Начало >> Книги >> Архивы >> Выбор аппаратуры для испытаний электрооборудования
Устройства для контроля состояния электрооборудования под рабочим напряжением - Выбор аппаратуры для испытаний электрооборудования
Общие положения
Аппаратура для испытания
Испытательные трансформаторы
Контрольно-измерительная и защитная аппаратура
Аппаратура для испытания повышенным выпрямленным напряжением
Испытательные трансформаторы для испытания повышенным выпрямленным напряжением
Стабилизаторы напряжения и выпрямители
Сглаживающие конденсаторы
Комплектные испытательные установки
Стенды для высоковольтных испытаний
Передвижные испытательные установки
Переносные комплектные испытательные установки
Компенсирующие трансформаторы и реакторы
Аппаратура для определения мест повреждения в кабелях
Приборы для измерения сопротивления изоляции
Тепловизоры и пирометры
Электронно-оптический дефектоскоп.
Дефектоскоп «Филин» разработан СибНИИЭ и предназначен для дистанционного контроля изоляторов. Принцип действия дефектоскопа основан на регистрации оптического излучения разрядов по поверхности изолятора с последующим определением по интенсивности свечения и оптическому характеру разрядов дефектных или сильно загрязненных изоляторов.
Дефектоскоп выполнен в виде ручной камеры с экраном и автономным питанием и предназначен для работы в ночное время суток с отстройкой от фоновых засветок от луны, звезд, электроосвещения.
Технические данные дефектоскопа: класс напряжения контролируемой изоляции ВЛ или ОРУ 110 кВ и выше; чувствительность по уровню заряда поверхностных разрядов (при расстоянии до объекта 20 м) 5 нКл; расстояние до контролируемого объекта 2—50 м; напряжение питания 9 В; габариты 280X200X80 мм; масса 0,5 кг. Существенными недостатками дефектоскопа «Филин» являются: возможность применения его только в ночное время; необходимость защиты фотодатчика прибора от случайного воздействия света; зависимость возникновения поверхностных разрядов на контролируемых изоляторах от влажности воздуха и удельной проводимости слоя загрязнения изоляторов гирлянды; определенный субъективизм оценки характера свечения поверхностных разрядов; сложность, а зачастую и невозможность применения прибора при контроле изоляторов ВЛ ввиду сложности перемещения по трассе.
Средства измерения частичных разрядов.
Рядом организаций разрабатываются и нашли определенное распространение в эксплуатационных условиях приборы регистрации электрических импульсов и акустических явлений, связанных с частичными разрядами.
Измерительный комплекс MSTE-3 изготовляется фирмой TUR (Германия) для регистрации и количественной оценки частичных разрядов в изоляции оборудования высокого напряжения и предназначен для установки в лабораториях ремонтных предприятий и заводов-изготовителей электроустановок и электрических машин.
Комплекс обеспечивает широкополосное измерение частичных разрядов с определением напряжения их возникновения; заряда импульса и его максимального значения; суммарного заряда импульса в выбираемом временном интервале и его максимальное значение; среднего тока частичного разряда; энергии частичного разряда.
В комплект поставки входят: измерительное устройство МТЕ-3; измерительное сопротивление; внешний калибратор; прибор для измерения пиковых значений импульса; осциллоскоп; счетчик импульсов и т. п.
Для измерения частичных разрядов электромагнитным способом в эксплуатационных условиях разработаны следующие приборы.
Сигнализатор частичных разрядов СЧР-1 для автоматического непрерывного контроля изоляции, состоящий из
датчика ДУ-1 или ДУ-2 и измерительного устройства. Чувствительность (минимальный входной сигнал) при широкополосной схеме МО-11 Кл; при узкополосной схеме IX Х10-10 Кл; габариты 460X340X420 мм; масса 20 кг; изготовитель — ПО «Союзтехэнерго».
Регистратор развивающегося дефекта РРД-1, основанный на сопоставлении частичных разрядов трех однотипных объектов, поступающих на три датчика-усилителя. Габариты блока информации 160X100X210 мм и датчика усилителя 120Х100Х80 мм; масса 6 кг; изготовитель — СКТБ ВКТ Мосэнерго.
Избирательный усилитель уровня НИУ-300 и осциллограф С1-74. Сигнал в измерительную схему подается с помощью резисторно-индуктивного датчика с шины заземления бака трансформатора или нейтрали трансформатора, либо с устройства КИВ измерительного вывода.
Регистрация частичных разрядов акустическим способом осуществляется с помощью специальных датчиков. Следует отметить, что существующие электромагнитные способы определения частичных разрядов контролируемых объектов в условиях эксплуатации весьма сложны ввиду сложности отстройки от помех, создаваемых электрическим полем установки. Главным преимуществом акустических способов по сравнению с электромагнитными является помехоустойчивость к электрическим воздействиям.
Компенсационный метод контроля
Компенсационный метод контроля применяется для контроля исправности изоляции вводов 500 и 700 кВ под рабочим напряжением и основан на измерении суммы трехфазной системы токов, проходящих через изоляцию трех вводов, включенных в разные фазы. Было предложено несколько разновидностей устройств для непрерывного контроля исправности изоляции вводов (КИВ-1, КИВ-2, КИВ-3 и др.). В настоящее время Чебоксарский электроаппаратный завод освоил промышленный выпуск устройства КИВ-500Р, который обеспечивает сигнализацию при повышении емкостного тока на 5—7 % и выдает сигнал на отключение при повышении емкостного тока на 20—25 % с заданными выдержками времени.
Измерительные штанги
измерительная штанга
Измерительные штанги используются для контроля состояния многоэлементной изоляции BЛ и ОРУ, измерения емкостных токов в конденсаторных батареях 6—10 кВ, определения тока проводимости или распределения напряжения по элементам вентильных разрядников.
Измерительные штанги для контроля изоляторов изготовляются Троицким электромеханическим заводом (табл.39). Одна из разновидностей штанг для измерения емкостных токов элементов конденсаторных батарей с номинальным напряжением 10 кВ предложена в Литовглавэнерго.
39. Технические данные измерительных штанг
Тип
Номинальное напряжение электроустановки, кВ
Длина, мм
Расстояние между щупами головок (захвата).
ШИ-35/110У1
35-110
Общая 2520; рукоятки 600; изолирующей части 1550
При контроле: изоляторов 225; соединителей 500
ШИ-220У1
220
Общая 3850; рукоятки 800; изолирующей части 2675
При контроле: изоляторов 225; соединителей 350 и 500
ШИУ-220
35-220
Общая: для контроля изоляторов 5500; для контроля контактов 5300
При контроле: изоляторов 210; контактов 350 и 500
ШИУ-600
330-500
При контроле: поддерживающих изоляторов 210; натяжных изоляторов 245; соединителей 350 и 500
Угол наклона головки, град
Масса, кг
Примечание
До 45
2,2
Изготовитель — Троицкий электромеханический завод Пределы измерения: 0—25 кВ, 0—100 мВ
До 45
3,5
То же
50—60
4,5
Изготовитель — СКТБ ВКТ Мосэнерго
Пределы измерения: 0—25 кВ; 0—125 мВ
5 (для контроля
изоляторов);
5,5 (для контроля
контактов);
3,1 (ползункового
типа)
Пределы измерения: 0—30 кВ, 0—125 мВ
Штанга состоит из изолирующей части и измерительного прибора, рассчитанного на ток 10—50 А и имеющего раздвижной подковообразный магнитопровод с обмотками и амперметр. Для удобства измерения крепление измерительного прибора к штанге осуществляется с помощью шарьнирного соединения. Длина штанги в рабочем состоянии 4070 мм; масса 8 кг.
« Воздушные выключатели   Выполнение электромонтажных работ »
