Начало >> Книги >> Архивы >> Высоконагревостойкая электрическая изоляция
Свойства пропиточного состава на основе олигометилсилоксана, наполненного алундом - Высоконагревостойкая электрическая изоляция
Введение
Материалы на основе природных слюд
Гибкие, формовочные и прокладочные материалы из природных слюд
Исследование свойств материалов из природных слюд
Электрические свойства природного фторфлогопита
Материалы на основе синтетических фторфлогопитов
Превращения в материалах на основе фторфлогопита под воздействием высокой температуры
Гибкие, формовочные и прокладочные фторфлогопитовые материалы
Исследование свойств материалов из фторфлогопита
Свойства формовочных и прокладочных материалов из фторфлогопита
Исследование свойств материалов на основе титансодержащего фторфлогопита
Пропиточные составы
Пропиточные составы на основе кремнийорганических связующих
Исследование свойств пропиточных составов при высоких температурах в разных средах
Покрытия
Органосиликатные, металлофосфатные и стеклокерамические покрытия
Исследования свойств покрытий
Свойства стеклокерамических покрытий
Заливочные компаунды
Фосфатные, органосиликатные и кремнийорганические заливочные компаунды и герметики
Исследование свойств заливочных компаундов
Свойства алюмосиликатфосфатных компаундов
Слоистые и композиционные пластики
Слоистые пластики на основе асбеста, стеклоткани и слюды
Исследование свойств слоистых пластиков при высоких температурах
Свойства слоистых пластиков на основе алюмофосфатов и стеклоткани или асбеста
Свойства слоистых пластиков на основе полиалюмоорганосилоксана и слюдопластовой бумаги
Свойства слоистых пластиков на основе фосфатов и нитевидных кристаллов
Композиционные пластики
Стекла
Стекла, микалексы и ситаллы
Исследование свойств стекол и материалов на их основе
Свойства новомикалексов
Свойства слюдоситаллов
Керамика из тугоплавких оксидов
Корундовая, периклазовая, бериллиевая, циркониевая керамика
Исследование свойств корундовых керамических материалов
Материалы из тугоплавких безоксидных соединений
Исследование свойств пиролитического нитрида бора при высоких температурах
Изоляция проводов
Изоляция проводов со стекловолокнистой изоляцией
Взаимодействие между проводниковыми и электроизоляционными материалами под воздействием высокой температуры
Исследование свойств изоляции проводов при высоких температурах
Свойства стекловолокнистой изоляции проводов
Системы электрической изоляции высокой нагревостойкости
Системы изоляции высоковольтного оборудования высокой нагревостойкости
Применение изоляции высокой нагревостойкости в электротехническом оборудовании
Применение изоляции высокой нагревостойкости в генераторах и трансформаторах
Применение изоляции высокой нагревостойкости в электромагнитных насосах
Применение изоляции высокой нагревостойкости в МГД машинах
Применение изоляции высокой нагревостойкости в тензорезисторах
Применение изоляции высокой нагревостойкости в электротермическом оборудовании
Заключение, литература
Исследовали пропиточный состав СПВ-20 в виде покрытий толщиной 0,05-0,07 мм, нанесенных на металлические подложки, или дисков диаметром 50 мм, толщиной 2—3 мм для определения электрических свойств, брусков размерами 25x40x2 и 10х15х2 мм для определения механических свойств и пучков провода для определения цементирующей способности.
На рис. 3.7 приведена зависимость р состава СПВ-20 от времени старения при температурах 250, 350 и 600 °С, на рис. 3.8 - температурная зависимость р тех же образцов после 3000 ч старения при 350 и 600 °С. Испытания проводили без напыления платинового приэлектродного слоя. Исходным значением р при определении временных зависимостей в процессе старения при разных температурах принято значение, определенное при 100 или 200 °С, после удаления основной массы адсорбированной влаги. Из рис. 3.7 видно, что в процессе старения при 250 °С значение р практически не изменяется, что объясняется отсутствием существенных изменений в полимере при этой температуре. В процессе старения при 350 °С, когда структурирование олигометилсилоксана приводит к химическим изменениям в композиции полимер—наполнитель, значение р уменьшается на порядок. В процессе старения при 600 °С, когда в основном сформировался неорганический материал с более плотной и механически более прочной структурой, р при 20 °С не изменяется (или даже несколько возрастает) во времени вплоть до 6000 ч. После 3000 ч старения р при 600 °С сохраняется на достаточно высоком уровне.
Рис. 3.7. Зависимость р пропиточного состава СПВ-20 от времени старения при 250 (а), 350 (б) и 6005 С (в):
1 - измерения при 100 °С; 2 - при температуре старения
Рис. 3.8. Температурная зависимость р пропиточного состава СПВ-20 после 3000 ч старения:
1 - при 350 °С; 2 - при 600 °С
В табл. 3.12—3-14 приведена зависимость Епр, δуд и цементирующей способности состава СПВ-20 от времени старения при температурах 250, 350 и 600° С.
В процессе старения при 250 °С, где полимер еще не претерпевает структурных изменений, значение Епр максимально, мало зависит от температуры и времени ее воздействия. В процессе старения при более высоких температурах Еnp несколько уменьшается, но уровень его сохраняется высоким во времени вплоть до 6000 ч.
При воздействии температур 250 и 350 °С цементирующая способность состава СПВ-20 мало зависит от температуры и времени ее воздействия.
Изменение свойств пропиточного состава СПВ-20 при длительном воздействии более высокой температуры (850 °С) в разных средах показано в табл. 3.15 и 3.16.
Ударная вязкость с ростом температуры и времени ее воздействия растет вплоть до 3000 ч, затем снижается до исходного значения.
учетом разброса показателей за счет неоднородности материала электрические свойства пропиточного состава СПВ-20 в процессе старения в вакууме при 850 °С практически не изменяются. После 1000 ч старения при этой температуре в воздушной среде вследствие окисления подложек из нержавеющей стали покрытия разрушились.
Таблица 3.12. Зависимость Епр, МВ/м, пропиточного состава СПВ-20 от времени старения при разных температурах
* Толщина 0,035 мм вместо 0,05-0,07 мм.
Таблица 3.13. Зависимость δуд, кДж/м2, пропиточного состава СПВ-20 от времени старения при разных температурах
Таблица 3.14. Зависимость цементирующей способности, Н, пропиточного состава СПВ-20 от времени старения при разных температурах
Так же как и при исследовании покрытий, значение Епр дисков состава СПВ-20 стабильно во времени старения при 850 °С.
Таблица 3.15. Зависимость электрических свойств покрытий состава СПВ-20 от времени старения при 850 °С в вакууме
Примечание. Значения в числителе - при температуре испытания в вакууме 20 °С, в знаменателе - при 850 °С.
Таблица 3.16. Зависимость свойств пропиточного состава СПВ-20 от времени старения в разных средах при 850 °С
* Испытания в воздушной среде; в остальных случаях - испытания в среде старения.
Примечание. Значение в числителе - при температуре испытания 20 °С, в знаменателе - при 850 °С.
Рис. 3.9. Зависимость электрических свойств пленок пропиточного состава СПВ-20 от времени увлажнения:
Таблица 3.17. Зависимость механических свойств пропиточного состава СПВ-20 от времени увлажнения
Примечание. Относительная влажность 93 %, температура 20 С.
Таблица 3.18. Зависимость λ, Вт/(м · °С), пропиточного состава СПВ-20 от температуры
*При 50 °С.
1 -Р ’2-Епр
Значение электрической прочности стабильно как в воздушной среде, так и в вакууме, причем уровень Епр в вакууме выше за счет влияния окружающей среды. Механические свойства состава СПВ-20 мало различаются в результате старения в разных средах, сохраняя стабильность вплоть до 8000 ч. Постоянство свойств во времени при воздействии температуры 850 °С в разных средах объясняется стабильностью химического состава и структуры материала СПВ-20, спеканием при этих температурах аморфного кремнезема, увеличением плотности и механической прочности состава.
На рис. 3.9 и в табл. 3.17 приведена зависимость электрических и механических свойств пропиточного состава СПВ-20 от времени выдержки в среде с относительной влажностью 93% при температуре 20 °С.
Значение р пропиточного состава СПВ-20 после 120 ч увлажнения снижается на два порядка, стабилизируясь на этом уровне; значение Е за то же время снижается на 30%.
Механические свойства в процессе увлажнения практически не изменяются.
Электрические свойства состава СПВ-20 легко восстанавливаются после 24 ч выдержки при 120 °С или после нагревания его до 600 °С.
Коэффициенты теплопроводности состава СПВ-20, определенные разными методами, по своим значениям близки и незначительно изменяются при нагревании (табл. 3.18).
Таким образом, исследование химических и структурных превращений, а также электрических, механических и теплофизических свойств пропиточных составов показало, что они могут работать длительно при температуре до 850 °С в разных средах (воздухе, аргоне, вакууме).
« Высоковольтные выключатели переменного тока   Генераторные выключатели и комплексы »
