Начало >> Книги >> Архивы >> Выбор аппаратуры для испытаний электрооборудования
Испытательные трансформаторы для испытания повышенным выпрямленным напряжением - Выбор аппаратуры для испытаний электрооборудования
Общие положения
Аппаратура для испытания
Контрольно-измерительная и защитная аппаратура
Аппаратура для испытания повышенным выпрямленным напряжением
Стабилизаторы напряжения и выпрямители
Сглаживающие конденсаторы
Комплектные испытательные установки
Стенды для высоковольтных испытаний
Передвижные испытательные установки
Переносные комплектные испытательные установки
Компенсирующие трансформаторы и реакторы
Аппаратура для определения мест повреждения в кабелях
Приборы для измерения сопротивления изоляции
Тепловизоры и пирометры
Устройства для контроля состояния электрооборудования под рабочим напряжением
Ток, проходящий через исправную изоляцию испытуемого объекта при его испытании выпрямленным напряжением, обычно не превышает 5—10 мА, что и определяет требование к мощности трансформатора. Напряжение трансформатора выбирается в соответствии с наивысшим испытательным напряжением, принятым для испытуемых объектов.
Значения испытательных напряжений в зависимости от номинального напряжения электрооборудования или кабелей приведены в табл. 15.
Таблица 15. Предельные значения испытательных напряжений
Испытуемый объект
Предельные значения испытательного выпрямленного напряжения, кВ, при номинальном напряжении, кВ
110
220
Вращающиеся машины
40
_
Силовые трансформаторы
25
35
80
120
Кабели
25
40
70
250
500
Вентильные разрядники
4—64 кВ для одного элемента разрядника
Регулировочные устройства должны обеспечивать плавное регулирование напряжения на трансформаторе от нуля до полного испытательного напряжения. Ступень регулирования напряжения не должна превышать 1—1,5 % значения номинального напряжения обмотки трансформатора, что обеспечивается регулировочными устройствами, например РНО или ему подобными (табл. 16).
Таблица 16. Технические данные однофазных регуляторов напряжения
* Наибольшее значение приведено для кратковременного режима работы регулятора не более 1 ч.
Параметры регулировочного устройства (по току и мощности) определяются испытательным трансформатором, работающим в режиме, близком к холостому ходу.
« Воздушные выключатели   Выполнение электромонтажных работ »
