Начало >> Книги >> Архивы >> Воздушные выключатели
Назначение, условия работы и классификация воздушных выключателей
Характеристики современных воздушных выключателей
Электродуговые процессы в газовых выключателях
Шунтирующие сопротивления
Схемы включения шунтирующих сопротивлений
Конструкция шунтирующих сопротивлений
Резервуары для сжатого воздуха
Предотвращение конденсации влаги внутри полых изоляционных элементов
Пневматические клапаны
Дроссельные устройства
Управление клапанами
Системы управления воздушными выключателями
Системы управления с пневматической передачей
Системы управления с пневмо-механической передачей
Системы управления с пневмо-гидравлической и пневмо-световой передачей
Принципы конструирования воздушных выключателей
Выключатели «Электроаппарат»
Выключатели «Уралэлектротяжмаш»
Выключатели фирмы ВВС
Выключатели фирмы «Делль»
Конструктивные особенности выключателей иностранных фирм
Литература
Афанасьев В. В., Вишневский Ю. И. Воздушные выключатели. 1981
В книге рассматриваются вопросы теория я расчета и описываются конструкция воздушных выключателей высокого напряжения переменного тока.
Книга рассчитана на инженерно-технический персонал, занятый разработкой, исследованием, монтажом и эксплуатацией выключающих аппаратов высокого напряжения. Она может быть весьма полезна для преподавателей и студентов, специализирующихся в области высоковольтного аппаратостроения.
ПРЕДИСЛОВИЕ
Практическое использование сжатого воздуха для гашения электрической дуги в выключателях высокого напряжения началось  в 20-х годах настоящего столетия. В 1929 г. появились в опытной эксплуатации первые образцы воздушных выключателей на напряжение 10—20 кВ, в которых гашение электрической дуги осуществлялось сжатым воздухом при давление 10 • 105 Па (10 кгс/см2). Основная изоляция этих выключателей была выполнена из фарфора. Конструкции первых воздушных выключателей была во многом несовершенна. Это обусловливалось тем, что особенности гашения электрической дуги в сжатом воздухе были еще недостаточно тщательно исследованы. Кроме того, и пневматические системы воздушных выключателей еще не были достаточно хорошо отработаны.
Инициаторами и руководителями  исследовательских и конструкторских работ по созданию серии подстанционных воздушных выключателей на напряжения 35—220 кВ явились Ф. Ф. Бабурский и Е. М. Цейров (ВЭИ имени В. И. Ленина) и Л. К. Грейнер (завод «Электроаппарат»).
Новое направление в компоновке воздушных выключателей: было дано в 1947 г. предложением Ф. Ф. Бабурского о размещении дугогасительного устройства в металлическом резервуаре, заполненном сжатым воздухом. Оно позволило значительно повысить эффективность воздействия сжатого воздуха на электрическую дугу. Несколько позднее эта идея была использована рядом иностранных аппаратостроительных фирм в их разработках воздушных выключателей.
В настоящее время воздушные выключатели получили исключительно широкое применение и во многих случаях вытеснили масляные. Воздушные выключатели позволили  перейти к классам напряжения 750 и 1150 кВ; возможен переход и к более высоким классам напряжения, а также к токам отключения 63—80 кА при напряжениях 110—750 кВ и 160— 240 кА при напряжениях 20—30 кВ.
Развитие воздушных выключателей в значительной мере явилось основой для создания газовых выключателей других типов, например с шестифтористой серой (элегаз) в качестве изолирующей среды, хотя в перспективе, как будет более подробно указано в первой главе, каждый из этих типов сохранит вполне определенную область применения.
В настоящей книге собраны и систематизированы материалы по расчету и конструированию воздушных выключателей. Вместе с тем многие разделы книги могут относиться и к выключателям, заполненным шестифтористой серой.
Предлагаемая книга состоит из девяти глав. Для лучшего освоения методики расчета тех или иных элементов воздушных выключателей в соответствующих главах приведены примеры расчетов.
« ВМПЭ-10 - руководство по капитальному ремонту   Выбор аппаратуры для испытаний электрооборудования »
