Начало >> Книги >> Архивы >> Высоконагревостойкая электрическая изоляция
Свойства слоистых пластиков на основе фосфатов и нитевидных кристаллов - Высоконагревостойкая электрическая изоляция
Введение
Материалы на основе природных слюд
Гибкие, формовочные и прокладочные материалы из природных слюд
Исследование свойств материалов из природных слюд
Электрические свойства природного фторфлогопита
Материалы на основе синтетических фторфлогопитов
Превращения в материалах на основе фторфлогопита под воздействием высокой температуры
Гибкие, формовочные и прокладочные фторфлогопитовые материалы
Исследование свойств материалов из фторфлогопита
Свойства формовочных и прокладочных материалов из фторфлогопита
Исследование свойств материалов на основе титансодержащего фторфлогопита
Пропиточные составы
Пропиточные составы на основе кремнийорганических связующих
Исследование свойств пропиточных составов при высоких температурах в разных средах
Свойства пропиточного состава на основе олигометилсилоксана, наполненного алундом
Покрытия
Органосиликатные, металлофосфатные и стеклокерамические покрытия
Исследования свойств покрытий
Свойства стеклокерамических покрытий
Заливочные компаунды
Фосфатные, органосиликатные и кремнийорганические заливочные компаунды и герметики
Исследование свойств заливочных компаундов
Свойства алюмосиликатфосфатных компаундов
Слоистые и композиционные пластики
Слоистые пластики на основе асбеста, стеклоткани и слюды
Исследование свойств слоистых пластиков при высоких температурах
Свойства слоистых пластиков на основе алюмофосфатов и стеклоткани или асбеста
Свойства слоистых пластиков на основе полиалюмоорганосилоксана и слюдопластовой бумаги
Композиционные пластики
Стекла
Стекла, микалексы и ситаллы
Исследование свойств стекол и материалов на их основе
Свойства новомикалексов
Свойства слюдоситаллов
Керамика из тугоплавких оксидов
Корундовая, периклазовая, бериллиевая, циркониевая керамика
Исследование свойств корундовых керамических материалов
Материалы из тугоплавких безоксидных соединений
Исследование свойств пиролитического нитрида бора при высоких температурах
Изоляция проводов
Изоляция проводов со стекловолокнистой изоляцией
Взаимодействие между проводниковыми и электроизоляционными материалами под воздействием высокой температуры
Исследование свойств изоляции проводов при высоких температурах
Свойства стекловолокнистой изоляции проводов
Системы электрической изоляции высокой нагревостойкости
Системы изоляции высоковольтного оборудования высокой нагревостойкости
Применение изоляции высокой нагревостойкости в электротехническом оборудовании
Применение изоляции высокой нагревостойкости в генераторах и трансформаторах
Применение изоляции высокой нагревостойкости в электромагнитных насосах
Применение изоляции высокой нагревостойкости в МГД машинах
Применение изоляции высокой нагревостойкости в тензорезисторах
Применение изоляции высокой нагревостойкости в электротермическом оборудовании
Заключение, литература
В последние годы проводятся работы по выявлению возможности получения слоистых пластиков из бумаг и картонов, изготовленных на основе нитевидных кристаллов разной химической природы. Волокнистые монокристаллы образуются при разнообразных химических реакциях в форме тонких нитей из оксидов и нитридов металлов: оксидов алюминия, магния, бериллия, нитридов кремния алюминия и др. Нитевидные кристаллы отличаются высокой тугоплав костью, механической прочностью, химической инертностью, коррозионной стойкостью и хорошими электрическими свойствами [78] На основе нитевидных кристаллов А12О3, Si3N4 и AlN получены бумаги, из которых в сочетании с неорганическими связующими изготовлены листовые слоистые материалы. Получены также образцы слоистых пластмасс на основе картонов из нитевидных кристаллов А12О3 AlN, Si3N4 и алюмофосфата. Опробованы различные режимы прессования материалов, их термической обработки и другие технологические факторы.
Установлено, что кислотность связующего в определенных пределах не оказывает влияния на свойства слоистых пластиков добавки фторфлогопита улучшают ударную вязкость полученных образцов, введение кварцевых волокон повышает ударную вязкость, но понижает разрушающее напряжение при статическом изгибе. Исследованы электрические и механические свойства слоистых пластиков на основе нитевидных кристаллов различной химической природы (рис. 6.12, 6.13 и табл. 6.12, 6.13).
Приведенные результаты испытаний позволяют судить о принципиальной возможности получения слоистых пластиков на основе нитевидных кристаллов и фосфатных связующих. Такие слоистые пластики по электрическим свойствам в исходном состоянии превосходят известные слоистые пластики на основе асбеста или стеклоткани на фосфатных связующих, однако уступают последним по механической прочности, так как пока не удалось реализовать высокую механическую прочность нитевидных кристаллов при получении на их основе слоистых пластиков.
Таблица 6.12. Электрическая прочность, МВ/м, слоистых пластиков на основе нитевидных кристаллов
Таблица 6.13. Механическая прочность слоистых пластиков на основе нитевидных кристаллов
« Высоковольтные выключатели переменного тока   Диагностика обмоток силовых трансформаторов методом низковольтных импульсов »
