Начало >> Книги >> Архивы >> Выбор аппаратуры для испытаний электрооборудования
Стенды для высоковольтных испытаний - Выбор аппаратуры для испытаний электрооборудования
Общие положения
Аппаратура для испытания
Испытательные трансформаторы
Контрольно-измерительная и защитная аппаратура
Аппаратура для испытания повышенным выпрямленным напряжением
Испытательные трансформаторы для испытания повышенным выпрямленным напряжением
Стабилизаторы напряжения и выпрямители
Сглаживающие конденсаторы
Комплектные испытательные установки
Передвижные испытательные установки
Переносные комплектные испытательные установки
Компенсирующие трансформаторы и реакторы
Аппаратура для определения мест повреждения в кабелях
Приборы для измерения сопротивления изоляции
Тепловизоры и пирометры
Устройства для контроля состояния электрооборудования под рабочим напряжением
Для определения электрических характеристик изоляционных элементов электрооборудования после ремонта, проведения исследований изоляционных материалов, экспериментальных работ на низком и высоком напряжениях, периодической проверки схем передвижных электротехнических лабораторий используются стационарные стенды. Оборудование стационарного стенда размещается в помещении площадью не менее 30 м2 и предназначено для выполнения следующих операций:
испытания повышенным напряжением промышленной частоты до 100—300 кВ;
испытания повышенным выпрямленным напряжением до 70 кВ;
измерения тангенса угла диэлектрических потерь твердых и жидких диэлектриков при напряжении до 100— 150 кВ;
измерения на низком напряжении (тока холостого хода, коэффициента трансформации и т. п.);
испытания защитных средств и электрифицированного инструмента;
проверки схем передвижных лабораторий и т. п.
В помещении стенда расположено следующее оборудование:
испытательный трансформатор 100—300 кВ (ИОМ- 100/20, ИОМ-100/25, ТВО-140-50 и др.);
мост для измерения тангенса угла диэлектрических потерь с эталонным конденсатором на 150 кВ;
нагрузочный трансформатор, позволяющий получать ток до 5000—10000 А;
шаровые разрядники типа ШР-62,5 с регулируемым промежутком;
трансформаторы напряжения;
установка для испытания защитных средств и электрифицированного инструмента;
термостат, обеспечивающий температуру нагрева до 150 °С;
образцовый конденсатор и набор резисторов для проверки измерительных схем передвижных лабораторий; пульт управления.
Помещение стенда должно быть разделено ограждением на два отсека, в одном из которых размещено оборудование, а в другом пульт управления.
На мощных ГЭС и ТЭС с большим количеством генераторов и однотипного вспомогательного оборудования в целях сокращения времени на сборку испытательных схем применяют комплектные испытательные установки, позволяющие осуществлять высоковольтные испытания генераторов в следующем объеме: измерение сопротивления изоляции, испытание повышенным выпрямленным напряжением с измерением тока утечки, испытание пазовой и лобовой изоляции обмотки статора повышенным напряжением промышленной частоты, испытание изоляции ротора, элементов системы возбуждения и других участков генераторов повышенным напряжением промышленной частоты, пооперационные испытания стержней обмотки статора и испытание ошиновки генератора повышенным напряжением промышленной частоты.
Размещение аппаратуры испытательной установки предусмотрено в металлическом контейнере, перемещаемом к месту испытания с помощью мостового крана машинного зала электростанции. Контейнер разделен на два отсека. В малом отсеке, имеющем наружную дверь, установлены измерительные приборы и пульт управления. Остальную часть контейнера занимает следующая аппаратура:
испытательный трансформатор, в качестве которого может быть использован силовой трехфазный трансформатор мощностью 320 или 560 кВ-А, или специальный однофазный трансформатор серии ИОМ, или компенсирующий трансформатор и др.;
регулировочный автотрансформатор, выбор которого определяется типом выбранного испытательного трансформатора и потребляемой им мощностью;
испытательный трансформатор для испытания изоляции ошиновки и для пооперационных испытаний секций и стержней обмотки статора при его ремонте. Для указанных целей может быть использован трансформатор ИОМ-100/20, ИОМ-100/25. При установке специальных испытательных трансформаторов ИОМ-35-70/100 и ИОМ-35-70/300 в контейнере необходимое для испытания ошиновки и стержней испытательное напряжение может быть получено при последовательном соединении секций трансформаторов обмотки ВН;
выпрямительный аппарат для испытания изоляции обмоток статора генераторов с воздушным или водородным охлаждением выпрямленным напряжением;
два трансформатора с коэффициентом трансформации 15/0,1 кВ для измерения испытательного напряжения при испытании генераторов в тех случаях, когда для этих целей не используется электростатический киловольтметр;
два трансформатора напряжения с коэффициентом трансформации 3/0,1 кВ, применяемые для испытания изоляции обмотки ротора, цепей системы возбуждения и т.п.;
мегаомметры на напряжения 2500 и 1000 В.
Около пульта управления устанавливается регулятор напряжения на 250 В, 10 кВ-А.
Испытательное напряжение от отдельных участков схемы выводится к испытуемым объектам через откидные люки, снабженные блокировочными контактами. Для возможности осмотра или текущего ремонта испытательной аппаратуры установки рамы крыши контейнера выполнены съемными.
Питание аппаратуры испытательной установки осуществляется четырехжильным шланговым кабелем. Каркас пульта собирается из уголков с последующей обшивкой текстолитом или другим материалом.
« Воздушные выключатели   Выполнение электромонтажных работ »
