ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ СТЕКОЛ И МАТЕРИАЛОВ НА ИХ ОСНОВЕ ПРИ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ В РАЗНЫХ СРЕДАХ
Рассмотрены изменения свойств тугоплавких стекол, микалексов и иовомикалексов, изготовленных на разных стеклах, а также слюдоситаллов при кратковременном и длительном воздействии высоких температур и их влагостойкость.
Образцы исследовали в виде дисков диаметром 50 мм, толщиной 2—3 мм (для определения электрических свойств) либо в виде брусков размерами 25x40х2 или 10x15x2 мм (для определения механических свойств).
Объектами исследования являлись стекла 31 и 42, различающиеся химическим составом и температурами стеклования и размягчения (табл. 7.3).
На рис. 7.1 приведена температурная зависимость р стекол в разных газовых средах. Из рис. 7.1 видно, что при температуре выше 200 °С значения р стекол 31 и 42 близки, при 600 С р стекла 42 в вакууме на порядок выше. В табл. 7.6 приведены значения ЕПр этих стекол в воздушной среде и в вакууме.
В табл. 7.7, 7.8 приведены значения р, Епр, σи3Γ и δуд стекол 31 и 42 после 1000 ч старения в вакууме при 850 °С; после 2000 ч воздействия этой температуры образцы обоих стекол подплавились и деформировались.
Электрическая прочность стекла 42 в вакууме выше, чем Еπρ стекла 31, и практически не изменяется после старения, значения р обоих стекол после старения улучшились примерно на порядок при температурах 600-850 °С.
После старения механические свойства тугоплавких стекол не изменяются или несколько улучшаются.
Рис. 7.1. Температурная зависимость р тугоплавких стекол 31 (1, 2) и 42 (3, 4) в разных средах:
1,3 - воздушная среда; 2,4 - вакуум
Таблица 7.6. Электрическая прочность, МВ/м, тугоплавких стекол в разных средах
Таблица 7.7. Электрические свойства тугоплавких стекол после 1000 ч старения в вакууме при 850 °С
Таблица 7.8. Механические свойства тугоплавких стекол после 1000 ч старения в вакууме при 850 °С
Примечания: 1. Значение в числителе - при температуре испытания 20 °С, в знаменателе - при 850 °С. 2. Измерения в воздушной среде.
Исследуемые стекла достаточно плотны и гидрофобны. На рис. 7.2 приведена зависимость р стекла 31 от времени выдержки в среде с относительной влажностью 93% при температуре 20 °С; за 288 ч увлажнения значение р уменьшилось на два порядка.
Рис. 7.2. Зависимость р стекла 31 от времени увлажнения в среде с относительной влажностью 93 % при 20 °С
Свойства микалексов
Объектами исследования являлись микалексы, изготовленные на стеклах 15, 35, М-Л1-1 и Ф-Л1-2. В табл. 7.9 приведены свойства микалексов НМ-15 и М-35, изготовленных на стеклах 15 и 35, а в табл. 7.10 — температурные зависимости р микалексов, изготовленных на стеклах М-Л1-1 и Ф-Л1-2.
Таблица 7.9. Свойства микалексов в исходном состоянии
Таблица 7.10. Температурная зависимость р микалексов в исходном состоянии
При температурах 500—600 °С значение р этих материалов на 1 —2 порядка выше значения р микалексов на стеклах 203,15 и 35.
