Начало >> Книги >> Архивы >> Выбор аппаратуры для испытаний электрооборудования
Стабилизаторы напряжения и выпрямители - Выбор аппаратуры для испытаний электрооборудования
Общие положения
Аппаратура для испытания
Испытательные трансформаторы
Контрольно-измерительная и защитная аппаратура
Аппаратура для испытания повышенным выпрямленным напряжением
Испытательные трансформаторы для испытания повышенным выпрямленным напряжением
Сглаживающие конденсаторы
Комплектные испытательные установки
Стенды для высоковольтных испытаний
Передвижные испытательные установки
Переносные комплектные испытательные установки
Компенсирующие трансформаторы и реакторы
Аппаратура для определения мест повреждения в кабелях
Приборы для измерения сопротивления изоляции
Тепловизоры и пирометры
Устройства для контроля состояния электрооборудования под рабочим напряжением
Стабилизаторы напряжения.
На правильность отсчета тока утечки (проводимости) имеет большое влияние стабильность напряжения, подводимого от источника питания. При большой емкости объекта рекомендуется снабжать установку стабилизатором напряжения. Подобные устройства особенно необходимы в тех случаях, когда испытания проводятся в условиях, при которых возможны значительные и частые толчки напряжения питания. Желательно применение малоинерционных электронных стабилизаторов напряжения. Мощность стабилизаторов напряжения должна быть не менее мощности, потребляемой регулировочным устройством. Форма кривой напряжения после стабилизатора напряжения значения не имеет, если пульсация напряжения не превышает допустимые пределы.
Выпрямители.
В качестве выпрямляющего устройства в испытательных установках применяют полупроводниковые выпрямители (табл. 17—19). Применение полупроводниковых выпрямителей позволяет существенно упростить и облегчить конструкцию испытательных установок за счет отказа от кенотрона и накального устройства и других элементов схемы.
Кремниевые диоды (табл. 17) работают при допустимой рабочей температуре от —60 до + 125 °С и допускают пятикратную перегрузку по току в течение 50 мс. Диоды выполнены в металлическом герметизированном корпусе со стеклянным изолятором с жестким или гибким выводом. Выпрямительные столбы заключены в металлический корпус, залитый эпоксидной смолой.
Таблица 17. Технические данные кремниевых диодов
Тип
прямого тока, А
Допустимая амплитуда обратного напряжения, В
Прямое падение напряжения при номинальном то. ке, В
Среднее значение обратного тока при максимальном напряжении, мА
Примечание
Д210
0,1
500
Без теплоотвода
Д211
0,1
600
То же
Д217
0,1
800
0,7
0,05
Д218
0,1
1000
0,7
0,05
Д226
0,3
400
I
0,03
Д230Б
0,3
400
Д233
С теплоотводом
Д233Б
1.5
То же
Д237Б
0,1
600
Д247
1,2
С дополнительным теплоотводом
Д247Б
1,5
То же
Д1004
0,1
2000
ДI005А
0,05
4000
Без теплоотвода. Габариты столба Д1005А: 58x18x8 мм, масса 30,7 г; остальных столбов соответственно: 100Х18Х Х8 мм и 54,6 г. При допустимой рабочей температуре менее 85 °С
Д1005Б
0,1
4000
Д1006
0,1
6000
Д1007
0,075
8000
Д1008
0,05
10000
Д1009
0,1
2000
7
0,1
Д1009А
0,1x2
1000x2
3,5X2
0,1
Д1010
0,1
2000
11
0,1
Д1010А
0,3
1000
5,5
0,1
Д1011А
0,3X2
500x2
2,5x2
0,1
Таблица 18. Технические данные силовых и высоковольтных вентилей
Таблица 19. Технические данные кремниевых выпрямительных столбов
* Длина столба, умноженная на диаметр основания.
При параллельном соединении диодов необходимо подобрать диоды с одинаковым падением напряжения или осуществить равномерное распределение тока путем включения резистора последовательно с каждым диодом или путем применения индуктивных делителей тока, которые представляют собой реактивную катушку с выводом от средней точки обмотки. Значение сопротивления резистора должно быть не менее 5 Ом для кремниевых диодов с допустимым выпрямленным током до 0,1 А и не менее 8 Ом для кремниевых диодов с допустимым выпрямленным током до 0,3—0,4 А.
При последовательном соединении диодов для равномерного распределения напряжения между вентилями каждый диод необходимо шунтировать резистором. В тех случаях, когда ожидаются большие переходные напряжения, следует параллельно шунтирующим резисторам подключать конденсаторы емкостью 50—250 пФ. Значение шунтирующего резистора выбирается из расчета 70 кОм на каждые 100 В обратного напряжения для диодов Д208— Д211, Д226 и аналогичных им, для диодов Д302—Д305 и аналогичных им —из расчета 10—15 кОм на каждые 100 В обратного напряжения.
Выпрямительные столбы серий Д1001—Д1003, Д1009— Д1011 при амплитуде обратного напряжения до 6 кВ и серий Д1004—Д1008 — до 30 кВ можно включать последовательно без шунтирующих резисторов.
Вентили ВЛ-200 и ВЛ5-200 (в керамическом корпусе, см. табл. 18) обладают контролируемым лавинообразованием на обратной ветви вольт-амперной характеристики, вследствие чего выдерживают значительные обратные перенапряжения. Напряжение лавинообразования вентилей 875—1500 В. Высоковольтные лавинные вентили серии ВВЛ предназначены для выпрямительных схем полупроводниковых преобразовательных устройств в диапазоне частот 50— 400 Гц и рассчитаны для длительной работы при погружении в трансформаторное масло с температурой от —50 до + 85 СС.
Столбы серии КЦ (см. табл. 19) — кремниевые высоковольтные, укомплектованы диффузионными лавинными элементами. Столбы серии СДЛ—диодные, лавинные, предназначены для работы в цепях постоянного и переменного тока высоковольтных установок при частоте до 500 Гц.
Рабочая среда столбов серий КЦ и СДЛ — трансформаторное масло в диапазоне температур от —40 до +45°С.
Допускается параллельное соединение столбов одного типа. При этом должны соблюдаться условия, обеспечивающие отсутствие перегрузок любого параллельно подключенного столба по максимально допустимому среднему прямому току. Допускается последовательное соединение столбов одного типа до 100 кВ. При этом каждый столб необходимо шунтировать конденсатором емкостью
С = 2,8Сст и2,
где Сет — емкость столбов относительно земли; п — число последовательно соединенных столбов.
Допускается последовательное соединение двух столбов КЦ 201Е и трех столбов одного типа КЦ 201 А, КЦ 201 Б, КЦ 201В, КЦ 201 Г, КЦ 201Д без применения внешних шунтирующих конденсаторов.
« Воздушные выключатели   Выполнение электромонтажных работ »
