Начало >> Книги >> Архивы >> Выбор аппаратуры для испытаний электрооборудования
Комплектные испытательные установки - Выбор аппаратуры для испытаний электрооборудования
Общие положения
Аппаратура для испытания
Испытательные трансформаторы
Контрольно-измерительная и защитная аппаратура
Аппаратура для испытания повышенным выпрямленным напряжением
Испытательные трансформаторы для испытания повышенным выпрямленным напряжением
Стабилизаторы напряжения и выпрямители
Сглаживающие конденсаторы
Стенды для высоковольтных испытаний
Передвижные испытательные установки
Переносные комплектные испытательные установки
Компенсирующие трансформаторы и реакторы
Аппаратура для определения мест повреждения в кабелях
Приборы для измерения сопротивления изоляции
Тепловизоры и пирометры
Устройства для контроля состояния электрооборудования под рабочим напряжением
4. КОМПЛЕКТНЫЕ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ
Общие требования. К конструкции и компоновке испытательных установок предъявляется ряд технических требований, связанных с безопасностью работы на них и удобством пользования. В силу сказанного стационарные и передвижные высоковольтные испытательные установки, предназначенные для получения высокого напряжения, выполняются с соблюдением следующих условий:
конструкция установки должна обеспечивать минимальную затрату времени на проведение испытания, создавать безопасные условия работы; обеспечивать простоту
обслуживания установки и доступность любой ее части для осмотра и ремонта, надежность и бесперебойность работы элементов установки, особенно в условиях частой транспортировки;
электрическая схема передвижных установок должна быть снабжена коммутирующим элементом, обеспечивающим создание видимого разрыва в цепи питания источников высокого напряжения;
металлические конструкции, баки, аппараты, нулевой вывод испытательного трансформатора и другие элементы установки, подлежащие заземлению, должны быть надежно связаны с внешним заземляющим контуром. В передвижных лабораториях предусматриваются рабочее и защитное заземления, выводимые из кузова лаборатории отдельными проводниками. При наличии импульсной конденсаторной установки в передвижной лаборатории соединение ее с заземляющим контуром распределительного устройства также осуществляется отдельным проводом. Кроме того, должны иметься электрические и механические устройства блокировки на дверях высоковольтного отсека, переносные защитные ограждения, рубильник с видимым разрывом, переговорное устройство, звуковая и световая сигнализация, разрядные и заземляющие штанги, сблокированные с запором главного переключателя схемы высокого напряжения;
конденсаторы, применяемые в схемах, должны быть снабжены разрядными устройствами с ограничительным сопротивлением.
На все время разборки схемы между выводами конденсатора и корпусом следует накладывать заземляющий провод, укрепленный на изоляционной штанге.
Последнее относится также к конденсаторам, не входящим в электрическую схему установки, но расположенным вблизи от нее.
В соответствии с приведенным делением испытательных установок порядок работы в них может различаться. Если в стационарных лабораториях при пользовании комплектными установками (маслопробойник и т. п.) работы могут вестись одним лицом, то во всех других случаях выделяется не менее двух человек, имеющих требуемую квалификацию и знания правил безопасности по соответствующей группе.
Не допускается одновременно совмещать работы по испытанию на оборудовании, связанные с подачей напряжения, с другими работами на том же оборудовании. Цепи измерения на низком напряжении целесообразно выполнять экранированными проводами или кабелями, что может уменьшить наводки и, как следствие, возникновение дополнительных погрешностей или переноса потенциала высокого напряжения в место, где находится оператор. Одну точку измерительной цепи необходимо заземлять, что дает возможность фиксировать емкость схемы относительно земли и обеспечить безопасность работы. Сборку схемы в полевых условиях следует производить начиная со стороны ВН, а затем переходить к монтажу схемы на низком напряжении.
Особую осторожность следует проявлять при испытании выпрямленным напряжением объектов со значительной емкостью. В этих случаях заряд с емкости может быть снят путем длительного заземления. Заряд емкости даже после кратковременного разряда может еще сохраняться длительно и представлять опасность для жизни персонала. Поэтому после того, как испытуемый объект разряжен с помощью разрядного устройства, он должен быть наглухо заземлен. Минимальным временем для разряда можно считать четырехкратное время заряда, а для генераторов и кабелей— не менее 10 мин. При испытаниях объектов с большой емкостью (конденсаторов, кабелей, статоров генераторов и т. д.) следует иметь в виду, что заряженная до испытательного напряжения емкость объекта имеет большой запас энергии, которая при мгновенном разряде может привести к разрушению аппаратуры или частей испытательной установки. Заряд с испытуемого объекта снимается таким образом, чтобы разрядный ток не проходил через измерительный прибор. Например, при измерении тока на выпрямленном напряжении по «нормальной» схеме разрядное устройство должно присоединяться одним концом к проводу, соединяющему микроамперметр с испытуемым объектом, а другим — к проводу, связывающему выпрямитель с объектом. Сечение заземляющего проводника должно быть не менее 4 мм2.
Для снятия заряда с испытанных объектов используются заземляющие штанги, в электрическую цепь которых включается резистор. Сопротивление резистора подбирается исходя из условий, при которых не может быть большой разности напряжения между витками обмоток генераторов при протекании разрядного тока и волна разрядного тока не может повредить изоляцию. Теоретически обоснованных значений по выбору разрядных резисторов не имеется, и они обычно принимаются в пределах 5000—50000 Ом. При подборе разрядных резисторов необходимо учитывать, что длина пути по их поверхности должна быть такой, чтобы на ней не мог возникнуть разряд. Для объектов с небольшой емкостью применяются резисторы мощностью 50— 150 Вт.
В качестве разрядных устройств для снятия заряда с объектов, имеющих значительную емкость и большой запас энергии (длинные кабели, мощные вращающиеся машины и т. п.), применяют резиновые или из изоляционного материала трубки, наполненные кварцевым песком с алюминиевыми опилками.
Исследования, проведенные в СКТБ ВКТ Мосэнерго, показали возможность разряда кабельной линии 6—10 кВ после испытания выпрямленным напряжением через обмотку ВН испытательного трансформатора.
« Воздушные выключатели   Выполнение электромонтажных работ »
