Начало >> Книги >> Архивы >> ВВН-220-15 и ВВН-330-15 - руководство по капитальному ремонту
Формы и ведомости - ВВН-220-15 и ВВН-330-15 - руководство по капитальному ремонту
Технология ремонта
Формы и ведомости
Необходимые материалы, приборы, запчасти
Масса основных узлов
Рекомендации по изоляторам
Дефектация деталей
Пульт для наладки
Рисунки
Приложение 1
ФОРМА АКТА РЕМОНТА ВОЗДУШНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ВВН-220-15 И ВВН-330-15
Энергосистема
Предприятие
Подстанция
Присоединение
Технический акт
капитального ремонта воздушного выключателя
типа_________________________
Заводской N_________________
Год изготовления
Вид ремонта
(плановый, внеочередной,
после отключения предельного количества КЗ)
Дата начала ремонта
Дата окончания ремонта
Ремонт выполнен с оценкой
Ведомость капитального ремонта выключателя
Узел
Техническое состояние до ремонта
Выполненный объем работ
Характеристика
Норма
Результаты измерений
Полюс I
Полюс II
Полюс III
1. Вжим контактов камеры при разрыве, мм:
1-й
12±3
2-й
3-й
4-й
5-й
6-й
7-й
8-й
2. Вжим контактов отделителя при разрыве, мм:
1-й
10±2
2-й
3-й
4-й
5-й
6-й
3. Ход подвижного контакта камеры, мм
40±3
4. Ход подвижного контакта отделителя, мм
60
(BBH-220-15)
55
(BBH-330-15)
5. Сопротивление обмоток электромагнита, Ом:
при включении
рабочей
10±1,5
всей
55±3,5
при отключении
рабочей
10±1,5
всей
55±3,5
6. Сопротивление изоляции обмоток электромагнита, МОм, не менее:
при включении
при отключении
7. Минимальное напряжение срабатывания электромагнита при давлении 21 кгс/см, В, не более:
при включении
143
при отключении
143
8. Зазор между бойком электромагнита включения (отключения) и штоком пускового клапана, мм
4,0
9. Диаметр отверстия в дросселе привода СБК, мм
2,3-3,5
10. Диаметр дроссельной шайбы в импульсном трубопроводе, мм
11. Ход клапана дутьевого клапана отделителя, мм
12-14
12. Переходное сопротивление токоведущего контура, мкОм:
всего полюса
80* (180)**
13. Сброс давления при одном отключении при давлении в резервуаре полюса, кгс/см:
16
2,2-2,3
14. Минимальное давление срабатывания выключателя при отключении, кгс/см, не более
14
15. Минимальное давление самовключения отделителя, кгс/см, не более
16. Падение давления в резервуаре полюса (кгс/см), вызванное расходом воздуха на:
вентиляцию за 1 ч, не менее
0,38
утечки полюса при включении за 10 ч, не более
0,17
(BBH-220-15);
0,24
(BBH-330-15)
утечки полюса при отключении (без отделителя) за 10 ч
0,5
утечки из распределительного шкафа при присоединении к резервуару полюса за 10 ч, не более
0,125
(ВВН-220-15);
0,062
(ВВН-330-15)
17. Собственное время отключения от подачи команды до первого размыкания контактов камеры, с, не более
0,06
18. Неодновременность размыкания контактов камеры, с, не более
0,007
(ВВН-220-15);
 0,006
(ВВН-330-15)
19. Бесконтактная пауза камеры (время от последнего размыкания контактов камеры до их первого вибрационного смыкания), с
0,10±0,02
(ВВН-220-15);
(ВВН-330-15)
20. Запаздывание первого размыкания контактов отделителя относительно последнего размыкания контактов камеры, с
0,03-0,05
21. Неодновременность смыкания контактов камеры, включая вибрацию, с, не более
0,14
(ВВН-220-15);
 0,12
(ВВН-330-15)
22. Неодновременность размыкания контактов отделителя, с, не более
0,02
23. Время включения от подачи команды до первого смыкания контактов отделителя, с, не более
0,25
24. Неодновременность смыкания контактов отделителя, с, не более
0,04
25. Разновременность включения трех полюсов, с, не более
0,04
26. Сопротивление омического делителя напряжения (Ом), шунтирующего разрывы камеры:
1-й
15000±450
2-й
3-й
4-й
5-й
6-й
7-й
8-й
27. Емкость конденсатора (пФ), шунтирующего разрывы отделителя:***
1-й
1000±100
2-й
3-й
4-й
5-й
6-й
28. Количество операций, проведенных при наладке и регулировке
________________
* Выключатель ВВН-220-15.
** Выключатель ВВН-330-15.
*** В пределах одного полюса емкости отдельных конденсаторов не должны отличаться больше чем на 50 пФ. Нормы, кроме оговоренных особо, даны для следующих условий: избыточное давление воздуха 20 кгс/см; номинальное напряжение электромагнитов 220 В; температура воздуха 20°С.
Осциллограммы отключения при давлении 20 кгс/см - операция "0"
Полюс I
Полюс II
Полюс III
Осциллограммы отключения при давлении 16 кгс/см - операция "0"
Полюс I
Полюс II
Полюс III
Осциллограммы включения при давлении 20 кгс/см - операция "В"
Полюс I
Полюс II
Полюс III
Осциллограммы включения при давлении 16 кгс/см - операция "В"
Полюс I
Полюс II
Полюс III
Осциллограммы АПВ при давлении 19 кгс/см - операция "0-В-0"
Полюс I
Полюс II
Полюс III
Осциллограммы включения на КЗ при давлении 20 кгс/см - операция "В-0"
Полюс I
Полюс II
Полюс III
Заключение
Ремонт и наладка выполнены бригадой в составе
Выключатель после ремонта сдал
(должность, фамилия, подпись)
Выключатель после ремонта принял
"    "_________________19___г.
« Вакуумные дугогастельные камеры   Вентильные разрядники для электроустановок »
