Начало >> Книги >> Архивы >> Высоконагревостойкая электрическая изоляция
Исследования свойств покрытий - Высоконагревостойкая электрическая изоляция
Введение
Материалы на основе природных слюд
Гибкие, формовочные и прокладочные материалы из природных слюд
Исследование свойств материалов из природных слюд
Электрические свойства природного фторфлогопита
Материалы на основе синтетических фторфлогопитов
Превращения в материалах на основе фторфлогопита под воздействием высокой температуры
Гибкие, формовочные и прокладочные фторфлогопитовые материалы
Исследование свойств материалов из фторфлогопита
Свойства формовочных и прокладочных материалов из фторфлогопита
Исследование свойств материалов на основе титансодержащего фторфлогопита
Пропиточные составы
Пропиточные составы на основе кремнийорганических связующих
Исследование свойств пропиточных составов при высоких температурах в разных средах
Свойства пропиточного состава на основе олигометилсилоксана, наполненного алундом
Покрытия
Органосиликатные, металлофосфатные и стеклокерамические покрытия
Свойства стеклокерамических покрытий
Заливочные компаунды
Фосфатные, органосиликатные и кремнийорганические заливочные компаунды и герметики
Исследование свойств заливочных компаундов
Свойства алюмосиликатфосфатных компаундов
Слоистые и композиционные пластики
Слоистые пластики на основе асбеста, стеклоткани и слюды
Исследование свойств слоистых пластиков при высоких температурах
Свойства слоистых пластиков на основе алюмофосфатов и стеклоткани или асбеста
Свойства слоистых пластиков на основе полиалюмоорганосилоксана и слюдопластовой бумаги
Свойства слоистых пластиков на основе фосфатов и нитевидных кристаллов
Композиционные пластики
Стекла
Стекла, микалексы и ситаллы
Исследование свойств стекол и материалов на их основе
Свойства новомикалексов
Свойства слюдоситаллов
Керамика из тугоплавких оксидов
Корундовая, периклазовая, бериллиевая, циркониевая керамика
Исследование свойств корундовых керамических материалов
Материалы из тугоплавких безоксидных соединений
Исследование свойств пиролитического нитрида бора при высоких температурах
Изоляция проводов
Изоляция проводов со стекловолокнистой изоляцией
Взаимодействие между проводниковыми и электроизоляционными материалами под воздействием высокой температуры
Исследование свойств изоляции проводов при высоких температурах
Свойства стекловолокнистой изоляции проводов
Системы электрической изоляции высокой нагревостойкости
Системы изоляции высоковольтного оборудования высокой нагревостойкости
Применение изоляции высокой нагревостойкости в электротехническом оборудовании
Применение изоляции высокой нагревостойкости в генераторах и трансформаторах
Применение изоляции высокой нагревостойкости в электромагнитных насосах
Применение изоляции высокой нагревостойкости в МГД машинах
Применение изоляции высокой нагревостойкости в тензорезисторах
Применение изоляции высокой нагревостойкости в электротермическом оборудовании
Заключение, литература
ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ПОКРЫТИЙ ПРИ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ В РАЗНЫХ СРЕДАХ
Свойства органосиликатных покрытий
Нанесенные на металлические подложки органосиликатные покрытия подвергали воздушной сушке при 15-35 °С в течение 1 ч, затем термообрабатывали при 250—270 °С в течение 3 ч при скорости подъема температуры 1—1,5 °С/мин. Изменение электрических и физико-механических свойств покрытий при кратковременном и длительном воздействии высоких температур в разных газовых средах на примерах отдельных композиций приведено на рис. 4.1 и в табл. 4.4-4.6.
Исследования органосиликатных покрытий марок ОС-92-18, ОС-92-19 и ОС-96-21 показали, что они обладают высокой адгезией к металлам (нержавеющей стали, титану, никелю). За 15 000 ч термостарения при температуре 700 °С покрытия не имели дефектов — сколов, трещин, вздутий, отслаивания. Эти материалы не оказывали вредного влияния на полупроводниковые материалы; они стойки к расплавам солей, к термоударам. Коэффициент теплопроводности их составляет 0,3—0,5 Вт/(м °С) [33].
Таблица 4.4. Температурная зависимость Епр, МВ/м, органосиликатных покрытий в разных средах
Марка покрытия
Среда
Температура, °С
700
900
ОС-92-18
Воздух
15-30
14
2,7-3
_
Вакуум
17
1,0
ОС-92-19
Воздух
11-40
22
8
Вакуум
13
1,2
ОС-56-12 [32]
Воздух
30-40
6-12
Рис. 4-1. Температурная зависимость р органосиликатной композиции ОС-92-18 в разных средах:
1 - воздух; 2, 3 - вакуум; 1,2 — термообработка 300 °С - 3 ч; 3 - термообработка 800 °С - 3 ч
Таблица 4.5. Зависимость электрических свойств органосиликатных покрытий от времени старения при 700 °С
Таблица 4.6. Зависимость физико-механических свойств органосиликатных покрытий от времени старения при высоких температурах
Рис. 4.2. Зависимость р (а) и Епр (б) органосиликатных покрытий типа ОС-56-12 от времени увлажнения     Р
Таблица 4.7. Изменение электрических свойств органосиликатного покрытия ОС-56-12 в процессе циклического старения с увлажнением
Примечание. Значение в числителе — до увлажнения, в знаменателе — после 120 ч увлажнения.
На рис. 4.2 приведена зависимость электрических свойств покрытия типа ОС-56-12 от времени выдержки в среде с относительной влажностью 93% при температуре 20 °С, а в табл. 4.7 — изменение электрических свойств такого покрытия в процессе циклического старения при 300—350 °С с периодическим воздействием относительной влажности 93% в течение 120 ч после каждого цикла старения (продолжительность одного цикла старения 120 ч).
4.4.2. Свойства металлофосфатных покрытий
Температурная зависимость р алюмофосфатных покрытий, наполненных кварцевым стеклом и нитридом бора, приведена на рис. 4.3. В табл. 4.8 приведены результаты определения Епр при 20 и 600 ° С тех же покрытий.
Из рисунка видно, что значения р покрытий, определенные в вакууме во всем диапазоне измеряемых температур, несколько выше значений в воздушной среде (кривые 1 и 2), причем с ростом температуры разница в значениях р уменьшается. Разница в значениях р в воздухе и вакууме, по-видимому, объясняется остаточной влагой, адсорбированной материалом в исходном состоянии, как уже было показано для других электроизоляционных материалов высокой нагревостойкости. Подложка, на которую наносилось покрытие, оказывает влияние на электрическое сопротивление материала: на нержавеющей стали получены несколько большие значения р, чем на электротехнической (измерения в обоих случаях проводились в вакууме — кривые 2 и 3).
Рис. 4.3. Температурная зависимость р алюмофосфатных покрытий, наполненных кварцевым стеклом и нитридом бора:
1 - воздух (подложка из нержавеющей стали); 2 - вакуум (подложка из нержавеющей стали); 3 - вакуум (подложка из электротехнической стали)
Рис. 4.4. Температурная зависимость р металлофосфатных покрытий:
1 - АФС-2; 2 - ЖФС-2; 3 - АФСА
Таблица 4.8. Электрическая прочность фосфатных покрытий в разных средах
Подложка
Толщина покрытия, мкм
Среда
Температура
испытания,
°С
Епр, МВ/м
Нержавеющая сталь
Воздух
Электротехническая
сталь
Воздух
Нержавеющая сталь
Вакуум
Электротехническая
сталь
70
Вакуум
Нержавеющая сталь
60
Вакуум
600
26
Электротехническая
сталь
70
Вакуум
600
19
В табл. 4.8 приведены значения электрической прочности покрытии, нанесенных на разные подложки, определенные при температурах 20 и 600 °С в среде воздуха и в вакууме.
Из данных табл. 4.8 видно, что в вакууме для покрытий получены большие значения Епр, чем в воздушной среде. Кроме того, из этой таблицы следует, что с ростом температуры значения Епр покрытий в вакууме снижаются, однако остаются на достаточно высоком уровне.
На рис. 4.4 приведена температурная зависимость р различных металлофосфатных покрытий: алюмофосфата, наполненного пылевидным кварцем, железофосфата с тем же наполнителем и алюмофосфата с азотнокислым алюминием. Лучшие результаты получены у первого состава (АФС-2).
Рис. 4.5. Зависимость р и Еп  металлофосфатного покрытия АФС-2 от времени старения при 700 °С
На рис. 4.5 приведена временная зависимость электрических свойств покрытия АФС-2 в воздушной среде при температуре 700 °С, полученная при измерениях в условиях температуры старения. Из рисунка видно, что в процессе длительного воздействия температуры электрическая прочность и удельное объемное сопротивление практически не изменяются; р, определенное при температуре 100 °С, равно 1010 Ом-м, Епр =5,5 МВ/м.
« Высоковольтные выключатели переменного тока   Диспетчерский пункт района распределительных сетей »
