Начало >> Книги >> Архивы >> Высоконагревостойкая электрическая изоляция
Свойства новомикалексов - Высоконагревостойкая электрическая изоляция
Введение
Материалы на основе природных слюд
Гибкие, формовочные и прокладочные материалы из природных слюд
Исследование свойств материалов из природных слюд
Электрические свойства природного фторфлогопита
Материалы на основе синтетических фторфлогопитов
Превращения в материалах на основе фторфлогопита под воздействием высокой температуры
Гибкие, формовочные и прокладочные фторфлогопитовые материалы
Исследование свойств материалов из фторфлогопита
Свойства формовочных и прокладочных материалов из фторфлогопита
Исследование свойств материалов на основе титансодержащего фторфлогопита
Пропиточные составы
Пропиточные составы на основе кремнийорганических связующих
Исследование свойств пропиточных составов при высоких температурах в разных средах
Свойства пропиточного состава на основе олигометилсилоксана, наполненного алундом
Покрытия
Органосиликатные, металлофосфатные и стеклокерамические покрытия
Исследования свойств покрытий
Свойства стеклокерамических покрытий
Заливочные компаунды
Фосфатные, органосиликатные и кремнийорганические заливочные компаунды и герметики
Исследование свойств заливочных компаундов
Свойства алюмосиликатфосфатных компаундов
Слоистые и композиционные пластики
Слоистые пластики на основе асбеста, стеклоткани и слюды
Исследование свойств слоистых пластиков при высоких температурах
Свойства слоистых пластиков на основе алюмофосфатов и стеклоткани или асбеста
Свойства слоистых пластиков на основе полиалюмоорганосилоксана и слюдопластовой бумаги
Свойства слоистых пластиков на основе фосфатов и нитевидных кристаллов
Композиционные пластики
Стекла
Стекла, микалексы и ситаллы
Исследование свойств стекол и материалов на их основе
Свойства слюдоситаллов
Керамика из тугоплавких оксидов
Корундовая, периклазовая, бериллиевая, циркониевая керамика
Исследование свойств корундовых керамических материалов
Материалы из тугоплавких безоксидных соединений
Исследование свойств пиролитического нитрида бора при высоких температурах
Изоляция проводов
Изоляция проводов со стекловолокнистой изоляцией
Взаимодействие между проводниковыми и электроизоляционными материалами под воздействием высокой температуры
Исследование свойств изоляции проводов при высоких температурах
Свойства стекловолокнистой изоляции проводов
Системы электрической изоляции высокой нагревостойкости
Системы изоляции высоковольтного оборудования высокой нагревостойкости
Применение изоляции высокой нагревостойкости в электротехническом оборудовании
Применение изоляции высокой нагревостойкости в генераторах и трансформаторах
Применение изоляции высокой нагревостойкости в электромагнитных насосах
Применение изоляции высокой нагревостойкости в МГД машинах
Применение изоляции высокой нагревостойкости в тензорезисторах
Применение изоляции высокой нагревостойкости в электротермическом оборудовании
Заключение, литература
Объектами исследования являлись новомикалексы, изготовленные из слюды фторфлогопит и стекол 71, ТК-16 и 203. Известно [1, 2], что электрические и физико-механические свойства новомикалекса в значительной степени зависят от электрических свойств и температуры плавления стекол, используемых для его получения.
На рис. 7.3 приведены температурные зависимости р новомикалексов на разных стеклах (71, ТК-16, 203). Как видно из рисунка, характер зависимости р - f (Т) у всех образцов одинаков, однако точка излома на кривых новомикалекса, изготовленного на борно-бариевом стекле 203 с температурой размягчения 600 °С, а растекания 720 °С, сдвинута в область значительно более низких температур, а значение р на два-три порядка ниже по сравнению с данными для новомикалекса на стеклах 71 и ТК-16 с температурой растекания 800-900 °С. Необходимо также заметить, что разброс показателей р новомикалекса на стекле 203 от партии к партии очень велик и составляет при 200 °С 109—10м, при 400 °С - 104 — 10+8 Ом-м, что, по-видимому, зависит от качества стекла и технологии изготовления новомикалекса.
Рис. 7.3. Температурные зависимости р новомикалексов, изготовленных на разных стеклах: 1 - стекло 71; 2 - стекло ТК-16; 3 - стекло 203
Аналогичные результаты получены также при исследовании tgδ er и Епр.
Рис. 7.4. Температурные зависимости tg δ (1-3) и €г (l'-З') новомикалексов, изготовленных на разных стеклах;
1,1- стекло 71; 2, 2' - стекло ТК-16; 3, 3' - стекло 203
Рис. 7.5. Температурные зависимости ЕΠρ новомикалексов, изготовленных на разных стеклах: 1 - стекло 71; 2, 3 - стекло ТК-16; 1, 2 - воздушная среда; 3 - вакуум
Температурные зависимости механических свойств новомикалексов на стеклах
Рис. 7.6. Температурные зависимости механических свойств новомикалексов на стеклах 71, ТК-16 и 203.
Температурные зависимости tgδ и ег новомикалексов на разных стеклах приведены на рис. 7.4, Епр =f(T) новомикалекса на стеклах 71 и ТК-16 - на рис. 7.5, а Епр новомикалекса на стекле 203 составляет в среднем при 20 °С 15, а при 600 °С — 1,2 МВ/м, т.е. лучшие результаты при температурах 500-600 °С получены на образцах новомикалекса, изготовленного с применением стекол 71 и ТК-16, худшие — на образцах новомикалекса, полученного на стекле 203.
Уровень температурных зависимостей аизг и ауд новомикалексов, полученных на стеклах 71, ТК-16 и 203, показан на рис. 7.6 (заштрихована область разброса показателей). Следует отметить, что механические свойства новомикалекса на стекле 203 не уступают свойствам новомикалексов на стеклах 71 и ТК-16, а иногда и превосходят их. Некоторая тенденция к росту величин а с подъемом температуры может объясняться снятием при высокой температуре внутренних напряжений, имеющих место при испытаниях в условиях комнатной температуры.
Изменение электрических и механических свойств новомикалексов толщиной 2 мм, полученных на тугоплавких стеклах, в процессе длительного воздействия разных газовых сред и температуры 600 °С иллюстрируется данными табл. 7.11 и 7.12. Механические свойства после старения в вакууме определяли в воздушной среде.
Как видно из данных табл. 7.11 и 7.12, значения р материалов, определенные на одних и тех же образцах (без разрушения), в процессе старения стабильны; значения Епр, σизΓ и ауд, определенные на разных образцах, имеют большой разброс показателей за счет неоднородности материала, однако резкой тенденции к снижению этих свойств не наблюдалось.
Новомикалексы, изготовленные на тугоплавком стекле 71, гидрофобны, что видно из данных табл. 7.13.
Проведенные исследования свойств показали, что новомикалексы, полученные на тугоплавких стеклах, являются перспективными материалами, которые найдут применение в высокотемпературном электрооборудовании.
Таблица 7.11. Изменение свойств новомикалекса на стекле ТК-16 после 120 ч выдержки в разных средах при 600 °С
*При 500 °С
** Измерения в воздушной среде.
Примечание. Значения в числителе — при температуре испытания 20 С, в знаменателе - при 600 °С.
Таблица 7.12. Зависимость свойств новомикалекса на стекле 71 от длительной выдержки в разных средах при 600 °С
Примечание. Значения в числителе - при температуре испытания 20 С, в знаменателе - при 600 С.
Таблица 7.13. Зависимость электрических свойств новомикалекса на стекле 71 от времени увлажнения
Примечание. Относительная влажность 93 %.
« Высоковольтные выключатели переменного тока   Генераторные выключатели и комплексы »
