей на генераторные напряжения. — Вестник электропромышленности, 1962, № 2.
Бронштейн А. М., Герчнков В. Р. Мощные воздушные генераторные выключатели.— Вестник электропромышленности, 1963, № 12.
Буткевнч Г. В. Дуговые процессы при коммутации электрических цепей.—Москва: Энергия, 1973.
Вишневский Ю. И. Исследование характеристик металлической дугогасительной камеры воздушных выключателей.—Труды ЛПИ им. М. И. Калинина, 1965, № 258.
Вишневский Ю. И. Новая серия воздушных выключателей для особо тяжелых условий работы по скорости (частоте) и амплитуде восстанавливающегося напряжения.—Электротехническая промышленность. Аппараты высокого напряжения, трансформаторы, силовые конденсаторы, 1970, № 2.
Вншневский Ю. И., Грейнер Л. К., Филиппов Ю. А. Новая серия воз- душных выключателей на напряжения 110—750 кВ.— Электротехника, 1967,
Вишневский Ю. И., Тарасов В. К., Третьяков С. В. Новая крупномодульная серия воздушных выключателей типа ВВБК.— Электротехника, 1975, J6 6.
Вишневский Ю. И., Филиппов Ю. А. Воздушные выключатели новой серии с металлической дугогасительной камерой на напряжения 110—750 кВ.— Москва: ВНИИЭМ, 1965.
Вишневский Ю. И., Филиппов Ю. А. Внутренний теплообмен в горизонтальных газонаполненных токопроводах.—Электричество, 1976, М 12.
Вишневский Ю. И., Шерман Я. Н., Канлан В. В. Искусственная схема для испытания многоразрывных высоковольтных выключателей иа отключающую способность.— Электротехническая промышленность. Аппараты высокого напряжения, трансформаторы, силовые конденсаторы, 1975,
- вып. 5(49).
Волошин А. А. Расчет фланцевых соединений трубопроводов и сосудов.— Л.: Судпромгиз, 1959.
Гаркавцев С. Ям Демченко А. М. О вентиляции воздушных выключателей.— Электрические станции, 1962, № 8.
Герц Б. В., Крейиик Г. В. Расчет пневмоприводов.— М.: Машиностроение, 1975.
Герщуни Г. 3., Жуховицкнй Е. М. Конвективная устойчивость несжимаемой жидкости.—М.: Наука, 1972.
Гурвич В. Б. О применении шунтирующих сопротивлений в выключателях высокого напряжения.— В кн.: Высоковольтное аппаратостроение.— Л.: Энергия, 1969.
Жуков М. Ф., Каратеев А. С., Урюков Б. А. Прикладная динамика термической плазмы.— Новосибирск: Наука, 1975.
Жуковский В. С. Основы теории теплопередачи.— М.: Энергия, 1969.
Залесский А. М. Тепловые расчет» электрических аппаратов.—Л.: Энергия, 1967.
Залесский А. М. Электрическая дуга отключения.— Л.: Госэнергоиздат, 1963.
Идельчик И. Е. Справочник по гидравлическому сопротивлению фасонных и прямых частей трубопроводов.— М.: ЦАГИ, 1950.
Карпенко Л. Н. Световые системы управления высоковольтными аппаратами.— Л.: Энергия, 1977.
Киселев П. С. Справочник по гидравлическим расчетам.—М.—Л.: Госэиергоиздат, 1961.
Кокчиев В. Н. Уплотняющие устройства в машиностроения.— Л.г Судпромгиз, 1962.
Коновалова Н. С., Керпелев С. Г. Влияние климатических факторов на электроизоляционные свойства стеклопластиковых воздухопроводов.— Электротехническая промышленность. Аппараты высокого напряжейня, трансформаторы, силовые конденсаторы, 1974, вып. 1(33).
1 Кондратьев Г. М. Регулярный тепловой режим.— М.: Гостехиздат, 1954.
Крижаиский С. М. Теоретическая модель дуги переменит) тока в продольном, потоке газа.— Электричество, 1975, № 6.
Крижаяскнй С. М. Расчет теплового взаимодействия дугового столба и электродов.— ИФЖ, 1971, т. 20, № 2.
. 43. Крижаяскнй С. М., Мессерман Г. Т., Керпелев С. Г. Внутренние тепловые воздействия на уплотнения газовых выключателей при их срабатывании.— Электротехническая промышленность. Аппараты высокого напряжения, трансформаторы, силовые конденсаторы, 1974, вып. 1 (33).
44. Кузьм ичева К. И., Рашкес В. С. Ограничение внутренних перенапряжений в электропередачах 750 кВ синхронным включением серийных воздушных выключателей.— Электричество, 1975, № 7.
Кутателадзе С. С. Основы теории теплообмена.— Москва: Машгиз, 1957.
Ландау J1. Д., Лившиц Е. Н. Механика сплошных сред.— М.: Гостех-издат, 1953.
Левинсон Я. И. Аэродинамика больших скоростей.— М.: Оборонгиз, 1950.
Матвиенко В. К.» Бортник И. М., Бронштейн А. М. Состояние и развитие разработки и производства выключателей высокого напряжения.— Электротехника, 1975, № 6.
Ман В., Хаушильд В. О расчете пробивного напряжения в элегазе в системе коаксиальных цилиндров.—Электричество, 1974, № 5.
Мик Д., Крэгс Д. Электрический пробой в газах.— М.: Изд-во иностр. литер., 1960.
Михеев М. А. Основы теплопередачи.— М.: Энергия, 1968.
Перлин А. С. Исследование разрядных характеристик газовых промежутков с диэлектрическими покрытиями на электродах при повышенном давлении.—Электричество, 1974, № 6.
Погорелов В. И. Газодинамические расчеты пневматических приводов.—Л.: Машиностроение, 1971.
Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением.— М.: Недра, 1977.
Пузырийский Г. С. О построении, воздушных выключателей.—Вестник электропромышленности, 1963, № 10.
Пузырийский Г.. С. Пути развития воздушных, выключателей за рубежом.—М.: ВНИИЭМ, 1965.
Пузырийский Г. С. Воздушные выключатели высокого напряжения.— М.: ВИНИТИ, 1966.
58: Пузырийский Г. С., Доброхотов Р. Б., Бирюков С. Г. Новая серия воздушных выключателей 110—750 кВ.— Электротехническая промышленность. Аппараты высокого напряжения, трансформаторы, силовые конденсаторы, 1970, вып. 2.
Рапота Ф. И. Осушка и выбор давления установок сжатого воздуха.—Электрические станции, 1950, № 2.
Рашкес В. С., Хоециан К. В., Вишневский Ю. И. Электромеханические характеристики воздушных выключателей серии ВВБ.— Электричество, 1975, № 4.
Рихтер Л. А. Вопросы аэродинамики газопроводов и регулирования дутьевых машин электростанций.— М.: Госэнергоиздат, 1959.
РТМ 42—62. Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета узлов и деталей.— М.: Изд-во стандартов, 1965.
Рюденберг Р. Переходные процессы в электроэнергетических, системах.— М.: Изд-во иностр. лит., 1965.
Смуров А. А. Техника высокого напряжения н передача энергии.-?- М.—Л.: ОНТИ, 1935, т> 3.
Статистические таблицы отработки систем и таблицы для числовых расчетов показателей надежности/Под ред. Р. С. Судакова.—М.: Высшая школа, 1975.
Сысоев- ML И. Вопросы расчета изоляции аппаратов со сжатым воздухом.—Электричество, 1957, № 10.
Сысоев М. И. Основные закономерности изоляции воздухонаполненных коммутационных аппаратов.—Электричество, 1960, № 1.
Сысоев М. И. Статистический метод определения электрической прочности изоляции воздухонаполНенных аппаратов.— Электричество, 1962, № 8.
Сысоев М. И., Яковлев В. В. Внутренняя изоляция воздухонаполнен- ных. аппаратов при повышенных давлениях.—Электротехника, 1970, № 3.
Техника высоких напряжений/Под ред. М. В. Костенко.— М.: Высшая школа, 1973.
Фабрикант. Н.. Я. Аэродинамика.— М.— Л.: Гостехиздат, 1949.
Финкельибург В., Неккер Г. Электрические дуги и термическая плазма.— М.: Изд-во иностр. лит., 1961.
Фотин В. П. Оборудование сверхвысокого напряжения 1150 кВ переменного тока и 1500 кВ постоянного тока.— Электротехника, 1976, № 2.
Хаммарлунд П. Восстанавливающееся напряжение на контактах выключателей.— М.: Госэнергоиздат, 1956.
Ханжонков В. И. Уменьшение аэродинамического сопротивления отверстий с кольцевыми ребрами и уступами.—В кн.: Промышленная аэродинамика.—М.: ЦАГИ, 1959, № 2.
Цедерберг Н. В. Теплопроводность газов и жидкостей.— М.: Госэнергоиздат, 1963.
Цейров Е. М. Воздушные выключатели высокого напряжения.— М.: Госэнергоиздат, 1957.
Цейров Е. М. Воздушные выключатели на 110 и 154 кВ конструкции ВЭИ.— Вестник электропромышленности, 1950, № 10.
Цейров Е. М. Вопросы питания сжатым воздухом гасительных камер воздушных выключателей.— Вестник электропромышленности, 1950, № 3.
Цейров Е. М. Электрические свойства сжатого воздуха в воздушном выключателе.— Электричество, 1958, № 12.
Цейров Е. М. Вопросы термогазодинамики воздушных выключателей. — М.: Госэнергоиздат, 1963. 4
Цейров Е. М. Наполнение труб сжатым газом —ЖТФ, 1953, т. XXIII, вып. 9.
Цейров Е. М. Опоражнивание труб от сжатого газа.—ЖТФ, 1951, т. XXI, вып. 7.
Чернышев Н. М., Щеглов И. П., Кузнецова В. В. Определение восстанавливающегося напряжения на выключателях в цепи мощных трансформаторов.— Электрические станции, 1966, № 6.
Широков М. Ф. Физические основы газодинамики.— М.: Фязматгиз, 1958.
Cassie А. М. A New Theory о! Arc Rupture and Circuit severity.— CIGRE, 1939.
Conek S. M. Air-blast circuit breakers. Theory and Design.— Stevenage, Peter Peregrinus, 1975.
Cuk N., Koppl G., Schubert H. Druckluftschalter typ DLF, Erfolg einer konsequenten Weiterentwicklung.— Brown Boveri Mitt., 1974, N 4.
Doepken H. Calculated heat transfer characteristics of air and SF6.— IEEE Tr.1960, vol. pas. 89, N S.
Howell H. H. Breakdown studies compressee gases.— AIEE Trans. 1939, vol. 58.
Garrard M. Circuit breaker for extreme cantition.-— Electrical review, 1977, vol. 201, N 5.
Internum report on the study of the reliability of high voltage circuit-breaker. Report presented on behalf of Study Commitee N 13 by R. Michaca.— СИГРЭ, сессия 1972, доклад 13-07.
Kriechbaum К. High voltage circuit breaker for extraduties.—Welc paper report, 1977, N 62.
Leeds W. M„ Friedrich R. E. Application of switching surge, arc and gas flow studies to the design of SF6 breakers.—СИГРЭ, сессия 1970, Доклад 13-11.
Maury E. Synchronous closing of 525—765 kV circuit breakers: a Means of Reducing switching Surges on Unloaded lines.— СИГРЭ, сессия 1966, доклад 143.
Mayer О. Ober die Theorie des Lightbogens und seiner Loschung — ETZ, 1943, N 64.
McAnany E., Lugton W. Development of new range of e. h. v. heavy duty airblast circuit breaker.— Proc. IEE, 1975, vol. 122, N 5.
Pucher W. Zur Frage der Luftfeuchtigkeit in Druckluftschalteren.— ETZ, 1965, A-86; N 6.
99. Thuries E. Les Disionctenrs a air comprime et lenrs a pour les re- seanx et les centrales.—WELC, paper report N 63, 1977.
100. Weber K. H . Effdicott H. S. Area effect and its extremal basis for Isiectucal break down of transformer oil.—AIEE Trans., 1956, vol. 75.
