Начало >> Книги >> Архивы >> Высоконагревостойкая электрическая изоляция
Исследование свойств пиролитического нитрида бора при высоких температурах - Высоконагревостойкая электрическая изоляция
Введение
Материалы на основе природных слюд
Гибкие, формовочные и прокладочные материалы из природных слюд
Исследование свойств материалов из природных слюд
Электрические свойства природного фторфлогопита
Материалы на основе синтетических фторфлогопитов
Превращения в материалах на основе фторфлогопита под воздействием высокой температуры
Гибкие, формовочные и прокладочные фторфлогопитовые материалы
Исследование свойств материалов из фторфлогопита
Свойства формовочных и прокладочных материалов из фторфлогопита
Исследование свойств материалов на основе титансодержащего фторфлогопита
Пропиточные составы
Пропиточные составы на основе кремнийорганических связующих
Исследование свойств пропиточных составов при высоких температурах в разных средах
Свойства пропиточного состава на основе олигометилсилоксана, наполненного алундом
Покрытия
Органосиликатные, металлофосфатные и стеклокерамические покрытия
Исследования свойств покрытий
Свойства стеклокерамических покрытий
Заливочные компаунды
Фосфатные, органосиликатные и кремнийорганические заливочные компаунды и герметики
Исследование свойств заливочных компаундов
Свойства алюмосиликатфосфатных компаундов
Слоистые и композиционные пластики
Слоистые пластики на основе асбеста, стеклоткани и слюды
Исследование свойств слоистых пластиков при высоких температурах
Свойства слоистых пластиков на основе алюмофосфатов и стеклоткани или асбеста
Свойства слоистых пластиков на основе полиалюмоорганосилоксана и слюдопластовой бумаги
Свойства слоистых пластиков на основе фосфатов и нитевидных кристаллов
Композиционные пластики
Стекла
Стекла, микалексы и ситаллы
Исследование свойств стекол и материалов на их основе
Свойства новомикалексов
Свойства слюдоситаллов
Керамика из тугоплавких оксидов
Корундовая, периклазовая, бериллиевая, циркониевая керамика
Исследование свойств корундовых керамических материалов
Материалы из тугоплавких безоксидных соединений
Изоляция проводов
Изоляция проводов со стекловолокнистой изоляцией
Взаимодействие между проводниковыми и электроизоляционными материалами под воздействием высокой температуры
Исследование свойств изоляции проводов при высоких температурах
Свойства стекловолокнистой изоляции проводов
Системы электрической изоляции высокой нагревостойкости
Системы изоляции высоковольтного оборудования высокой нагревостойкости
Применение изоляции высокой нагревостойкости в электротехническом оборудовании
Применение изоляции высокой нагревостойкости в генераторах и трансформаторах
Применение изоляции высокой нагревостойкости в электромагнитных насосах
Применение изоляции высокой нагревостойкости в МГД машинах
Применение изоляции высокой нагревостойкости в тензорезисторах
Применение изоляции высокой нагревостойкости в электротермическом оборудовании
Заключение, литература
ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ПИРОЛИТИЧЕСКОГО НИТРИДА БОРА ПРИ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ В РАЗНЫХ СРЕДАХ
Температурная зависимость удельного объемного электрического сопротивления, полученная для пиролитического BN в воздушной среде и в вакууме при остаточном давлении 10- 3 —10-4 Па приведена на рис. 8.21.
По электрической прочности плотный пиролитический нитрид бора значительно превосходит известные электроизоляционные материалы: значение Епр при 20 °С в направлении, перпендикулярном плоскости высаживания, при толщине образца 0,25—0,5 мм составляет 160 МВ/м. Изотропный BN имеет Епр, равное 370 МВ/м. Нитрид бора горячего прессования имеет Епр порядка 35—37 МВ/м. На рис. 8.22 приведена температурная зависимость тангенса угла диэлектрических потерь и диэлектрической проницаемости пиролитического BN при частоте 50 Гц. При этой частоте и температуре 900 °С tg6 равен 0,14; значение ег при этом равно 4,7.
Значения р, tgϭ и ег определяли на образцах размером 50*50x2 мм, перед измерениями методом катодного напыления наносили электроды из слоя платины: при определении р — диаметром 25 мм, при определении tgϭ и ег; измерительный — диаметром 25 мм, охранное кольцо- шириной 5 мм, высоковольный — диаметром 40 мм.
Рис. 8.21. Температурная зависимость р пиролитического BN в разных средах: 1 - вакуум; 2 - воздух
Рис. 8.22. Температурная зависимость tgϭ (а) и ег (б) пиролитического BN при частоте 50 Гц
Таблица 8.18. Зависимость р, Ом · м, пиролитического BNот времени старения в вакууме при 850 °С
Таблица 8.19. Зависимость tg δ и ег пиролитического ΒΝ от времени старения в вакууме при 850 °С
*При 700 °С.
Примечание. Значения в числителе - при температуре испытания 20 °С, в знаменателе - при 850 °С.
Таблица 8.20. Зависимость механических свойств пиролитического ΒΝ от времени старения в вакууме при 850 °С
{. Зависимость р (a), tgϭ и е, при частоте 50 Гц (б) пиролитического BN от времени увлажнения:
1,3,4- среда с относительной влажностью 93 % при 20 °С; 2 — среда с относительной влажностью 93% при 40 °С; 1, 2 - р; 3 - tgϭ; 4-е,
Пиролитический BN может с успехом работать в вакууме, о чем свидетельствуют данные табл. 8.18-8.20, где приведены результаты испытания материала в процессе длительного воздействия температуры 850 °С в вакууме при остаточном давлении 10-3 Па.
Данные таблицы указывают на стабильность р во времени (изменение в пределах одного порядка) вплоть до 6000 ч старения.
Из табл. 8.19 видно, что tg дельта пиролитического BN в процессе старения незначительно растет, однако значение его при 20 0 С остается малым даже после 6000 ч старения, а при 850 °С практически не изменяется, как не изменяется и значение.
В процессе старения в вакууме при 850 °С механические свойства определяли в воздушной среде после извлечения образцов из вакуумной камеры. Разрушающее напряжение при статическом изгибе определяли на образцах размером 25x40x2 мм, ϭуд - на образцах размером 10х15x2 мм. С учетом неоднородности материала (разброс показателей более чем на 50% среднего значения) можно считать, что в процессе длительного старения при 850 °С механические свойства пиролитического ΒΝ изменяются незначительно.
Пиролитический ΒΝ устойчив к действию концентрированной соляной и азотной кислот, менее устойчив к разбавленным кислотам, устойчив в растворах щелочей. Способен работать в окислительной среде до 980 °С, в восстановительной среде — до 3000 °С, в вакууме - до 2000 °С.
Пиролитический ΒΝ в сравнении с известными электроизоляционными материалами обладает повышенной влагостойкостью. В условиях повышенной влажности (относительная влажность 93%) при температуре 20 ° С его значение р снижается незначительно в первые сутки воздействия влаги, сохраняя этот уровень в процессе длительного воздействия повышенной влажности.
В условиях тропической влажности — при относительной влажности 93% и температуре 40 °С - значение р снижается на несколько порядков, однако стабилизируется во времени на достаточном уровне ( {). Измерения сопротивления в первом случае проводили немедленно после извлечения из гигростата, во втором — непосредственно в камере влажности.
Зависимость тангенса угла диэлектрических потерь и диэлектрической проницаемости пиролитического BN от времени при воздействии среды с повышенной влажностью показана на {. Значение tgϭ, так же как и р, мало изменяется после первых суток увлажнения, стабилизируясь во времени; значение ег практически не зависит от времени увлажнения.
При определении р, tgϭ и ег в процессе увлажнения на образцы перед испытаниями также наносили электроды из слоя платины.
« Высоковольтные выключатели переменного тока   Диагностика обмоток силовых трансформаторов методом низковольтных импульсов »
