Приложение 9
ПУЛЬТ ДЛЯ НАЛАДКИ ВОЗДУШНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ
С ВОЗДУХОНАПОЛНЕННЫМ ОТДЕЛИТЕЛЕМ
Пульт для наладки воздушных выключателей представляет собой переносное малогабаритное устройство, позволяющее осуществлять дистанционное управление работой воздушного выключателя и имитировать следующие режимы его работы:
1. Включение (операция "В").
2. Отключение (операция "0").
3. Включение на КЗ (цикл "В-0").
4. Успешное АПВ (цикл "0-В").
5. Неуспешное АПВ без выдержки времени (цикл "0-В-0").
6. Неуспешное АПВ с выдержкой времени (цикл "0-В-0")
Пульт рассчитан на работу с электромеханическим светолучевым осциллографом (Н102, Н700, Н004 и др.) для осциллографирования работы контактов выключателя и определения его характеристик.
Схема пульта (рис.П-22) обеспечивает опережение запуска осциллографа и автоматический съем командного импульса по окончании цикла.
В корпус пульта встроен милливольтметр постоянного тока с пределами измерения 15 и 75 мВ, используемый для измерения переходного сопротивления контактов выключателя методом амперметра-вольтметра. При этом для измерения падения напряжения на контактах выключателя используются те же провода, что и для подключения гальванометра осциллографа при осциллографировании.
Схемой пульта предусмотрена подача очередных командных импульсов на электромагниты управления выключателем в момент переключения сигнально-блокировочного контактора (СБК), т.е. в наиболее тяжелом для выключателя режиме.
Выбор цикла осуществляется с помощью ключа режима работы КР, имеющего семь положений.
При нажатии кнопки "пуск" происходит запуск осциллографа и срабатывание (с выдержкой времени 0,2 с) реле 1РП (РП-252), которое подает “плюс” на катушки электромагнитов выключателя.
В зависимости от положения ключа КР происходит соответствующий цикл работы выключателя.
Реле РП (РП-232) осуществляет блокировку от "прыгания", т.е. предотвращает многократную подачу импульса на электромагниты выключателя. Реле 2РП (РП-252) обеспечивает выдержку времени 0,3-0,4 с в цикле "0-В-0".
По окончании цикла командный импульс снимается после переключения СБК выключателя. В случае непереключения СБК по каким-либо причинам импульс снимается контактами реле 1РП, которое имеет выдержку на размыкание 1 с.
Пульт может быть использован при ремонтах и ревизиях воздушных выключателей ВВН и ВВБ напряжением 35-750 кВ. При применении пульта персонал освобождается от сборки временных схем для наладки и регулировки выключателя, что значительно сокращает время наладки и исключает возможность ошибочных операций с выключателем.
После снятия осциллограмм снимаются основные характеристики выключателя. На рис.П-23 в качестве примера приведена осциллограмма “АПВ успешное" ("0-В") полюса выключателя ВВН-220 с определением характеристик.
