Начало >> Книги >> Архивы >> Высоконагревостойкая электрическая изоляция
Свойства слоистых пластиков на основе полиалюмоорганосилоксана и слюдопластовой бумаги - Высоконагревостойкая электрическая изоляция
Введение
Материалы на основе природных слюд
Гибкие, формовочные и прокладочные материалы из природных слюд
Исследование свойств материалов из природных слюд
Электрические свойства природного фторфлогопита
Материалы на основе синтетических фторфлогопитов
Превращения в материалах на основе фторфлогопита под воздействием высокой температуры
Гибкие, формовочные и прокладочные фторфлогопитовые материалы
Исследование свойств материалов из фторфлогопита
Свойства формовочных и прокладочных материалов из фторфлогопита
Исследование свойств материалов на основе титансодержащего фторфлогопита
Пропиточные составы
Пропиточные составы на основе кремнийорганических связующих
Исследование свойств пропиточных составов при высоких температурах в разных средах
Свойства пропиточного состава на основе олигометилсилоксана, наполненного алундом
Покрытия
Органосиликатные, металлофосфатные и стеклокерамические покрытия
Исследования свойств покрытий
Свойства стеклокерамических покрытий
Заливочные компаунды
Фосфатные, органосиликатные и кремнийорганические заливочные компаунды и герметики
Исследование свойств заливочных компаундов
Свойства алюмосиликатфосфатных компаундов
Слоистые и композиционные пластики
Слоистые пластики на основе асбеста, стеклоткани и слюды
Исследование свойств слоистых пластиков при высоких температурах
Свойства слоистых пластиков на основе алюмофосфатов и стеклоткани или асбеста
Свойства слоистых пластиков на основе фосфатов и нитевидных кристаллов
Композиционные пластики
Стекла
Стекла, микалексы и ситаллы
Исследование свойств стекол и материалов на их основе
Свойства новомикалексов
Свойства слюдоситаллов
Керамика из тугоплавких оксидов
Корундовая, периклазовая, бериллиевая, циркониевая керамика
Исследование свойств корундовых керамических материалов
Материалы из тугоплавких безоксидных соединений
Исследование свойств пиролитического нитрида бора при высоких температурах
Изоляция проводов
Изоляция проводов со стекловолокнистой изоляцией
Взаимодействие между проводниковыми и электроизоляционными материалами под воздействием высокой температуры
Исследование свойств изоляции проводов при высоких температурах
Свойства стекловолокнистой изоляции проводов
Системы электрической изоляции высокой нагревостойкости
Системы изоляции высоковольтного оборудования высокой нагревостойкости
Применение изоляции высокой нагревостойкости в электротехническом оборудовании
Применение изоляции высокой нагревостойкости в генераторах и трансформаторах
Применение изоляции высокой нагревостойкости в электромагнитных насосах
Применение изоляции высокой нагревостойкости в МГД машинах
Применение изоляции высокой нагревостойкости в тензорезисторах
Применение изоляции высокой нагревостойкости в электротермическом оборудовании
Заключение, литература
На основе слюдопластовой флогопитовой бумаги и полиалюмоорганосилоксана получен слоистый пластик - слюдогетинакс СГВН. Ниже приведены результаты исследования электрических (р и ЕПр) и механических (δya и δизг) свойств слюдогетинакса СГВН до 600 °С в сравнении с асбогетинаксом АГВН и стеклотекстолитом СК-10С до 350 °С, а также асбогетинаксом АГН-7 [1,2] и стеклотекстолитом СТАФ-1 до 600 °С. Асбогетинаксы АГВН и АГН-7 получены из хризотиловой асбестовой бумаги и соответственно из кремнийорганического или алюмофосфатного связующего, а стеклотекстолиты СК-10С и СТАФ-1 - из стеклоткани и тех же связующих.
Образцы слюдогетинакса СГВН в исходном состоянии нагревали до 350 °С и выдерживали при этой температуре 6 ч (для исследований при температуре 350 °С) или нагревали до 600 °С и выдерживали при этой температуре 6 ч (для исследований при 600 0 С).
Исследовались температурные зависимости электрических и механических свойств слюдогетинакса СГВН в сравнении со свойствами слоистых пластиков АГВН, СК-10С, АГН-7 и СТАФ-1 (рис. 6.7-6.9, табл. 6.9). Из полученных данных видно преимущество слюдогетинакса СГВН.
Рис. 6.7. Температурная зависимость р слюдогетинакса СГВН, термообработанного при 350°С, в сравнении с температурной зависимостью других слоистых пластиков:
1 - СГВН; 2 - АГВН; 3 - СК-10С
Рис. 6.8. Температурная зависимость р слюдогетинакса СГВН, термообработанного при 600 °С, в сравнении с температурной зависимостью других слоистых пластиков:
1 - СГВН; 2 - АГН-7; 3 - СТАФ-1
Рис. 6.9. Температурная зависимость tgδ (1) и ег (2) слюдогетинакса СГВН после 2000 ч старения при 600 °С
Рис. 6.10. Зависимость р слюдогетинакса СГВН от времени старения при разных температурах:
1,2- старение при 350 °С; 3, 4 — при 600 °С; 1,3- испытание при 100 С; 2, 4 — испытание при температуре старения
Таблица 6.9. Свойства слюдогетинакса СГВН в сравнении со свойствами слоистых пластиков на основе стеклоткани или асбобумаги
о
*Термообработан при 350 С.
**Термообработан при 600 °С.
При нагревании слюдогетинакса уровень его электрических и механических свойств снижается, что объясняется процессами начальной термоокислительной деструкции полиалюмоорганосилоксана, выражающейся в частичном окислении и отрыве органических групп при температурах 300-400 °С. При более высоких температурах (400- 600 °С) наряду с окислением органических групп начинается химическое взаимодействие продуктов деструкции полимера с флогопитом, приводящее к образованию неорганического материала, как было показано ранее, в §6.2.
Взаимодействием наполнителя со связующим, по-видимому, и объясняется более высокий уровень р в области температур выше 100 °С у слюдогетинакса СГВН, гермообработанного при 600 °С, по сравнению с этим параметром у СГВН, термообработанного при 350 °С (рис. 6.7, 6.8).
При длительном воздействии температур 350 и 600 °С начавшиеся химические превращения продолжаются. Исследовались зависимости свойств слюдогетинакса СГВН от времени старения при температурах 350 и 600 °С (рис. 6.10, табл. 6.10, 6.11).
В процессе старения при температурах 350 и 600 °С величина Епр слюдогетинакса СГВН с учетом разброса показателей за счет неоднородности материала (испытания выполнены на разных образцах вследствие их разрушения в процессе испытания) практически не изменяется. Уровень Епр практически не зависит от температуры старения вплоть до 4000 ч.
Значение δизг снижается в течение 1000 ч старения, пока в материале проходят структурные превращения вследствие взаимодействия компонентов, как показано ранее, в § 6.2, далее стабилизируется; δуД практически не зависят от времени старения (с учетом разброса показателей за счет неоднородности материала).
Таблица 6.10. Зависимость ЕПр, МВ/м, слюдогетинакса СГВН от времени старения при разных температурах
Температура старения, °С
Температура испытания, °С
Исходное состояние
Время старения, ч
1000
2000
4000
350
>30
36
24
24
350
>16
>20
>18
>14
600
>21
30
23
26
600
>13
14
17
>16
Примечание. При значениях со знаком > происходит перекрытие по поверхности образца.
Таблица 6.11. Зависимость механических свойств слюдогетинакса СГВН от времени старения при разных температурах
Рис. 6.11. Зависимость р слюдогетинакса СГВН от времени выдержки в условиях относительной влажности 93 % при 20 °С:
1 - до термообработки; 2 — после 6 ч термообработки при 600 °С
Исследована зависимость р слюдогетинакса от времени выдержки в среде с относительной влажностью 93% при температуре 20 °С (рис. 6.11). После 24 ч увлажнения р снижается на четыре порядка, далее стабилизируется. При этом уровень электрического сопротивления достаточно высок - 108 Ом м, в то время как значение р асбогетинакса АГВН на кремнийорганическом связующем после 48 ч увлажнения при тех же условиях составляет 106 Ом-м. Термообработка слюдогетинакса СГВН при температуре 600 °С - 6 ч не влияет на его влагостойкость. После 240 ч увлажнения слюдогетинакса значение Епр равно 5—6 МВ/м, что превышает значение Епр слоистых пластмасс АГН-7 и СТАФ-1 в исходном состоянии.
« Высоковольтные выключатели переменного тока   Генераторные выключатели и комплексы »
