Начало >> Книги >> Архивы >> Выполнение электромонтажных работ
Пайка медных жил - Выполнение электромонтажных работ
Разметочные работы
Пробивные и крепежные работы
Пробивные работы ручным инструментом
Установка конструкций без растворов и клеев
Установка конструкций с помощью растворов и клеев
Соединения и ответвления жил
Соединение жил болтовыми и винтовыми зажимами
Опрессовка жил
Электросварка жил
Пайка алюминиевых жил
Пайка медных жил
Термитная сварка
Газовая сварка
Пути повышения эффективности учебно-производственных работ
Подтема. ПАЙКА МЕДНЫХ ЖИЛ
Краткая характеристика подтемы и рекомендации по ее изучению
Строительные нормы и правила рекомендуют выполнять соединение и ответвление медных жил сечением до 10'мм2 скруткой с последующей пайкой проводов напряжением до 2 кВ и кабелей до 1 кВ, а также жил сечением от 4 до 240 мм2 проводов напряжением до 2 кВ и кабелей до 10 кВ с помощью соединительных или ответвительных гильз. Допускается применять оконцевание жил (сечением 1,5—240 мм2) проводов напряжением до 2 кВ и кабелей до 10 кВ с помощью наконечников серии П, жил сечением до 2,5 мм5 проводов напряжением до 2 кВ с предварительным изгибанием конца многопроволочной жилы в кольцо с пропайкой. Можно использовать оконцевание многопроволочной . жилы сечением 16—240 мм2 с образованием монолита при втычном соединении. Для выполнения ответвлений кабелей напряжением 35 кВ применяют специальные гильзы.
Для упражнений достаточно отобрать способы оконцевания изгибанием многопроволочных жил в кольцо с помощью наконечника серии П и соединение и ответвление жил пропаянной скруткой.
До внедрения в электромонтажную практику метода опрессовки электросварки, термитной сварки способ соединения ответвления и оконцевания медных жил пайкой был основным. Широко применялись способы скрутки с последующей пропайкой мягкими оловянистыми припоями жил небольших сечений. Сейчас эти способы находят ограниченное применение из-за большой трудоемкости.
Для пайки медных жил используют припой ПОС-30, а также другие оловянисто-свинцовые припои. Состав этих припаев и температура их плавления приведены в табл. 3.
Т а б.л и ц а 3. Оловянисто-свинцовые припои для пайки медных жил
Марка
Масса составных частей*, %
Температура плавления, °С
олово
сурьма
примеси, не более медь . висмут мышьяк
ПОС-61
59—61
0,1
0,05
225
ПОС-50
49—50
1,0-1,2
0,1
0,1
0,05
230
ПОС-40
39—40
1,5—2
0,1
0,1
0,05
235
ПОС-30
29—30.
1,5—2
0,15
0,1
0,05
245
* Остальная масса — свинец.
В качестве флюса применяют канифоль, стеарин или паяльную мазь (паяльный жир).
Для пайки медных жил малых сечений используют трубки припоя, заполненные канифолью, или раствор канифоли в спирте, который перед пайкой наносят на место соединения. Раствор приготовляют еле* дующим образом. В стеклянную посуду наливают спирт ректификат и насыпают в нее равное по массе количество мелко истолченной канифоли. Пайку жил сечением до 10 мм2 выполняют обычно паяльником, а сечением 16—240 мм2 — паяльной лампой или пропан-бутановой горелкой с насадкой.
Оконцевание медных жил проводов и кабелей пайкой с помощью наконечников
1 — наконечник серии П, 2 — припой, 3 — газовоздушная горелка ГПВМ-01, 4—асбестовый шнур
Инструкционная карта 37. Оконцевание медных жил проводов и кабелей пайкой с помощью наконечников
Область применения: лучший способ для оконцевания медных жил (сечением 1,5—240 мм2) проводов напряжением до 2 кВ и кабелей до 10 кВ.
Эскизы и наименование операций
Инструктивные указания и пояснения
Подготовка наконечника
Подобрать наконечник по сечению жил с помощью таблицы. Зачистить внутреннюю поверхность цилиндрической части наконечника до металлического блеска
Подготовка конца жилы кабеля
Снять изоляцию с конца жилы на расстоянии, равном длине гильзы наконечника плюс 10 мм. Если жила кабеля секторная, обжать ее пассатижами, придав ей круглую форму Удалить с конца жилы пропиточный кабельный состав, протерев его тканью, смоченной бензином
Смазать конец жилы флюсом или паяльным жиром и облудить
Пайка наконечника
Надеть наконечник на конец жилы. Намотать 2—3 слоя асбеста на промежуток между краем изоляции жилы и торцом цилиндрической части наконечника во избежание вытекания припоя
Прогреть наконечник пламенем пропан-бутановой горелки или паяльной лампы до температуры-плавления припоя и наплавить в гильзу наконечника припой, при этом надо следить за тем, чтобы припой заполнял пространство между проволоками Разгладить подтеки припоя по поверхности наконечника тканью
Пайка наконечника
Изоляционная лента не должна переходить на контактную часть наконечника
Дать остыть оконцеванию Снять подмотку асбеста и изолировать оконцевание 2—3 слоями липкой изоляционной ленты с перекрытием каждого витка. Изоляционная лента не должна переходить на контактную часть наконечника
Изолировка
Кабельные медные наконечники серии П, закрепляемые пайкой
Учебные цели: изучить способ оконцевания медных жил с помощью наконечников; научиться выбирать типоразмер наконечника в зависимости от типа и сечения жилы, пользуясь таблицей, приведенной в конце карты; освоить приемы подготовки жил и напайки наконечников.
Требования. Наконечник необходимо подбирать с учетом диаметра болта (винта). Зазоры между проволоками жилы и торцы должны быть заполнены припоем без подтеков и наплывов.
Инструменты и приспособления: монтерский нож, кусачки, комбинированные плоскогубцы, пассатижи, металлическая мерительная линейка, металлическая щетка из кардоленты, волосяная кисточка, стальной ершик, ножовка по металлу, пропан-бутановая горелка, бензиновая лампа емкостью 0,5-1 л, клещи для снятия изоляции КСИ-1, МБ-1.
Материалы: припой в палочках, канифоль или паяльный жир, бензин, асбестовый шнур, липкая изоляционная лента, наконечники серии П, влагостойкий лак, отрезки концов проводов и кабелей с медными жилами.
Инструкционная карта 38. Соединение и ответвление медных
Область применения: лучший способ для соединения и ответвления медных жил (сечением до 10 мм2) проводов напряжением до 2 кВ и кабелей до 1 кВ.
Учебные цели: изучить способы соединения и ответвления медных жил пропаянной скруткой; научиться выполнять приемы соединения и ответвления жил скруткой, в коробках и соединения бандажной скруткой.
Требования. Соединение должно обладать необходимой механической прочностью, не иметь острых наплывов припоя и повреждения изоляции от перегрева.
Инструменты и приспособления: клещи КС И, МБ-1 для снятия изоляции, монтерский нож, кусачки, комбинированные плоскогубцы, универсальные клещи КУ-1, пассатижи, металлическая мерительная линейка, пропан-бутановая горелка с насадкой-паяльником или электрический паяльник.
Материалы: припой, канифоль или паяльный жир, липкая изоляционная лента, наждачная бумага или стеклянная шкурка, влагостойкий лак, отрезки проводов сечением до 10 мм2 с медными жилами.
Соединение медных однопровол
очных жил скруткой с последующей пропайкой
Снятие изоляции
Снять изоляцию с концов жил специальными клещами КСИ, МБ-1 или КУ-1 на расстоянии, позволяющем навить 5—7 витков плюс 8—10 диаметров жилы
Снятие изоляции
Зачистка концов жил
Зачистить концы жил стеклянной шкуркой или наждачной бумагой до металлического блеска
Зачистка концов жил
Скрутка соединения
Изогнуть концы жил под углом 90° на расстоянии, равном 7—10 диаметрам жилы от среза изоляции, и завести их друг за друга (/)
Навить 5—7 витков одной жилы на другую с помощью двух пассатижей (II)
Навить 5—7 витков другой жилы и уплотнить соединение с помощью двух пассатижей — затянуть витки жил в противоположные стороны (III) Плотно пригнуть торцы проволок
Скрутка соединения
Пайка соединения
Покрыть скрутку раствором канифоли или паяльного жира и пропаять с помощью паяльника, паяльной лампы или газовой горелки с насадкой- паяльником
Пайка соединения
Наложить изоляцию из липкой изоляционной ленты с таким расчетом, чтобы витки перекрывали друг друга и захватывали часть заводской изоляции жил 2—3 слоями Покрыть соединение влагостойким лаком
Изолировка
Ответвление медных жил скруткой с последующей пропайкой
Снятие изоляции и зачистка оголенных участков жил
Снять, изоляцию с конца основной жилы специальными клещами или монтерским ножом на расстоянии, позволяющем навить 10—15 витков вокруг жилы ответвления. С жилы ответвления снять изоляцию на расстоянии, равном 15—20 диаметрам жилы (/)
Зачистить изоляцию стеклянной шкуркой или наждачной бумагой до металлического блеска (//)
Скрутка ответвления
Навить 10—15 витков жилы ответвления вокруг основной жилы (/)
Уплотнить ответвление с помощью двух пассатижей, затягивая витки жилы движением пассатижей в противоположные стороны (//)
Плотно пригнуть торец проволоки
Скрутка ответвления
Пайка скрутки
Пайка скрутки
Наложить изоляцию из липкой изоляционной ленты с таким расчетом, чтобы ленты перекрывали друг друга и захватывали часть заводской изоляции жил 2—3 слоями Покрыть ответвление влагостойким лаком
Изолировка .
Соединение и ответвление медных жал сечением до 10 ммг в коробках скруткой
Снятие изоляции
Снять изоляцию специальными клещами или монтерским ножом на расстоянии 25—30 мм? позволяющем скрутить оголенные жилы
Снятие изоляции
Зачистить концы жил стеклянной шкуркой, придерживая провод во избежание повреждения изоляции в месте ввода в коробку или о края коробки
Зачистка концов жил
Скрутить жилы плоскогубцами или пассатижами плотно, из расчета 2—3 витка на каждые 10 мм длины скрутки
Скрутка жил
Пайка скрутки
Пайка скрутки
Изолировать пайку 2—3 слоями липкой изоляционной ленты с перекрытием каждого витка Покрыть пайку влагостойким лаком
Изолировка соединения
Соединение медных однопроволочных жил сечением 6—10 мм2 бандажной скруткой
Снять изоляцию с концов жил монтерским ножом на расстоянии, равном 7—10 диаметрам жилы, располагая лезвие ножа под углом во избежание надрезания жил
Снятие изоляции
Зачистить оголенную часть жил стеклянной шкуркой или наждачной бумагой
Изогнуть концы жил под углом 90° на расстоянии 3—4 мм (/)
Подготовить для бандажа голую медную проволоку (II) сечением 1—1,5 мм2, тщательно выровнять ее и зачистить стеклянной шкуркой или наждачной бумагой
Подготовка концов жил и бандажной проволоки
Выполнение бандажной скрутки жилы кабеля
Сложить подготовленные концы жил и уложить конец бандажной проволоки в желобок, образованный соединяемыми жилами (/)
Навить бандаж плотными витками (II)
После наложения бандажа скрутить концы бандажной проволоки 3—4 тугими витками и лишнюю длину проволоки откусить (III) Пригнуть место скрутки в сторону бандажа Операции выполняют с помощью плоскогубцев или пассатижей
Покрыть скрутку соединения раствором канифоли или паяльным жиром и пропаять с помощью паяльника или другим способом
Пайка соединения
Изолировка жилы кабеля
Наложить изоляцию из липкой ленты с таким расчетом, чтобы ленты перекрывали друг друга и захватывали часть заводской изоляции жил Покрыть соединение влагостойким лаком
Изолировка
« Выбор аппаратуры для испытаний электрооборудования   Высоковольтная преобразовательная техника »
