Начало >> Книги >> Архивы >> Выполнение электромонтажных работ
Пайка алюминиевых жил - Выполнение электромонтажных работ
Разметочные работы
Пробивные и крепежные работы
Пробивные работы ручным инструментом
Установка конструкций без растворов и клеев
Установка конструкций с помощью растворов и клеев
Соединения и ответвления жил
Соединение жил болтовыми и винтовыми зажимами
Опрессовка жил
Электросварка жил
Пайка медных жил
Термитная сварка
Газовая сварка
Пути повышения эффективности учебно-производственных работ
Подтема. ПАЙКА АЛЮМИНИЕВЫХ ЖИЛ
Краткая характеристика подтемы и рекомендации по ее изучению
Строительные нормы и правила допускают оконцевание алюминиевых жил сечением 16—240 мм2 пайкой с применением наконечников П, соединение и ответвление непосредственным сплавлением припоя жилы сечением 16—150 мм2, а также соединение и ответвление жил сечением 2,5—10 мм2 двойной скруткой с желобом. Рекомендуется соединять жилы сечением 16—240 мм2 способом полива. Указанные способы применяют для проводов напряжением до 2 кВ и кабелей до 35 кВ.
Для упражнений учащимся лучше использовать соединение и ответвление жил двойной скруткой с желобом и соединение жил непосредственным сплавлением припоя. Разработанные инструкционные карты отвечают этой рекомендации.
Пайку алюминиевых жил выполняют с помощью специального припоя, температура плавления которого ниже, чем у алюминия. Пленку окиси удаляют механическим способом непосредственно во время пайки, натирая место пайки палочкой припоя или специальной кисточкой. В табл. 2 приведены состав и температура плавления припоев для пайки алюминия. Характеристики этих припоев различны. Так, припой ЦА-15 отличается высокой механической прочностью и устойчивостью против коррозии, поэтому не приходится принимать специальных мер защиты места пайки от коррозии. Основной недостаток этого припоя — высокая температура плавления, что ограничивает его применение в электро-монтажной практике из-за опасности перегрева изоляции жил во время пайки.
Марка припоя
Температура плавления, °С
Состав припоя, %
цинк
олово
медь
алюминий
А
400—425
58—58,5
40
2-1,5
ЦО-12 Мосэнерго
500—550
88
ЦА-15
550—600
85
15
Припой ЦО-12 имеет более низкую температуру плавления, но не обладает достаточной противокоррозионной стойкостью. Его применяют
Набор инструментов для пайки жил проводов и кабелей
Рис. 10. Набор инструментов для пайки жил проводов и кабелей: а — общий вид, б — ванночка, в—паяльник; 1—баллоны с газом (пропан-бутан), 2 — горелка
для пайки алюминиевых жил кабелей внутри муфт, герметическая заделка которых исключает попадание к месту пайки влаги и воздуха.
Припой А имеет невысокую температуру плавления и лучше, чем припой ЦО-12, сопротивляется воздействию коррозии. Однако места пайки припоем А должны быть покрыты влагостойким лаком и тщательно изолированы.
При пайке алюминиевых жил в качестве источников тепла обычно применяют специальный набор инструментов с баллонами, заполненными пропан-бутаном (рис. 10), или паяльную бензиновую лампу емкостью 0,5-1 л.
При пайке надо соблюдать основные правила безопасности труда.
  1. Производить пайку в брезентовых рукавицах и защитных очках.
  2. При работе с паяльными лампами необходимо:
заправлять лампу только тем горючим, на которое она рассчитана; наливать в резервуар лампы бензин не более чем на 3Д его емкости; завертывать пробку наливного отверстия до отказа; вблизи огня ни в коем случае не наливать и не выливать горючее и не разбирать лампу;
не разжигать паяльную лампу поджиганием струи бензина, вытекающей через горелку;
не накачивать чрезмерно паяльную лампу во избежание взрыва; выпускать воздух из резервуара лампы через пробку наливного отверстия только после того, как лампа погашена и ее горелка остыла;
при обнаружении неисправностей (неплотность резервуара, течь газа через резьбу горелки) немедленно погасить лампу и сдать ее в ремонт.
  1. Разборку форм по окончании пайки производить только после их охлаждения.
  2. При работах с пропан-бутановыми горелками учащиеся должны тщательно изучить и освоить безопасные приемы и способы работы, пользуясь специальными инструкциями.
Инструкционная карта 34. Соединение однопроволочных алюминиевых жил пайкой двойной скрутки с желобом
1 — двойная скрутка, 2 — палочка припоя,
3 — пропан-бутановая горелкаСоединение однопроволочных алюминиевых жил пайкой двойной скрутки с желобом
Область применения: удовлетворительный способ для соединения алюминиевых жил (сечением 2,5—10 мм2) проводов напряжением до 2 кВ и кабелей до 1 кВ.
Учебные цели: изучить приемы и способы соединения жил проводов и кабелей в ответвительных коробках, при открытой прокладке и ответвлений; научиться применять пропан-бутановые горелки и бензиновые лампы для пайки алюминиевых жил мелких сечений; научиться пользоваться справочной таблицей для определения расхода материала, горючего и режима пайки.
Требования. Пайка должна быть гладкой, без пор, загрязнений, наплывов, острых выпуклостей припоя, инородных вкраплений.
Инструменты и приспособления: набор инструментов с пропан-бутановой горелкой, бензиновая паяльная лампа емкостью 0,5—1л, стальная щетка из кардоленты, монтерский нож, комбинированные плоскогубцы, кусачки, клещи для снятия изоляции КСИ-1, МБ-1.
Материалы: припой марки А, липкая изоляционная лента, влагостойкий, лак, изоляционный колпачок, бензин, ответвительные коробки, отрезки проводов и кабелей с алюминиевыми жилами мелких сечений, стеклянная шкурка или наждачная бумага.
Эскизы и наименование операций
Инструктивные указания и пояснения
Снять изоляцию с конца провода на отмеренном участке
Определить на концах проводов участки для удаления изоляции, позволяющие выполнить на оголенных жилах двойную скрутку с желобом Отмерить на проводе ответвления расстояние, необходимое для образования желоба заданной длины, и дополнительное расстояние для 4—6 витков жилы плюс 8—10 мм
Снять изоляцию с конца провода на отмеренном участке с помощью клещей КСИ, а на жиле ответвления ножом, лезвие которого должно быть расположено под углом к жиле во избежание ее надрезания
Зачистить жилы до металлического блеска щеткой из кардоленты, стеклянной шкуркой или наждачной бумагой Скрутить жилы: выходящие из ответвительной коробки (I) с размером желоба 20—30 мм; для соединения жил сечением до 4 мм2 с размером желоба 20 мм и сечением более 4 мм2 с размером желоба 30 мм (//); для ответвления жил сечением до 4 мм2 с размером желоба 25 мм и сечением 4—10 мм2 с размером желоба 30 мм (III)
Для скрутки жил проводов, выходящих из коробки, их укладывают параллельно друг другу, удерживают одними плоскогубцами у начала скрутки, а другими плоскогубцами навивают 2— 3 витка (IV). Операцию повторяют и на конце скрутки. Ответвление и соединение выполняют в последовательности, показанной на эскизе (F). После скрутки жилы в месте желоба должны быть ровными и плотно прижатыми друг к другу
Скрутка жил
Пайка скрутки
Нагревать скрутку жил проводов пламенем пропан-бутановой горелки или бензиновой паяльной лампы до начала плавления припоя Ввести палочку припоя в пламя и тереть ею желоб до полного облуживания и заполнения припоем (при трении пленка окиси сдирается, желоб начинает облуживаться и покрываться припоем)
Перевернуть желоб на 180° и повторить операцию его заполнения припоем
Расход материалов и затраты времени на одно соединение пайкой даны в таблице, приведенной в конце карты
Пайка скрутки
Изолировка места пайки
Убедиться, что желоб равномерно с обеих сторон заполнен припоем (/)
Покрыть место соединения (ответвления) влагостойким лаком с помощью волосяной кисточки Наложить на место пайки 2—3 слоя липкой изоляционной ленты с перекрытием каждого витка и прокрасить сверху влагостойким лаком (//) Можно надеть вместо изоляционной ленты на подготовленное соединение изоляционный колпачок (III)
Расход материалов и затрата времени на одно соединение однопроволочных
проводов пайкой
Сечение жилы, мм2
Расход, г
Продолжительность пайки, 0
припоя А
бензина
2,5-4
25
7
30
55
Инструкционная карта 35. Соединение многопроволочных алюминиевых жил непосредственным сплавлением припоя
1 — пропан-бутановая горелка, 2 — палочка припоя, 3 — стальная кисточка, 4 — подмотка из шнурового асбеста, 5 — защитный экран, 6 — форма, 7 — жила
Область применения: удовлетворительный способ для соединения и ответвления алюминиевых жил (сечением 16—150 мм2) проводов на напряжение до 2 кВ и кабелей до 35 кВ с резиновой, бумажной и пластмассовой изоляцией.
Учебные цели: изучить приемы и способы выполнения соединений и ответвлений алюминиевых жил непосредственным сплавлением припоя; научиться выполнять ступенчатую разделку многопроволочных жил и подготавливать их к пайке; закрепить навыки выполнения разметки, резания и изгибания листового металла при изготовлении формы для пайки; освоить приемы лужения и пайки алюминиевых многопроволочных жил; научиться работать с пропан-бутановыми горелками и бензиновыми лампами для пайки алюминиевых жил крупных сечений.
Требования. Пайка должна быть чистой, без пор, загрязнений, наплывов, острых выпуклостей припоя, инородных вкраплений.
Инструменты и приспособления: набор инструментов с пропан-бутановой горелкой, бензиновая лампа емкостью 0,5—1 л, стальная щетка из кардоленты, стальная и волосяная кисточки, монтерский нож, экраны для предохранения жил от действия пламени, стальной щуп (крючок) с деревянной ручкой, кусачки-бокорезы, ножовка по металлу, комбинированные плоскогубцы, пассатижи.
Материалы: припой А, шнуровой асбест, бензин, наждачная бумага или стеклянная шкурка, кровельная сталь, липкая изоляционная лента, влагостойкий лак.
Подготовка концов многопроволочных жил
Снять с концов жил изоляцию на длине, мм: 50 — для жил сечением 16—35 мм2, 60 — сечением 50—96 мм2, 70 — сечением 120— 150 мм2 (на бумажную изоляцию жил кабеля предварительно наложить бандаж из ниток у места ее обреза)
Ослабить на конце жил повив проволок пассатижами и удалить маслоканифольный пропиточный состав (для жил кабеля с бумажной изоляцией) тканью, смоченной в бензине Придать секторным жилам круглую форму пассатижами
Срезать повивы проволок ступенями с помощью бокорезов с конца жилы
Количество ступеней зависит от сечения жил: при 16—35 мм2 — одна ступень (/); при 50—95 мм2 — две ступени (//); при 120— 150 мм2 — три ступени (///)
Лужение концов жил
Обмотать края изоляции жилы асбестовым шнуром
Подогреть жилы пламенем горелки до температуры начала плавления припоя Нанести припой на всю ступенчатую поверхность повивов1 проволок и их торцы (/) Тщательно зачистить стальной кисточкой разделанный конец жилы, сцарапывая окисную пленку алюминия под слоем припоя (//). Равномерно распределив припой по поверхности и торцам жилы, прекратить нагрев жил
Проверить качество лужения поверхности проволок жил и их торцов. -Поверхности разделки жилы должны быть облужены полностью
Лужение концов жил
Подбор формы для соединения жил
Для соединения жил применяют специальные разъемные формы, которые подбирают в зависимости от сечения жил. При соединении алюминиевых жил с медными используют переходные стальные разъемные формы (/). Для соединения жил формы можно также изготовлять из кровельной стали (//). В таблице, приведенной в конце карты, дан эскиз и основные - размеры таких форм для жил сечением до 70 мм2
Разъемные ответвительные формы выпускают трех размеров') для жил сечением 16—25, 35—50 и 70—95 мм2]( подбирая по специальным таблицам
Подбор формы для ответвления жил кабеля
Подмотка асбестового шнура
Подмотать асбестовый шнур на оголенную часть жилы у предполагаемого края формы для предотвращения вытекания припоя во время пайки
Установка формы для соединения
Уложить жилы в форму так, чтобы при соединении проволоки в центре жил зашли друг за друга (при ответвлении концы проволок следует загнуть)
Закрепить формы специальными зажимами или проволокой. Форму из кровельной стали закрепляют на жилах обжатием с помощью плоскогубцев или пассатижей
Установка формы для ответвления
Надеть на жилы закрытые экраны для предохранения изоляции жил от действия пламени
Установить при больших сечениях жил охладители
Пропаивание жилы
Прогреть форму пламенем горелки, начиная со дна средней части и далее по всей поверхности средней части до начала плавления припоя. Одновременно в пламя ввести пруток припоя и расплавлять его до полного заполнения формы. Перемешать расплавленный припой специальным крючком для удаления шлаков. Леко постукивать по форме для уплотнения припоя
Обработка места спайки
Дать форме и соединению полностью остыть
Снять экраны, форму и удалить асбестовый шнур
Опилить шероховатости и неровности соединения напильником
Покрыть место соединения влагостойким лаком и изолировать его
Выбор форм
Выбор форм
Инструкционная карта 36. Оформление концов многопроволочных медных жил в кольцо с последующей пропайкой
1 — жила, 2 — изоляция, 3— кольцо
Область применения: лучший способ для оконцевания медных многопроволочных жил (сечением до 2,5 мм2) проводов напряжением до 2 кВ.
Учебные цели: научиться подготавливать для скрутки и скручивать многопроволочные медные жилы в кольцо; освоить приемы пайки медных жил погружением в расплавленный припой и с помощью паяльника.
Требования. Пропаянное кольцо должно быть равномерно покрыто припоем. Проволоки повива должны полностью входить в монолитную часть кольца, а его диаметр соответствовать диаметру винтового зажима.
Инструменты и приспособления: монтерский нож, комбинированные плоскогубцы, кусачки, металлическая мерительная линейка, пропан-бутановая горелка с насадками для пайки, бензиновая паяльная лампа емкостью 0,5—1 л, паяльник, круглогубцы, клещи КСИ, КУ-1.
Снятие изоляции
Отмерить на конце провода расстояние, необходимое для изгибания кольца под заданный диаметр винтового зажима плюс расстояние для образования 2—3 витков вокруг жилы
Снять изоляцию на отмеренном расстоянии с помощью специальных клещей или монтерского .ножа
Снятие изоляции
Подготовка конца жилы
Ослабить повив проволок жилы с помощью плоскогубцев или пассатижей (/)
Зачистить проволоки жилы стеклянной шкуркой или наждачной бумагой до металлического блеска (")
Уплотнить повив проволок жилы, оставив ослабленным только участок для навива  на жилу после изгибания кольца
Изогнуть конец жилы в кольцо круглогубцами и сделать 2—3 витка вокруг жилы, уплотнив их навив с помощью плоскогубцев или пассатижей. Лишние проволоки откусить кусачками
Оформление кольца
Погрузить кольцо в расплавленный припой
Покрыть кольцо раствором канифоли в спирте Погрузить кольцо в расплавленный припой на 1— 2 с или пропаять с помощью паяльника — насадки к пропан-бутановой горелке или другим способом
Пайка
Изолировка
Изолировать оконцевание липкой лентой с перекрытием каждого витка от заводской изоляции жилы до кольца
Материалы: припой ПОС-ЗО, канифоль или паяльный жир, липкая изоляционная лента, наждачная бумага или стеклянная шкурка, отрезки изолированных проводов.
« Выбор аппаратуры для испытаний электрооборудования   Высоковольтная преобразовательная техника »
