Начало >> Книги >> Архивы >> Высоконагревостойкая электрическая изоляция
Исследование свойств слоистых пластиков при высоких температурах - Высоконагревостойкая электрическая изоляция
Введение
Материалы на основе природных слюд
Гибкие, формовочные и прокладочные материалы из природных слюд
Исследование свойств материалов из природных слюд
Электрические свойства природного фторфлогопита
Материалы на основе синтетических фторфлогопитов
Превращения в материалах на основе фторфлогопита под воздействием высокой температуры
Гибкие, формовочные и прокладочные фторфлогопитовые материалы
Исследование свойств материалов из фторфлогопита
Свойства формовочных и прокладочных материалов из фторфлогопита
Исследование свойств материалов на основе титансодержащего фторфлогопита
Пропиточные составы
Пропиточные составы на основе кремнийорганических связующих
Исследование свойств пропиточных составов при высоких температурах в разных средах
Свойства пропиточного состава на основе олигометилсилоксана, наполненного алундом
Покрытия
Органосиликатные, металлофосфатные и стеклокерамические покрытия
Исследования свойств покрытий
Свойства стеклокерамических покрытий
Заливочные компаунды
Фосфатные, органосиликатные и кремнийорганические заливочные компаунды и герметики
Исследование свойств заливочных компаундов
Свойства алюмосиликатфосфатных компаундов
Слоистые и композиционные пластики
Слоистые пластики на основе асбеста, стеклоткани и слюды
Свойства слоистых пластиков на основе алюмофосфатов и стеклоткани или асбеста
Свойства слоистых пластиков на основе полиалюмоорганосилоксана и слюдопластовой бумаги
Свойства слоистых пластиков на основе фосфатов и нитевидных кристаллов
Композиционные пластики
Стекла
Стекла, микалексы и ситаллы
Исследование свойств стекол и материалов на их основе
Свойства новомикалексов
Свойства слюдоситаллов
Керамика из тугоплавких оксидов
Корундовая, периклазовая, бериллиевая, циркониевая керамика
Исследование свойств корундовых керамических материалов
Материалы из тугоплавких безоксидных соединений
Исследование свойств пиролитического нитрида бора при высоких температурах
Изоляция проводов
Изоляция проводов со стекловолокнистой изоляцией
Взаимодействие между проводниковыми и электроизоляционными материалами под воздействием высокой температуры
Исследование свойств изоляции проводов при высоких температурах
Свойства стекловолокнистой изоляции проводов
Системы электрической изоляции высокой нагревостойкости
Системы изоляции высоковольтного оборудования высокой нагревостойкости
Применение изоляции высокой нагревостойкости в электротехническом оборудовании
Применение изоляции высокой нагревостойкости в генераторах и трансформаторах
Применение изоляции высокой нагревостойкости в электромагнитных насосах
Применение изоляции высокой нагревостойкости в МГД машинах
Применение изоляции высокой нагревостойкости в тензорезисторах
Применение изоляции высокой нагревостойкости в электротермическом оборудовании
Заключение, литература
Были исследованы изменения свойств слоистых пластиков, изготовленных из асбестовой бумаги и полиорганосилоксанового или алюмофосфатного связующего, из стеклоткани и полиорганосилоксанового или алюмофосфатного связующего, из слюдопластовой флогопитовой бумаги и полиалюмоорганосилоксана и из нитевидных кристаллов и фосфатных связующих, при кратковременном и длительном воздействиях высокой температуры, а также была оценена их влагостойкость.
Свойства слоистых пластиков на основе полиорганосилоксанов и стеклоткани или асбеста
Объектами исследования электрических и механических свойств являлись слоистые пластики СК-9ХК, СК-9ФА, СК-10С, изготовленные на кремнийорганических связующих и стеклоткани, а также слоистый пластик АГВН, полученный из хризотиловой асбестовой бумаги и кремнийорганического связующего.
Рис. 6.1. Температурная зависимость электрических свойств р (а) и Епр(б) слоистых пластиков:
1 - стеклотекстолит СК-9ХК; 2 — СК-9ФА; 3 - СК-10С; 4 - асбогетинакс АГВН
Определены температурные зависимости удельного объемного сопротивления р, электрической прочности Епр, разрушающего напряжения при статическом изгибе δизг и ударной вязкости δуд в диапазоне температур 20—400 °С, а также установлены зависимости этих свойств от времени воздействия температур 300 и 350 °С вплоть до 8000 ч.
Стеклопластики группы СК представляют собой прессованный листовой материал, изготовленный из кремнеземной ткани КТ-11С8/3-ТО (СК-9ХК), стеклоткани Т-10-70 (СК-9ФА) или стеклоткани ТС8/3-ВМ-ТО (СК-10С) и кремнийорганических связующих - модифицированных полиметилфенилсилоксанов (СК-9ХК, СК-9ФА) или полифенилсилоксана (СК-10С). Материалы термообработаны при 150 °С - 3 ч (СК-9ХК), 275 °С - 3 ч (СК-9ФА), 300 °С - 3 ч (СК-10С).
Асбогетинакс АГВН — прессованный листовой материал, изготовленный из хризотиловой асбестовой бумаги, пропитанной кремний- органическим лаком, наполненным оксидами хрома и титана. Прессованные листы АГВН подвергались термообработке при 200 °С - 24 ч.
На рис. 6.1 и в табл. 6.3 приведены температурные зависимости электрических (р и Епр) и механических свойств исследуемых пластиков. Для всех исследуемых пластиков характерна тенденция к снижению р, δизг, δуд при повышении температуры от комнатной до 350 °С. Такой характер температурной зависимости р, δизг и δУд объясняется, по-видимому, тем, что в этом диапазоне температур в кремнийорганических связующих протекает частичная деструкция (окисление органических групп), а в наполнителях удаляются сорбционная вода, продукты окисления проклеивающих веществ и проходят другие изменения.
Таблица 6.3. Температурная зависимость механических свойств слоистых пластиков
Таблица 6.4. Зависимость механических свойств слоистых пластиков от времени старения при 300 °С
Температурная зависимость механических свойств слоистых пластиков 2
Примечание. Значение в числителе - при температуре испытания 20 °С, в знаменателе - при 300 °С.
У асбогетинакса АГВН значение р в исходном состоянии наименьшее, однако при 300-350 °С оно на порядок превышает значение р стеклотекстолитов, практически одинаковое для всех. Значение Епр асбогетинакса значительно выше, чем стеклотекстолитов. Механические свойства в исходном состоянии хуже у асбогетинакса АГВН и стеклотекстолита СК-10С, однако при высоких температурах (300-400 °С) разница между механической прочностью различных исследуемых пластиков значительно уме пытается.
Исследовали зависимости электрических и механических свойств материалов от времени выдержки их при температуре 300 °С (рис. 6.2 и табл. 6.4). Значения р определяли при 100 и 300 °С, Епр - при 20 и 300 °С.
Рис. 6.2, Зависимость электрических свойств р (а) и ЕПр (б) слоистых пластиков от времени старения при 300 °С:
а - измерение при 100 С; б - измерения при 20 °С; а , б' - измерения при 300 °С: 1 - стеклотекстолит СК-9ХК: 2 - СК-9ФА: 3 - СК-10С; 4 - асбогетинакс АГВН 120
Рис, 6.3. Зависимость электрических свойств р (а) и Еар (б) слоистых пластиков от времени старения при 350 °С:
а - измерения при 100 °С; б - измерения при 20 ° С; а , б' - измерения при 350 °С; 1 - стеклотекстолит СК-9ХК; 2 - СК-9ФА; 3 - СК-10С; 4 - асбогетинакс АГВН
Определение значения р при 100 °С вызвано необходимостью удаления влаги, адсорбированной пористыми образцами из окружающего воздуха до помещения их в измерительную камеру и влияющей на результаты определения этой величины.
Как видно из рисунков, для всех пластиков характерны стабильность и даже некоторое улучшение во времени старения электрических свойств. То же можно сказать и о механических свойствах стеклотекстолита СК-10С и асбогетинакса АГВН. Механические свойства стеклотекстолитов СК-9ХК и СК-9ФА, высокие в исходном состоянии, резко снижаются в начале старения, стабилизируясь после 2000 ч.
Таблица 6.5. Зависимость механических свойств слоистых пластиков от времени старения при 350 °С
Примечание. Значение в числителе - при температуре испытания 20 С, в знаменателе - при 350 С.
На рис. 6.3 и в табл. 6.5 приведены зависимости электрических и механических свойств исследуемых пластиков от времени старения при 350 °С. Значение р определяли при 100 и 350 °С, остальные характеристики - при 20 и 350° С.
В процессе старения при 350 °С уровень свойств ниже, чем при температуре 300 °С; замечена тенденция к ухудшению некоторых свойств в процессе старения.
После 8000 ч старения при 350 °С лучшие электрические свойства имеет асбогетинакс АГВН, р которого составляет 1010 Ом-м при 100 и 350, °С и Епр — выше 8 МВ/м при тех же условиях, при этом р стекло- текстолитов равно 108 - 109 Ом м при 100 °С и 106 Ом-м при 350 °С, а Епр - 2-3 МВ/м. Лучшими механическими свойствами после 8000 ч старения обладает стеклопластик СК-10С, δизг которого составляет при 20 °С 78 МПа, при 350 °С - 60 МПа и оуд при тех же температурах равно соответственно 18 и 20 кДж/м2, при этом свойства стабильны в процессе всего времени старения. Стабильными были и механические свойства асбогетинакса АГВН, хотя они были значительно хуже: δизг - 40—50МПа, δуд — 8—10 кДж/м2.
Рис. 6.4. Зависимость р слоистых пластиков от времени увлажнения в среде с относительной влажностью 93% при температуре 20 °С: 1 - стеклотекстолит СК-9ХК; 2 - СК-10С; 3 - асбогетинакс АГВН
Исследовалась зависимость удельного объемного сопротивления пластиков от времени пребывания в среде с относительной влажностью 93% при температуре 20 °С (рис. 6.4). Лучшей влагостойкостью обладает материал СК-9ХК, изготовленный на основе кремнеземной ткани.
« Высоковольтные выключатели переменного тока   Генераторные выключатели и комплексы »
