Начало >> Книги >> Архивы >> Высоконагревостойкая электрическая изоляция
Исследование свойств корундовых керамических материалов - Высоконагревостойкая электрическая изоляция
Введение
Материалы на основе природных слюд
Гибкие, формовочные и прокладочные материалы из природных слюд
Исследование свойств материалов из природных слюд
Электрические свойства природного фторфлогопита
Материалы на основе синтетических фторфлогопитов
Превращения в материалах на основе фторфлогопита под воздействием высокой температуры
Гибкие, формовочные и прокладочные фторфлогопитовые материалы
Исследование свойств материалов из фторфлогопита
Свойства формовочных и прокладочных материалов из фторфлогопита
Исследование свойств материалов на основе титансодержащего фторфлогопита
Пропиточные составы
Пропиточные составы на основе кремнийорганических связующих
Исследование свойств пропиточных составов при высоких температурах в разных средах
Свойства пропиточного состава на основе олигометилсилоксана, наполненного алундом
Покрытия
Органосиликатные, металлофосфатные и стеклокерамические покрытия
Исследования свойств покрытий
Свойства стеклокерамических покрытий
Заливочные компаунды
Фосфатные, органосиликатные и кремнийорганические заливочные компаунды и герметики
Исследование свойств заливочных компаундов
Свойства алюмосиликатфосфатных компаундов
Слоистые и композиционные пластики
Слоистые пластики на основе асбеста, стеклоткани и слюды
Исследование свойств слоистых пластиков при высоких температурах
Свойства слоистых пластиков на основе алюмофосфатов и стеклоткани или асбеста
Свойства слоистых пластиков на основе полиалюмоорганосилоксана и слюдопластовой бумаги
Свойства слоистых пластиков на основе фосфатов и нитевидных кристаллов
Композиционные пластики
Стекла
Стекла, микалексы и ситаллы
Исследование свойств стекол и материалов на их основе
Свойства новомикалексов
Свойства слюдоситаллов
Керамика из тугоплавких оксидов
Корундовая, периклазовая, бериллиевая, циркониевая керамика
Материалы из тугоплавких безоксидных соединений
Исследование свойств пиролитического нитрида бора при высоких температурах
Изоляция проводов
Изоляция проводов со стекловолокнистой изоляцией
Взаимодействие между проводниковыми и электроизоляционными материалами под воздействием высокой температуры
Исследование свойств изоляции проводов при высоких температурах
Свойства стекловолокнистой изоляции проводов
Системы электрической изоляции высокой нагревостойкости
Системы изоляции высоковольтного оборудования высокой нагревостойкости
Применение изоляции высокой нагревостойкости в электротехническом оборудовании
Применение изоляции высокой нагревостойкости в генераторах и трансформаторах
Применение изоляции высокой нагревостойкости в электромагнитных насосах
Применение изоляции высокой нагревостойкости в МГД машинах
Применение изоляции высокой нагревостойкости в тензорезисторах
Применение изоляции высокой нагревостойкости в электротермическом оборудовании
Заключение, литература
ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ КОРУНДОВЫХ КЕРАМИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ В РАЗНЫХ СРЕДАХ
В данном параграфе рассмотрены электрические и механические свойства корундовых керамических материалов, различающихся по химическому составу в исходном состоянии, а также при кратковременном и длительном воздействиях температуры 600— 850 °С в вакууме (остаточное давление 10_3 —10-4 Па), в воздушной среде и в аргоне (давление 105 Па). Исследованы материалы типа микролит ГБ-7, М-7 и уралит, образцы которых изготовлены методом горячего литья под давлением при температурах обжига 1400- 1750 °С.
На рис. 8.6 - 8.9 и в табл. 8.8 приведены электрические свойства (р , ег и Епр) микролита, ГБ-7, М-7 и уралита, а на рис. 8.8 и в табл. 8.9, 8.10 - их механические свойства в разных средах.
Характер температурной зависимости удельного объемного сопротивления разных по составу и технологии изготовления материалов корундовой керамики в диапазоне 100-850 °С практически одинаков в воздушной среде, в вакууме и в среде аргона. области 200-850 °С значение р снижается на пять-шесть порядков (в зависимости от типа материала - рис. 8.6, а-в).
Рис. 8.6. Температурные зависимости р корундовых керамических материалов в разных средах:
Рис. 8.7. Температурные зависимости tg δ (а) и ег (б) корундовых керамических материалов при частоте 50 Гц в воздушной среде:
1 - микролит; 2 - М-7
а - вакуум; б - воздушная среда; в - аргон; 1 — микролит; 2 - ГБ-7; 3 — М-7; 4 — уралит
Тангенс угла диэлектрических потерь tg6 и диэлектрическая проницаемость ег увеличиваются при нагревании материала до 600 °С, при этом лучшие результаты получены у микролита (рис. 8.7), что хорошо согласуется с данными температурной зависимости р (рис. 8.6, б).
Таблица 8.8. Зависимость Епр, МВ/м, корундовых керамических материалов от времени старения в разных средах при высоких температурах
Примечание. Значение со знаком > указывает на перекрытия по поверхности образца.
Рис. 8.9. Зависимость р корундовых керамических материалов от времени воздействия разных газовых сред при температурах 2D и 850 °С;
а — вакуум; б — воздух; в - аргон; 1,1- микролит; 2, 2 — ГБ-7; 3, 3' — М-7; 4, 4' — уралит; 1—4 — при 20 °С; 1 '—4' — при 850 °С
Таблица 8.9. Зависимость разрушающего напряжения при статическом изгибе, МПа, корундовых керамических материалов от времени старения в разных средах при высоких температурах
Материал
Температура испытания и старения, °С
Исходное
состояние
Время старения, ч
 1000
3000
6000
9000
Вакуум
Микролит
179
164
161
170
850
116
162
148
169
163
ГБ-7
178
191
197
850
197
160
143
142
165
М-7
159
148
153
600
260
230
235
850
110
132
151
Уралит
131
117
128
119
600
172
161
119
850
145
142
149
Воздух
Микролит
169
179
166
170
850
116
132
144
147
140
ГБ-7
167
192
121
135
850
196
96
114
118
85
М-7
207
197
600
194
266
209
850
110
120
Уралит
131
147
126
600
_
179
166
112
137
850
145
142
Аргон
Микролит
199
168
850
116
120
130
_
ГБ-7
172
188
850
190
133
120
_
М-7
160
170
_
850
110
138
123
_
_
Уралит
131
121
850
145
142
134
Значения р, tgδ и ег определяли на образцах размером 50x50х2 (3) мм, при этом для определения tgδ и ег на образцы наносили методом катодного напыления слой платины, т.е. измерительный электрод диаметром 25 мм, охранное кольцо шириной 5 мм, высоковольтный электрод диаметром 40 мм.
Таблица 8.10. Зависимость ударной вязкости, кДяс/м2, корундовых керамических материалов от времени старения в разных средах при высоких температурах
Температурная зависимость механической прочности (относительного изменения разрушающего напряжения при статическом изгибе) микролита, ГБ-7, М-7 и уралита приведена на рис. 8.8.
За 100% принято значение напряжения материалов в исходном состоянии при 20° С (σ0)- С ростом температуры значение σ//σ0 увеличивается у микролита, М-7 и уралита и уменьшается у ГБ-7. Первое объясняется снятием или перераспределением внутренних напряжений, возникающих при комнатной температуре, второе - наличием в материале ГБ-7 стеклофазы, приводящей к резкому падению механической прочности под воздействием высокой температуры (более 400 °С), у остальных материалов снижение значения at/a0 наблюдается лишь при 600 - 850 ° С [60, 61].
Определение значений разрушающего напряжения при статическом изгибе проводили на образцах размером 25x40x2 мм.
На рис. 8.9, a-в показаны зависимости удельного объемного сопротивления керамических материалов от времени воздействия разных газовых сред при высокой температуре. Можно сделать вывод, что значения удельного объемного сопротивления корундовой керамики в разных средах в диапазоне температур 600-850 С, в пределах 9000 ч старения стабильны.
Изменение электрической прочности этих материалов при длительном воздействии температуры 600—850 °С в вакууме, в воздушной среде и в аргоне приведено в табл. 8.8.
Электрическую прочность определяли на образцах, представляющих собой стаканчики с внешним диаметром 30 мм, толщиной стенки 5 мм, высотой 35 мм и толщиной дна (зоной пробоя) 0,5-1 мм. Принимая во внимание большой разброс значений Епр из-за неоднородности образцов, достигающий 50%, можно судить о стабилизации значений Епр в процессе старения при температурах 600-850 °С в разных средах.
Постоянство значений пробивного напряжения в вакууме при длительном воздействии температур 600, 650 и 700 °С ранее уже было отмечено при исследовании образцов муллитокорундовой керамики [62]. Зависимость механической прочности корундовых материалов от воздействия повышенных температур показана в табл. 8.9 и 8.10. После старения в разных средах испытания механических свойств материалов проводили в воздушной среде. Разрушающее напряжение при статическом изгибе определяли на образцах 25x40x2 мм, ϭуд - на образцах 10x15x2 мм.
С учетом разброса значений σизΓ и ϭуд, достигающего 50% вследствие неоднородности материала, можно считать, что уровень механической прочности корундовой керамики постоянен в течение 9000 ч старения при температурах 600-850 °С в разных газовых средах.
В результате исследования свойств электроизоляционных керамических материалов на основе А12О3 можно заключить, что все исследованные материалы являются высоконагревостойкими, близки по свойствам, стабильны при старении в разных средах при температурах до 850 °С. Некоторое преимущество по электрическим свойствам имеет микролит.
« Высоковольтные выключатели переменного тока   Диагностика обмоток силовых трансформаторов методом низковольтных импульсов »
