ПЕРЕЧНИ
ПРИБОРОВ, ИНСТРУМЕНТА, МАТЕРИАЛОВ, ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕМОНТА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ВВН-220-15 И ВВН-330-15
Перечень приборов (из расчета 1 шт. на одно звено):
#G0
Тип
Осциллограф
Н-004М1
Микроомметр
М-246
Мегомметры:
     2500 В
МС-06
     1000 В
М1101М
Мосты:
     постоянного тока
P-333
     переменного тока
Р-595
Амперметр
М-104
Милливольтметр
М-109
Лабораторный автотрансформатор
ЛАТР-2
Трансформатор напряжения
НОМ-10
Манометр образцовый класса 0,6
Предел измерения 0-25 кгс/см
Пылесос бытовой
Насос гидравлический ручной (450 кгс/см )
ГМ-017А
Перечень инструмента (из расчета на одно звено):
#G0
Количество, шт.
Ключ гаечный с открытыми зевами двусторонний, мм:
     8х10
     12х14
     14х18
     17х19
     19х22
     22х24
     24х27
     27х30
     30х32
Напильники разные
Ключ разводной
Ключ трубный рычажный N 1
Молоток
Кувалда
Бородок
Зубило слесарное 10х60°
Кернер
Плоскогубцы комбинированные длиной 150 мм
Круглогубцы
Отвертки разные
Штангенциркуль ШЦ-1
Линейка измерительная металлическая длиной, мм:
     300
Метчики разные (М8Д-2, М16Д-2)
Вороток раздвижной (для метчиков)
Плашки разные
Вороток для круглых плашек
      30х9,25
      38х11,75
Шабер плоский односторонний со вставной пластиной
Шабер трехгранный односторонний
Нож монтерский
Кисть:
      КФ-025
      КФ-6
Надфили разные
Ключ торцовый внутренним шестигранником, мм:
      14
Перечень материалов (из расчета на один выключатель):
#G0
Количество, шт.
Выключатель
ВВН-220-15
Выключатель
ВВН-330-15
Бензин авиационный Б-70, л
30
Спирт этилово-гидролизный, л
Азотная кислота, л
0,5
0,75
Олифа натуральная, л
Смазка ГОИ-54п (ЦИАТИМ-221), кг
Клей N 88-Н, кг
0,5
0,75
Сурик железный, кг
0,5
0,75
Эмаль ПФ-115, кг
15
15
Резина разная
По потребности
Миткаль, м
Салфетки обтирочные, шт.
60
80
Ветошь обтирочная, кг
Шкурка шлифовальная, м
Паронит ПОН 1х500х500, лист
Канат капроновый диаметром 6 мм, м
30
30
Пленка полиэтиленовая, м
15
15
Пакля льняная, кг
0,2
0,3
Фартук резиновый кислотощелочестойкий, шт.
Фотобумага, рулон
Проявитель (бытовой), пакет
Закрепитель (бытовой), пакет
Перчатки резиновые кислотощелочестойкие, пара
Пояс предохранительный, шт.
Ванночка, шт.
Перечень
запасных частей к выключателям ВВН-330-15 и ВВН-220-15
Поставляются по фондам на запасные части
(Поставщик: НПО "Электроаппарат", г.Ленинград)
#G0Наименование
Заводской чертеж
Количество, шт.
ВВН-330-15
ВВН-220-15
1. Детали и узлы гасительной камеры
Контакт:
подвижный
5ВД.551.087.2
24
15
неподвижный
5ВД.551.217.2
24
15
скользящий
ВД8.551.436
1080
675
Пружина:
контактная
8ВД.281.114
24
8ВД. 281.343
15
скользящих контактов
8ВД.281.574
1080
675
Кольцо:
поршневое
ВД8.218.040
48
30
упорное, ограничивающее ход контакта
ВД8.217.253.1
24
ВД8.217.253.2
15
нажимное (для крепления изоляторов)
8ВД.217.137.1
48
30
разъемное (для крепления изоляторов)
8ВД.217.415.1
48
30
Шпилька
8ВД. 939.001.2
48
30
Гайка
8ВД.946.052
48
30
Изолятор
ВД8.720.052.1
24
15
Прокладка:
под кольца для крепления изоляторов
А-8ВД.371.201.1
48
30
под торцы изоляторов
ВД8.370.513.1
48
30
ВД8.370.513.2
48
30
ВД8.370.513.3
48
30
Буфер (подвижного контакта камеры)
А-8ВД.287.005
24
15
2. Детали и узлы выхлопного клапана камеры
Шток
ВД8.235.201
48
30
Гайка
ВД8.946.137.1
48
30
Пружина
ВД8.281.478
48
30
Шайба (буфер резиновый)
А-8ВД.370.196.2
48
30
Крышка
ВД8.310.385.1
48
30
Корпус
ВД8.003.190.1
48
30
Клапан выхлопной (в сборе)
ВД5.456.166.1
48
30
Планка стопорная (для крепления выхлопного клапана)
ВД8.152.283
192
60
3. Детали и узлы отделителя
Контакт подвижный:
для выключателей выпуска до 1968 г.
5ВД.551.225.1
18
для выключателей выпуска с 1968 г.
5ВД.551.225.2
Контакт разрезного неподвижного контакта
ВД8.551.328
48
ВД8.551.329
48
Контакт скользящий:
для выключателей выпуска до июня 1970 г.
8ВД.551.257
1440
480
для выключателей выпуска с июня 1970 г.
ВД8.551.439
336
Контакт неподвижный
ВД8.551.190
18
Подкладка (под пружины скользящих контактов для выключателей выпуска до 1969 г.)
8ВД.155.155
1440
480
Пружина для скользящих контактов для выключателей выпуска до июля 1970 г.
8ВД.281.544
720
180
Пружина контактная
8ВД.281.301
18
8ВД. 281.302
18
Пружина для разрезных контактов:
горизонтальная
ВД8.281.384
96
вертикальная
ВД8.281.536
96
Кольцо поршневое
ВД8.218.036
18
Шайба:
для буфера неподвижного контакта
ВД8.370.517.15
А-8ВД.370.196.2
18
для буфера подвижного контакта
А-8ВД.370.196.1
18
Прокладка под торцы изоляторов:
для выключателей выпуска до августа 1968 г.
8ВД.370.106.2
36
24
8ВД.370.103
36
24
для выключателей выпуска с августа 1968 г.
ВД8.370.513.4
36
24
ВД8.370.513.5
36
24
ВД8.370.513.6
36
24
Прокладка под кольца для крепления изоляторов
А-8ВД.371.201.2
36
24
Кольцо нажимное для крепления изоляторов
ВД8.217.137.5
36
24
Кольцо разъемное для крепления изоляторов
ВД8.217.622.2
36
24
Изолятор ИП-1231
ВД8.780.007.1
18
Бобышка под малую пружину механизма отделителя
ВД8.193.376
18
Пружина скользящих контактов отделителя для выключателей выпуска с июля 1970 г.
ВД8.281.607
1008
336
4. Детали и узлы блоков клапанов включения и отключения
Клапаны:
для выключателей выпуска до 1970 г.
5ВД.456.069
для выключателей выпуска с 1970 г. разборного
ВД5.456.252.3
Уплотнение в клапаны включения и отключения
А-8ВД.372.150
Кольцо поршневое
ВД8.218.038
Прокладка под крышки блока:
включения
8ВД.155.115
отключения
ВД8.155.114
Пусковой клапан
5ВД.456.050
Золотник отсечки
8ВД.452.002
Пружина клапана:
отключения
ВД8.281.572
включения
ВД8.281.520
отсечки
8ВД.281.195
пускового
8ВД.281.155
Винт специальный (регулировочный винт отсечки)
8ВД.909.017
5. Детали и узлы привода СБК
Вал
ВД8.200.517
Поршень
5ВД.450.023
Пружины
8ВД.281.285
8ВД.281.124
Кольцо поршневое
ВД8.218.038
Прокладка (седло поршня)
ВД8.370.517.13
Обойма
8ВД.147.026
6. Детали и узлы блок-контактов
Контакт:
шайба с узким зубом
ВД8.551.432
24
24
шайба с широким зубом
8ВД.551.030
Палец контактный
ВД8.568.045
Выводы
ВД8.147.004
30
30
Втулка установочная
ВД8.212.011
33
33
7. Узлы и детали шкафа управления
Электромагнит
Корпус панели выводов КСФ
150
150
Пластина концевая для наборной клеммы
Зажим контактный ЗК-2 для подогревателя
5ВД.574.02Н
Лампа сигнальная типа Ц-17 для светового указателя
Патрон для лампы Ц-17 для светового указателя
Проволока диаметром 0,5 мм для подогревателя
45 м
45 м
Цилиндр фарфоровый ЦФ-146 для подогревателя
Манометр электроконтактный ЭКМ-1У(40/27) для выключателей выпуска до мая 1971 г.
Стекло указателя положения:
зеленое
ВД8.192.277.1
красное
ВД8.192.277.2
Элемент нагревательный для выключателей выпуска с мая 1971 г.
ВД5.421.009
9
9
8. Детали и узлы дутьевого клапана камеры
Уплотнение (седло)
ВД8.371.265
Клапан (разборный)
5ВД.456.078
Шайба (увеличенного диаметра для прижатия резины клапана)
8ВД. 950.598
Пружина
ВД8.281.571
Кольцо поршневое
ВД8.218.031
Уплотнение (седло поршня)
ВД8.371.370
9. Детали и узлы дутьевого клапана отделителя
Уплотнение (седло клапана)
ВД8.371.266
Клапан (разборный)
5ВД.456.110
Фланец (увеличенного диаметра для прижатия резины)
ВД8.180.801
Пружина
8ВД.281.294
Кольцо поршневое
ВД8.218.031
Уплотнение (седло поршня со стороны крышки)
ВД8.370.517.9
Диск с уплотнением (для поршня)
5ВД.192.068
Планка стопорная
8ВД.151.453
24
Клапан (выхлопной)
5ВД.456.103
Пружина (выхлопного клапана)
8ВД.281.121.1
10. Детали и узлы обратного клапана
Клапан с уплотнением
ВД.5.456.048.1
Пружина
8ВД.281.151
Уплотнение для клапана
А-8ВД.372.151
11. Детали и узлы омического делителя напряжения
Блок сопротивлений
6ВВ.277.000
836
510
Изолятор
ВД8.720.001(3465)
24
15
Прокладка:
А-8ВД.371.201.3
48
30
под торцы изолятора
ВД8.370.518.1
48
30
Кольцо:
нажимное для крепления изолятора
ВД8.217.443
48
30
разъемное для крепления изолятора
ВД8.217.444
48
30
Пружина
ВД8.281.538
24
15
12. Детали и узлы общей компоновки полюса
Изолятор опоры:
камеры ИП-1232У
ВД8.780.015.1
ИП-1235
ВД8-780.007.3
отделителя ИП-1381
ВД8.780.015.2
ИП-1231
В98.780.007.1
Прокладка под кольца для крепления изоляторов опоры камеры
А-8ВД.371.201.4
36
Кольцо нажимное для крепления изоляторов опоры:
камеры
8ВД. 217.137.4
36
отделителя
8ВД.217.137.6
36
Кольцо разъемное для крепления изоляторов опоры:
камеры
ВД8.217.415.4
36
отделителя
ВД8.217.622.2
36
Прокладка под изоляторы опоры камеры для выключателей выпуска:
до августа 1968 г.
А-8ВД.372.240
36
А-8ВД.372.107
36
с августа 1968 г.
ВД8.370.513.7
36
Прокладки под изоляторы опоры отделителя для выключателей выпуска:
до августа 1968 г.
А-8ВД.371.201.2
36
8ВД.370.106.2
36
8ВД.370.103
36
с августа 1968 г.
ВД8.370.513.4
36
Прокладки для вырезки прокладок разного назначения
ВД8.371.366.1
1 компл.
1 компл.
ВД8.371.366.2
1 компл.
1 компл.
Конденсатор
ДМР-80-0001У1
(ГОСТ 5.2042-73)
18
Указатель продувки
ВД5.441.016.1
Обратный клапан (продувки)
ВД5.456.236.2
Приложение 3
ПЕРЕЧЕНЬ
ПРИСПОСОБЛЕНИЙ И СПЕЦИАЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА, НЕОБХОДИМЫХ
Наименование
Количество, шт.
Заводской
чертеж
Разработчик
Рисунок
1. Подставка для разборки и сборки гасительной камеры и отделителя
Рис.П-1
2. Приспособление для разборки и сборки отделителя
ЭРП "Львовэнерго"
Рис.П-2
3. Приспособление для сборки скользящих контактов отделителя
5ВД.487.060
Поставляет завод. Рис.П-3
4. Ключ для гаек отделителя
8ВД.484.004
Поставляет завод
5. Съемник для неподвижных контактов отделителя
ЭРП "Львовэнерго"
Поставляет завод. Рис.П-4
6. Ключ предельный для эластичного крепления изоляторов
5ВД.484.021.1
Поставляет завод
7. Приспособление для замера высоты подвижного контакта отделителя
Предприятие "Южэнергоремонт"
Рис.П-5
8. Ключ с трещоткой
П-55462
Рис.П-6
9. Ключ для шпилек с пуклевкой
ВД8.484.007
Поставляет завод
10. Ключ для шпилек М10
5ВД.484.003
Поставляет завод
11. Приспособление для завинчивания неподвижных контактов камеры
5ВД.484.012.1
Поставляет завод
12. Приспособление для разборки и сборки механизмов камеры
ЭРП "Львовэнерго"
Рис.П-7
13. Приспособление для установки подвижного контакта камеры в корпус
ВД5.487.054
Поставляет завод. Рис.П-8
14. Приспособление для сборки скользящих контактов камеры
5ВД.487.019
Поставляет завод. Рис.П-9
15. Приспособление для разборки и сборки механизмов верхних камер
ЭРП "Львовэнерго"
Рис.П-10
16. Приспособление для проверки соосности контакта и изолятора камеры
5ВД.487.022
Поставляет завод
17. Приспособление для развальцовки медных трубок
ПРНП "Белэнергоремналадка"
Рис.П-11
18. Приспособление для вырезки резиновых уплотнений
ПРНП “Белэнергоремналадка”
Рис.П-12
19. Приспособление для съема и установки омических делителей напряжения
Рис.П-13
20. Пневмогайковерт ИП-3103
Изготовляется серийно
21. Специальная насадка к гайковерту (под гайки 14, 17, 19 мм)
П-59897
Рис.П-14
22. Заглушка (для испытаний на воздухонепроницаемость отделителя)
ВД8.370.512.2
Поставляет завод
ВД8.946.483
ВД8.454.156
8ВД.310.296.1
23. Заглушка (для испытаний на воздухонепроницаемость камеры)
5ВД.322.028
Поставляет завод
ВД8.152.341
8ВД.310.296.2
24. Заглушка (для испытаний на воздухонепроницаемость блоков включения)
8ВД.322.028
Поставляет завод
ВД8.370.518.3
25. Заглушка (для испытаний на воздухонепроницаемость импульсной трубы)
8ВД.322.084
Поставляет завод
26. Приспособление для испытания изоляторов
ВД5.487.042.1
Поставляет завод. Рис.П-15
ВД5.487.042.1
ВД5.487.042.1
27. Приспособление для чистки опорных изоляторов камеры и отделителя
ЭРП "Львовэнерго"
Рис.П-16
28. Приспособление для запрессовки резины в клапан блока включения (отключения)
Рис.П-17
29. Пульт для наладки выключателей с воздухонаполненным отделителем
Приложение 9
30. Приспособление для ремонта дутьевых клапанов гасительных камер
Предприятие "Энергоналадка " Минэнерго Узбекской ССР
См. журнал "Энергетик" 1974 г., N 4
