Начало >> Книги >> Архивы >> Выполнение электромонтажных работ
Пробивные работы ручным инструментом - Выполнение электромонтажных работ
Разметочные работы
Пробивные и крепежные работы
Установка конструкций без растворов и клеев
Установка конструкций с помощью растворов и клеев
Соединения и ответвления жил
Соединение жил болтовыми и винтовыми зажимами
Опрессовка жил
Электросварка жил
Пайка алюминиевых жил
Пайка медных жил
Термитная сварка
Газовая сварка
Пути повышения эффективности учебно-производственных работ
Подтема. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОБИВНЫХ РАБОТ С ПОМОЩЬЮ РУЧНОГО И МЕХАНИЗИРОВАННОГО ИНСТРУМЕНТОВ УДАРНОГО, УДАРНО-ПОВОРОТНОГО И УДАРНО-ВРАЩАТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ
Краткая характеристика подтемы и рекомендации по ее изучению
К этой группе относят ручные (зубило, скарпель, пробойники с оправкой для закрепления) и механизированные инструменты (пневматические рубильные молотки и электромолотки) .
Пробивка гнезда пробойником
Рис. 4. Пробивка гнезда пробойником (а), оправка ОПК с клином (б) и пробойники 4,8 и 7,8 мм (в, г)
Выполнение пробивных работ пневматическим рубильным молотком
Рис. 5. Выполнение пробивных работ пневматическим рубильным молотком (а) и схема подключения пневматического молотка (б):
1 — фильтр влагоотделителя, 2—регулятор давления, 3 — манометры, 4 — маслораспылитель,
5 — вентиль, 6 — подключаемый инструмент
Приемы работы ручными инструментами рассмотрены в инструкционной карте на примере использования зубила. Пробивка гнезда пробойником показана на рис. 4, а основной прием работы пневматическим рубильным молотком и схема его подключения приведены на рис. 5. Пневматические молотки можно применять для образования ниш, борозд и выполнения других пробивных работ в строительных основаниях, где необходима сила удара 12—16 Н.
К инструментам ударно-поворотного действия относят фугальные электрические молотки, которые служат для пробивки борозд, офактуривания и очистки поверхностей, бурения гнезд и отверстий в строительных основаниях из искусственных и естественных строительных материалов. Молоток состоит из пластмассового корпуса, ударного узла с системой виброизоляции, узла вентиляции и узла крепления рабочих инструментов. Рабочие инструменты приводятся в действие через специальный боек двигателем с электромагнитными катушками.
Фугальный электрический молоток
Рис. 6. Фугальный электрический молоток, оснащенный рабочими инструментами и поворотной рукояткой (а) и вариант его комплекта (б)
Поворотные движения работающий осуществляет с помощью специальной рукоятки. На рис. 6 показан фугальный электрический молоток с комплектом рабочих инструментов. Если этот комплект инструментов будет использован для упражнений, мастер должен самостоятельно разработать инструкционную карту с помощью рисунка и инструкции завода-изготовителя.
К инструментам ударно-вращательного действия относят электромагнитобур СЦ-2, общий вид и кинематическая схема которого показаны на рис. 7, а, б. Он представляет собой два независимых электродвигателя ударного и вращательного действия. Питание электромагнитобура осуществляется от специального преобразователя с понижающим трансформатором и выпрямителем. Предназначен он для бурения отверстий в бетонных, кирпичных и гранитных основаниях, а также в металлических и деревянных конструкциях.
Многие электромонтажные организации выпускают специальные насадки к электросверлилкам (рис. 8). Насадки преобразуют вращательное движение в ударно-вращательное, при этом частота вращения остается неизменной, а число ударов по рабочему инструменту превышает ее.
Для упражнений следует отобрать инструменты, широко используемые на объектах базового предприятия, и самостоятельно разобрать инструкционные карты;
Электромагнитобур
Рис. 7. Электромагнитобур СЦ-2:
а —общий вид, б — кинематическая схема; 1 — рабочий инструмент, 2— шпиндель, 3 — катушки прямого и обратного ходов электродвигателя ударного механизма, 4 — боек,5 — внешний магнитопровод, 7—диамагнитная втулка, 8 — буферная пружина, 9 — электродвигатель для вращения инструмента, 10 — трехступенчатый редуктор
Электросверлилки с ударно-вращательными насадками
Рис. 8. Электросверлилки с ударно-вращательными насадками с одной и двумя рукоятками (а, б) и устройство насадки; (в)
Инструкционная карта 6. Работа зубилом (скарпелью)
Работа зубилом
Основной прием работы (а) и общий вид инструментов (б — зубило, в — скарпель, г — слесарный молоток А-5, д — кузнечная тупоносая кувалда)
Область применения: для заготовки отверстий, гнезд, борозд при отсутствии механизированных способов выполнения пробивных работ.
Учебная цель: научиться выполнять пробивные работы вручную с помощью зубила (скарпели).
Требования. Для сохранения работоспособности в течение длительного времени необходимо чувствовать себя при рубке свободно, удары наносить уверенно и метко, пользуясь по возможности плечевым ударом.
Необходимо приучить себя смотреть не на головку зубила, а на место обработки, опытный рабочий смотрит только на место обработки и заученным движением точно наносит удары по головке зубила или скарпели. Этого можно достичь в результате тренировок, благодаря которым изучаемые приемы переходят в прочный трудовой навык. Во время тренировок на левую руку надевают специальный щиток или перчатку (рукавицу) во избежание повреждения руки.
Инструменты и приспособления: зубило (скарпель), молоток (кувалда) , защитные очки.
Материалы: строительное основание для упражнений.
Эскизы и наименование упражнений
Инструктивные указания и пояснения
Держание зубила
Зубило взять за среднюю часть левой рукой на расстоянии 15—20 мм от ударной части. Надежно удерживая зубило в руке (сильно не сжимать), слегка расслабить большой и указательный пальцы Установить зубило по месту разметки
Держание зубила
Держание молотка без разжимания пальцев
Взять молоток правой рукой за рукоятку на расстоянии 15—20 мм от ее конца, обхватив ее четырьмя пальцами и крепко прижимая к ладони; большой палец наложить на указательный и крепко сжать все пальцы. Они остаются в таком положении при замахе и ударе
Держание молотка с разжиманием пальцев
Этот способ отличается от вышерассмотренного тем, что в начале замаха (когда рука движется вверх) рукоятку молотка обхватывают всеми пальцами. По мере подъема руки вверх мизинец, безымянный и средний пальцы постепенно разжимают и поддерживают наклоненный назад молоток, затем разжатые пальцы сжимают и ускоряют движение руки вниз
Кистевой удар молотком
Молоток движется только за счет изгиба кисти руки. При этом кисть сгибают в запястье до отказа, разжав слегка пальцы, кроме большого и указательного (мизинец не должен сходить с рукоятки молотка). Затем пальцы сжимают и наносят удар. Кистевой удар наносят, когда не нужно больших усилий (на выходах отверстий, при подгонке или подрубке)
Локтевой удар молотком
Молоток движется за счет изгиба руки в локте. При замахе действуют пальцы руки, которые разжимаются и сжимаются, кисть и предплечье Для получения сильного удара руку изгибают достаточно быстро. Этим ударом пользуются, когда нужны средние ударные усилия
Плечевой удар молотком
Молоток движется за счет изгиба руки в плече. В ударе участвуют плечо, предплечье и кисть. Этим ударом пользуются в случаях, когда нужны большие ударные усилия. В момент нанесения удара рукоятку молотка прочно зажимают пальцами (слабо удерживаемый молоток при неточном ударе отскочит в сторону)
« Выбор аппаратуры для испытаний электрооборудования   Высоковольтная преобразовательная техника »
