Начало >> Книги >> Архивы >> Выбор аппаратуры для испытаний электрооборудования
Приборы для измерения сопротивления изоляции - Выбор аппаратуры для испытаний электрооборудования
Общие положения
Аппаратура для испытания
Испытательные трансформаторы
Контрольно-измерительная и защитная аппаратура
Аппаратура для испытания повышенным выпрямленным напряжением
Испытательные трансформаторы для испытания повышенным выпрямленным напряжением
Стабилизаторы напряжения и выпрямители
Сглаживающие конденсаторы
Комплектные испытательные установки
Стенды для высоковольтных испытаний
Передвижные испытательные установки
Переносные комплектные испытательные установки
Компенсирующие трансформаторы и реакторы
Аппаратура для определения мест повреждения в кабелях
Тепловизоры и пирометры
Устройства для контроля состояния электрооборудования под рабочим напряжением
7. ПРИБОРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ И tg б
Приборы для измерения сопротивления условно можно подразделить на следующие группы: омметры, измерители сопротивления заземления, щитовые измерители сопротивления изоляции для сети с изолированной нейтралью, мегаомметры.
Выбор типа мегаомметра для определения сопротивления изоляции зависит от параметров объекта испытания и производится исходя из необходимого предела измерения и номинального напряжения объекта.
Предельные измеряемые значения сопротивления изоляции, МОм, для различных измеряемых объектов приведены ниже:
Вращающиеся машины
             0,1—1000
Силовые трансформаторы
10—20 000
Коммутационные аппараты
             1000—5000
Силовые кабели
 1—1000
Фарфоровые изоляторы
             100—10 000
Вторичные цепи
             0,5—1000
При выборе предела измерения руководствуются тем, что точность измерения будет наибольшей у того мегаом- метра, показания которого можно отсчитывать в средней части шкалы. При измерениях сопротивления изоляции вращающихся машин и силовых трансформаторов должна обеспечиваться стабилизация испытательного напряжения мегаомметра.
Как правило, в электрических установках с номинальным напряжением выше 1 кВ могут применяться мегаом- метры с номинальным напряжением 2500 В, имеющие верхний предел измеряемого сопротивления 10000—20000 МОм.
При испытании оборудования и цепей на номинальное напряжение менее 1000 В (вторичных цепей, двигателей, роторов вращающихся машин и т. д.) применяются мегаом- метры на номинальное напряжение 1000, 500 и 100 В. Наибольшее распространение получили мегаомметры, технические данные которых приведены в табл. 32. При выборе мегаомметров и пользовании ими учитывают, что рабочий диапазон температур окружающего воздуха, на который они рассчитываются, лежит в пределах от —30 до +40°С при влажности воздуха не более 90 %.
Индукторные мегаомметры, конструкция которых была разработана несколько десятилетий назад, состоят из генератора постоянного тока и измерительного прибора логометрического типа. Индукторные мегаомметры с ручным приводом не могут обеспечить точности отсчета в тех случаях, когда определяются значение сопротивления изоляции и коэффициент абсорбции.
При пользовании индукторными мегаомметрами серии МС следует учитывать характер изменения их нагрузочных характеристик, не обеспечивающих приложение номинального напряжения к объекту испытания с низким сопротивлением изоляции. При использовании зажима Э индукторного мегаомметра в схемах измерения возможно получение искаженных результатов. Значения сопротивлений схемы измерения включенных между зажимами Э и Л (Ra-n) и зажимами Э и 3 должны быть не менее приведенных в табл. 33. В этом случае ошибка в измерении не будет превышать 1,5 % длины рабочей части шкалы мегаомметра.
Электронный мегаомметр Ф 4100 (см. табл. 32) состоит из следующих функциональных узлов: импульсного стабилизатора напряжения, преобразователя напряжения, измерительного усилителя постоянного тока и двух реле времени, которые выдают сигналы через 15 и 60 с после подачи на объект выпрямленного напряжения и предназначены для удобства снятия абсорбционных характеристик.
Одним из способов контроля исправности линейных подвесных и подстанционных штыревых фарфоровых изоляторов является измерение сопротивления изоляции. Пригодные для использования в полевых условиях мегаомметры имеют сравнительно большие габариты и массу. Союзтехэнерго разработана портативная штанга-мегаомметр ШИ-1. Она представляет собой мегаомметр, встроенный в штангу и состоящий из преобразователя, измерительного элемента и блока питания. Блок питания состоит из шести элементов типа «Сатурн» или «Марс», рассчитанных на 15 ч непрерывной работы. Измерительный элемент, представляющий собой микроамперметр на 10 мкА, крепится к штанге вблизи ее ограничительного кольца.
Штанга состоит из трех звеньев: нижнего звена с преобразователем, блоком питания и измерительным элементом, среднего промежуточного удлиняющего звена длиной 85 см со штепсельными разъемами и верхнего звена длиной 100 см с щупами для подсоединения выводов мегаомметра к испытуемому изолятору. Общая длина штанги 285 см. Штанга-мегаомметр ШИ-1 обеспечивает на выходе напряжение 2500 В и имеет пределы измерения 200—5000 МОм. Общая масса штанги-мегаомметра 4 кг.
Штанга-мегаомметр на напряжение 5000 В разработана ЦНИЭЛ Донбассэнерго и предназначена для контроля многоэлементных подвесных и опорных изоляторов под рабочим напряжением. Напряжение питания схемы мегаомметра 9 В; основная погрешность — около 20%. Мегаомметр укреплен на штанге соответствующего класса напряжения и подсоединяется к контролируемому элементу, при этом измеряется ток утечки от приложенного постоянного напряжения 5 кВ, получаемого от мегаомметра.
Диапазон измеряемых сопротивлений 50—10 000 МОм. Интервалу между вспышками индикаторных ламп 1 с соответствует: для первой лампы 1000 МОм, для второй лампы 100 МОм.
Таблица 32. Основные технические данные мегаомметров завода «Мегомметр»
Тип
Напряжение на разомкнутых зажимах, В
Предел измерения
М 4100/1
100+10 %
0—200 кОм; 0—20 МОм
М 4100/2
250+10%
0—500 кОм. 0—50 МОм
'М 4100/3
500+10%
0—1000 кОм, 0—100 МОм
М 4100/4
1000+10%
0—1000 кОм, 0—200 МОм
М 4100/5
2500+10 %
0—2000 кОм, 0—1000 МОм
Ф 4100
2500+10%
0—50 МОм; 3—50 МОм;
30—500 МОм;
300-5000 МОм;
3000—5000 МОм
Ф 4101
100+10%
0—2 МОм; 0,1—2 МОм;
1—20 МОм;
10—200 МОм;
100—2000 МОм
500+10 %
0—10 МОм; 0,5—10 МОм;
5—100 МОм;
50—1000 МОм;
500—10 000 МОм
1000+10 %
0—20 МОм; 1—20 МОм
10—200 МОм;
100—2000 МОм;
1000—20 000 МОм
М 1102/1
500+10 о/о
0—1000 кОм;
0—200 МОм
Ф 419/1
0—3 МОм
!М 4124
0—100 кОм; 0—1000 кОм
Ф 4102/1
100, 500,
0—30 МОм; 0—150 МОм;
1000
0—300 МОм; 0—2000 МОм;
0—10000 МОм;
0—20000 МОм
•Ф 4102/2
1000; 2500
0—2000 МОм;
0—5000 МОм;
j
0—20 000 МОм;
0—50 000 МОм
Основная погрешность, про- цент к длине шкалы
Габариты, мм
Масса, кг
Примечание
±1 ±1 ±1 ±1 ±1
| 200X155X140
3,5
Питание прибора от встроенного генератора с частотой вращения 120 об/мин
±2.5
370X285X185
9
Прибор предназначен для измерения сопротивления изоляции и коэффициента абсорбции. Питание прибора от сети переменного тока 220 В или от встроенного источника постоянного тока 12 В
±2,5 ±2,5
335X296X140 335X296X140
6 6
Питание прибора от сети переменного тока 220 В или от внешнего источника постоянного тока 12 В
±2,5
335X 296X140
±1
177X237X215
5,5
Питание прибора от встроенного генератора с частотой вращения 120 об/мии
±4
175X143X98
2,25
Прибор предназначен для непрерывного контроля сопротивления изоляции в электрических установках с изолированной нейтралью с номинальным напряжением до 400 В. Уставки срабатывания прибора 12, 20 и 60 кОм
±2,5
245X145X185
5,5
Прибор предназначен для контроля сопротивления изоляции в сети постоянного тока
±1,5
305X125X165
±1,5
305X125X165
Таблица 33. Минимальные значения измеряемых сопротивлений изоляции
В Кузбассэнерго разработан мегаомметр на 5000 В для проверки состояния многоэлементной, подвесной и опорной изоляции. Габариты мегаомметра 355Х105Х60 мм; масса 1,4 кг.
Прибор для измерения сопротивления заземляющих устройств, активных сопротивлений и удельного сопротивления грунта выпускает Уманский завод «Мегомметр». Измеритель заземления М416 состоит из трех функциональных узлов: источника постоянного тока, преобразователя постоянного тока в переменный, измерительного устройства. Измерение сопротивления заземления приборами основано на компенсационном методе с применением вспомогательного заземлителя и потенциального электрода. Измеритель заземления имеет следующие технические данные:  четыре диапазона измерения: 0,1—10; 0,5—50; 2—200; 10— 1000 Ом; питание прибора — от сухих элементов напряжением 4,5 В; потребляемый ток не более 90 мА; напряжение на зажимах прибора при разомкнутой внешней цепи и номинальном значении напряжения источника питания не менее 18 В; габариты 245X140X170 мм; масса 3 кг.
Прибор выполнен в пластмассовом корпусе с откидной крышкой и снабжен ремнем для транспортирования. В отсеке нижней части прибора размещены сухие элементы. На лицевой панели прибора расположены элементы управления, ручки переключателя диапазонов и реохорды, кнопки включения, четыре зажима для подключения измеряемого объекта. Взамен снятого с производства прибора М416 Уманский завод «Мегомметр» выпускает прибор Ф 4103, обладающий повышенной помехозащищенностью и состоящий из блока питания, генератора и избирательного вольтметра. Прибор имеет диапазоны измерения: 0—0,3; 0—1; 0—3; 0—10; 0—30; 0—100; 0—300 и 0—1000 Ом. Погрешность измерения 2,5 % верхнего значения диапазона измерения. Питание осуществляется от девяти элементов 373; габариты 305X125X165 мм; масса 4 кг.
Оригинальная конструкция импульсного измерителя сопротивлений ИСИ-500 разработана в Сибтехэнерго. Измеритель предназначен для измерения сопротивлений заземлений опор BJ1 напряжением до 220 кВ без отсоединения грозозащитного троса и заземляющих спусков от опоры и без снятия напряжения с линии.
Принцип действия прибора основан на компенсационном методе измерения. Измерение сопротивления производится импульсным током, вырабатываемым генератором, встроенным в прибор. В процессе измерения в приборе сравниваются по значению два напряжения: напряжение на одном из нескольких эталонных резисторов и напряжение на измеряемом сопротивлении. Нуль-индикатор прибора включен по схеме измерения разности измеряемых напряжений. Диапазон измеряемых сопротивлений, осуществляемых прибором, 5—500 Ом; длительность импульса 5 мкс; ток в нагрузке — около 0,6 А. Питание прибора осуществляется от аккумуляторной батареи 12 В; потребляемый ток 4 А; габариты 320X300X200 мм; масса 7 кг.
Прибор М417 Уманского завода «Мегомметр» предназначен для измерения сопротивления цепи фаза-нуль в сети 380 В с глухозаземленной нейтралью в диапазоне от 0,1 до 1,6 Ом без отключения питающего напряжения контролируемой сети. Принцип работы прибора основан на измерении падения напряжения на образцовом резисторе.
Технические данные прибора: диапазон измерений до 2 Ом; рабочий диапазон измерений 0,1—1,6 Ом; основная погрешность 10%; длина рабочей части шкалы 65 мм; габариты 350X300X200 мм; масса 10 кг.
Компактная конструкция измерителя однофазного тока КЗ петли «фаза-нуль» разработана ПНУ «Казэлектромонтаж». В основу работы прибора положено определение падения напряжения на образцовом резисторе (2,5; 0,5 или 0,1 Ом) с последующим запоминанием его значения. Продолжительность прохождения тока через шунт составляет 6—7 мс. Включение и отключение осуществляются тиристором. По известному падению напряжения на шунте расчетным путем определяют значение активного сопротивления петли «фаза-нуль», а следовательно, и ток КЗ. Приведенный способ определения тока КЗ приемлем в случае, если определяемое значение тока не превышает 40 % максимального значения однофазного тока КЗ, создаваемого питающим трансформатором.
Таблица 34. Основные технические данные мостов для измерения тангенса угла диэлектрических потерь
Тип
Назначение
Наибольшее напряжение на объекте, кВ
Пределы измерения tg 6, %
Пределы измерений емкости, пФ
Наибольшая погрешность
МД-16
Технический мост переменного тока переносный для измерений по нормальной и перевернутой схемам
0,5— 60
30-4-105; 0,3- 1С9— 1С0.10-6
±10 %
Р-595
То же
3-105
±(0,3+0,05)
МДП
Лабораторный мост переменного тока для измерений по нормальной схеме
10**
0,01— 100
40—20-103
±1,5 %±6-10-5
Р-525
Лабораторный
0,01— 100
40-20- 103
+1,5 %+6-10—ё
Р-5026
Для лабораторных и технических измерений
V
0,5— 100 0,5- 100
650-5-108 100—1-106
±(0,05 tg б + +3- 1С-3)
* Предел измерения на низком напряжении.
** Приводимое напряжение при комплектно поставляемом эталонном  конденсаторе.
Таблица 35. Технические данные стационарных эталонных конденсаторов
Тип
Номинальное напряжение конденсатора, кВ
Номинальная емкость конденсатора, пф
Габариты мм
Основание
Высота
Масса, кг
МСТ-100/75
75
диаметр 750
1400
80
MCF-120/150 р
150
120
600x 600
1100
180
MCF-60/300
300
60
920x920
1930
500
MCF-40/600
600
40
1050X1000
2340
700
Установка для измерения тангенса угла диэлектрических потерь в изоляции электрооборудования включает в себя: испытательный трансформатор, напряжение на высокой стороне которого при эксплуатационных измерениях обычно не превышает 10 кВ, регулировочное устройство, собственно измерительное устройство, фазорегулятор или ему подобное устройство, эталонный конденсатор и комплект контрольно-измерительных приборов. Выбор регулятора и испытательного трансформатора производится с учетом питающего напряжения, емкостной нагрузки испытуемого объекта.
Технические данные наиболее распространенных типов электроизмерительных мостов приведены в табл. 34.
Таблица 36. Технические данные фазорегуляторов
Тип
Номинальная мощность, кВ-А
Номинальное напряжение, В
Ток,
первичное
вторичное
сети
МАФ-22
0,23
220/380
220/380
ФР4Р
0,5
220/380
220/380
2,9/1,7
ФР51
220/ЗЕ0
220/380
5,2/3
ФР52
220/380
10,5/6,1
ФР52Р
220/380
10,5/6,1
А
нагрузки
Габариты, мм
Масса, кг
Примечание
409 X270 X220
27
Снят с производства. Угол по
ворота вторичного напряжения
относительно первичного 360°
1,3/0,8
345 X273X400
35
Изготовитель — Фрунзенский
завод «Тяжэлектромаш»
2,6/1,5
410X330X700
65
То же
5,2/3
80
5,2
80
Примечания: 1. Фазорегуляторы серии ФР предназначены для изменения фазы вторичного напряжения относительно первичного на 120°. 2. Обозначение фазорегулятора: ФР — фазорегулятор; 4,5 — габариты;  условная высота пакета; Р — привод механизма поворота ротора только ручной.
В ряде случаев возникает необходимость измерения тангенса угла диэлектрических потерь по нормальной мостовой схеме при более высоких испытательных напряжениях по сравнению с теми, на которые выпускаются комплектно поставляемые с мостами эталонные конденсаторы до 10 кВ. Поэтому могут быть использованы эталонные конденсаторы, выпускаемые в Германии, технические данные которых приведены в табл. 35.
При измерении тангенса угла диэлектрических потерь во время эксплуатационных испытаний высоковольтного оборудования, чтобы исключить влияние на результаты измерения электростатических полей, возникает необходимость в изменении фазы вторичного напряжения, подводимого к испытательному устройству.
Опытным заводом ВЭИ была изготовлена небольшая серия фазорегуляторов МАФ-22 на базе асинхронного электродвигателя с фазным ротором.
Фрунзенским заводом «Тяжэлектромаш» выпускаются фазорегуляторы, некоторые из которых могут найти применение при измерении тангенса угла диэлектрических потерь (табл. 36).
Другим способом исключения электростатических влияний при измерении тангенса угла диэлектрических потерь является применение измерительного устройства, работающего на частоте, отличающейся от частоты тока влияния. Так, получило распространение измерение на частотах 100 и 25 Гц.
НИИПТ была предложена методика измерения tgϬ на частоте 100 Гц с использованием моста МД-16, у которого в качестве нулевого индикатора применен гальванометр М501, имеющий предел рабочих частот 50—100 Гц. Источником напряжения частоты 100 Гц является асинхронный двигатель с фазным ротором, к статору которого подводится трехфазное напряжение промышленной частоты. Ротор вращается вторым электродвигателем с частотой, равной номинальной, но в обратном направлении. Поэтому в роторе первого электродвигателя индуктируется напряжение удвоенной частоты.
В Днепроэнерго разработан удвоитель частоты, включающий выпрямительный мост из диодов ВК-200 с резистором 20—40 Ом на выходе и емкостью 270—330 мкФ, включаемой последовательно с нагрузкой. Известны случаи применения преобразователей постоянного тока, питаемых от мощных аккумуляторов для получения переменного тока, используемого в мостовых схемах при измерениях tg 6 объектов небольшой емкости. Напряжение аккумуляторной батареи, требующееся для питания преобразователя, 24 В, на выходе выпрямителя обеспечивает напряжение 220 В частоты 50 Гц. Форма переменного напряжения близка к прямоугольной. Мощность преобразователя не менее 200 Вт; габариты 280X210X230 м; масса 10 кг.
Одна из конструкций установки для измерения tg б электрооборудования 220—500 кВ в условиях влияния электрического поля предложена в Башкирэнерго. Установка состоит из реконструированного моста Р-595, ферромагнитного преобразователя частоты, регулятора напряжения и имеет следующие технические данные: номинальное напряжение 120/10000 В; частота при измерении tg6 50 и 100 Гц; мощность 0,6 кВ-А; габариты 300X400X300 мм; масса 35 кг.
Передвижная установка для измерения tg б на базе мотороллера разработана в Кузбассэнерго. Она выполнена с применением устройств блокировок звуковой и световой сигнализации, укомплектована заземляющим ножом, фазорегулятором, мостом и испытательным трансформатором. При оценке состояния изоляции маслонаполненного оборудования (вводов, трансформаторов и т. п.) возникает необходимость определения тангенса угла диэлектрических потерь трансформаторного масла, для определения которого разработаны специальные сосуды, состоящие из двух частей: высоковольтного электрода, выполненного в виде плоского сосуда и предназначенного для заполнения испытуемым маслом, и измерительного электрода с охранным кольцом.
Измерительный низковольтный электрод изолируется от охранного кольца и высоковольтного электрода с помощью трех изоляционных распорок. В центре измерительного электрода укреплен патрубок с отверстием для установки термометра и зажимом для подсоединения электрода к мостовой схеме. Для изготовления электродов сосуда применяется нержавеющая сталь марки 12Х18Н9Т. Поверхности электродов, находящиеся в контакте с испытуемым маслом, должны иметь высокую чистоту обработки. Твердые электроизоляционные материалы, применяемые в конструкции сосуда, не должны адсорбировать испытуемые жидкости и промывочные составы, а также растворяться в них или оказывать влияние на испытуемое масло и результаты измерений. В наибольшей степени указанным требованиям отвечает плавленый кварц и фторопласт-4. Зазор между измерительным электродом и дном плоского сосуда, а также между измерительным электродом и охранным кольцом должен быть в пределах 2±0,1 мм. Измерение tg6 жидких диэлектриков производится мостом Р5026 при напряженности электрического поля 1 кВ/мм.
« Воздушные выключатели   Выполнение электромонтажных работ »
