Начало >> Книги >> Архивы >> Высоконагревостойкая электрическая изоляция
Свойства стеклокерамических покрытий - Высоконагревостойкая электрическая изоляция
Введение
Материалы на основе природных слюд
Гибкие, формовочные и прокладочные материалы из природных слюд
Исследование свойств материалов из природных слюд
Электрические свойства природного фторфлогопита
Материалы на основе синтетических фторфлогопитов
Превращения в материалах на основе фторфлогопита под воздействием высокой температуры
Гибкие, формовочные и прокладочные фторфлогопитовые материалы
Исследование свойств материалов из фторфлогопита
Свойства формовочных и прокладочных материалов из фторфлогопита
Исследование свойств материалов на основе титансодержащего фторфлогопита
Пропиточные составы
Пропиточные составы на основе кремнийорганических связующих
Исследование свойств пропиточных составов при высоких температурах в разных средах
Свойства пропиточного состава на основе олигометилсилоксана, наполненного алундом
Покрытия
Органосиликатные, металлофосфатные и стеклокерамические покрытия
Исследования свойств покрытий
Заливочные компаунды
Фосфатные, органосиликатные и кремнийорганические заливочные компаунды и герметики
Исследование свойств заливочных компаундов
Свойства алюмосиликатфосфатных компаундов
Слоистые и композиционные пластики
Слоистые пластики на основе асбеста, стеклоткани и слюды
Исследование свойств слоистых пластиков при высоких температурах
Свойства слоистых пластиков на основе алюмофосфатов и стеклоткани или асбеста
Свойства слоистых пластиков на основе полиалюмоорганосилоксана и слюдопластовой бумаги
Свойства слоистых пластиков на основе фосфатов и нитевидных кристаллов
Композиционные пластики
Стекла
Стекла, микалексы и ситаллы
Исследование свойств стекол и материалов на их основе
Свойства новомикалексов
Свойства слюдоситаллов
Керамика из тугоплавких оксидов
Корундовая, периклазовая, бериллиевая, циркониевая керамика
Исследование свойств корундовых керамических материалов
Материалы из тугоплавких безоксидных соединений
Исследование свойств пиролитического нитрида бора при высоких температурах
Изоляция проводов
Изоляция проводов со стекловолокнистой изоляцией
Взаимодействие между проводниковыми и электроизоляционными материалами под воздействием высокой температуры
Исследование свойств изоляции проводов при высоких температурах
Свойства стекловолокнистой изоляции проводов
Системы электрической изоляции высокой нагревостойкости
Системы изоляции высоковольтного оборудования высокой нагревостойкости
Применение изоляции высокой нагревостойкости в электротехническом оборудовании
Применение изоляции высокой нагревостойкости в генераторах и трансформаторах
Применение изоляции высокой нагревостойкости в электромагнитных насосах
Применение изоляции высокой нагревостойкости в МГД машинах
Применение изоляции высокой нагревостойкости в тензорезисторах
Применение изоляции высокой нагревостойкости в электротермическом оборудовании
Заключение, литература
Стеклокерамические покрытия получают из полуколлоидных растворов, состоящих из золя ортокремневой кислоты и растворов нитратов таких элементов, как Al, Si, Сг, Mg. При нагревании растворы солей при температурах 650—700 °С разлагаются до оксидов, которые входят в состав покрытий и определяют их электроизоляционные свойства. Был исследован ряд стеклокерамических композиций. В качестве наполнителей в таких композициях применены А12О3, Cr2О3, SiО2 и MgO. На рис. 4.6 и в табл. 4.9 приведена температурная зависимость р покрытий на растворной связке с разными наполнителями. Лучшие результаты получены на покрытиях с наполнителем А12О3.
Как видно из рис. 4.6, значение р стеклокерамических покрытий зависит от электроизоляционных свойств наполнителя, входящего в его состав: кривые 1 и 4, относящиеся к покрытиям, содержащим А12О3, расположены выше остальных. Значение р при 20 ° С составляло 10+10 - 10+12 Ом м, при 900 °С - 10- 105 Ом-м. В вакууме значение р при температуре 600 С на несколько порядков выше, чем в воздушной среде (табл. 4.9).
Электрическую прочность стеклокерамических покрытий определяли косвенно, на покрытиях, нанесенных на никелевые провода. Ниже приведены значения ЕПр, МВ/м, покрытия 9С/4-5 толщиной 25 мкм, определенные в разных средах на постоянном и переменном токах.
Испытательная среда
Постоянный ток
Переменный ток
Воздух
23,2
19,6
Вакуум
40
36
Рис. 4.7. Зависимость Еп„ стеклокерамического покрытия 9С от времени старения в вакууме при 850 °С [30]:
1 - на постоянном токе; 2 — на переменном токе
Рис. 4.6. Температурная зависимость р стекло керамических покрытий на растворной связке с наполнителями А12О3 (1), SiC>2 (2), Сг2О3 (3), А12О3 (покрытие 4-5А) (4) [30]
Таблица 4.9. Температурная зависимость электрических свойств стеклокерамического покрытия на основе А12О3 в вакууме
Определяли изменение Епр стеклокерамического покрытия 9С в процессе длительного воздействия температуры 700 °С в воздушной среде и 850 °С в вакууме. Установили, что в течение 300 ч старения на воздухе электрическая прочность практически не изменилась по сравнению с исходными значениями. На рис. 4.7 приведена временная зависимость Епр стеклокерамического покрытия 9С в вакууме при 850 °С, определенная при постоянном и переменном токах: в процессе старения Епр снижалось до 20-25 МВ/м, после 1000 ч старения оно практически не изменялось. Значение Епр несколько выше в исходном состоянии при испытаниях на постоянном токе, в процессе старения практически не отличается от Епр на переменном токе.
Гибкость стеклокерамических покрытий при толщине 20—25 мкм составляла 30-40 и практически не изменялась при старении на воздухе при 700 °С в течение 300 ч (покрытие 31-1С), прочность на истирание - 230 ходов иглы при нагрузке 200 г.
В результате исследования электрических, механических и теплофизических свойств органосиликатных, металлофосфатных и стеклокерамических покрытий показано, что эти покрытия могут работать длительно при температурах до 850 °С.
« Высоковольтные выключатели переменного тока   Диспетчерский пункт района распределительных сетей »
