Объектами исследования являлись слюдоситалл марки 17-М и тот же ситалл, полученный с использованием чистых сырьевых материалов — марки 17-МЧ. Исследованы электрические (р, tgδ,er, Епр), механические (σизΓ, оуд) и теплофизические (λ) свойства слюдоситаллов в результате кратковременного воздействия температуры до 850 °С и длительного воздействия температуры 600 °С (табл. 7.14- 7.16). На рис. 7.7 и 7.8 приведены температурные зависимости р, tg и ег исследуемых материалов. По данным табл. 7.14 и рис. 7.7 и 7.8 видна тенденция к ухудшению электрических свойств исследуемых слюдоситаллов с повышением температуры, при этом более высокий уровень свойств наблюдается у материала марки 17-МЧ.
Таблица 7.14. Свойства слюдоситаллов при разных температурах
Таблица 7.15. Зависимость электрических и теплофизических свойств слюдоситалла марки 17-М от времени старения при 600 °С
•При 500° С.
••При 400 °С.
Примечание. В числителе - значение при температуре испытания 20 С, в знаменателе - при 700 С.
В процессе старения в воздушной среде при 600 °С в течение 4000 ч величины р, tgδ, ег, λ стабильны.
Из данных табл. 7.16 видно, что Епр слюдоситалла в процессе старения в течение 4000 ч практически не изменяется, а механические свойства либо стабильны, либо несколько улучшаются (1000 ч).
На рис. 7.9 приведена зависимость р слюдоситаллов марок 17-М и 17-МЧ от времени увлажнения в условиях относительной влажности 93% при 20 °С.
Рис. 7.7. Температурные зависимости р слюдоситаллов:
1 - 17-М; 2 - 17-МЧ
Примечание. Значение в числителе - при температуре испытания 20 С, в знаменателе - при 600 °С.
Рис. 7.8. Температурный зависимости tgδ (1, 2) и ?r (1', 2') слюдоситаллов: 1 - 17-М; 2 - 17-МЧ
Рис. 7.9. Зависимость р слюдоситаллов от времени увлажнения в условиях относительной влажности 93% при 20 °С:
1 - 17-М; 2 - 17-МЧ
Таблица 7.16. Зависимость электрической и механической прочности слюдоситалла марки 17-М от времени старения при 600 °С
Значение р после 24 ч увлажнения резко снижается на шесть-семь порядков, далее стабилизируется на этом уровне вплоть до 288 ч. При этом значение р слюдоситалла марки 17-М на один-два порядка ниже значения р слюдоситалла марки 17-МЧ, изготовленного на чистом сырье.
Исследования свойств слюдоситаллов показывают возможность длительного использования этих материалов при температуре 600 °С.
