Гпава девятая
ИЗОЛЯЦИЯ ПРОВОДОВ
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Основными типами изоляции для проводов высокой нагревостойкости являются тонкослойная неорганическая и стекловолокнистая изоляция в комбинации с нагревостойкими пропиточными составами. В СССР нашли применение провода марок ПЭЖБ, ПЭЖБ-700, ПНЖ (первый вид изоляции) и ПОЖ, ПОЖ-700, ПОЖ-900, ПТНО (второй вид изоляции) [1, 80]. В качестве проводниковых жил для этих материалов используют биметаллы (медь или серебро, плакированные никелем) и сплавы меди, легированные ниобием, хромом и другими добавками, с защитой поверхности проводника гальваническими покрытиями из железа или никеля (сплав 204). Для температур порядка 700—800 °С используют барьер из тантала или ниобия, расположенный между медным сердечником и оболочкой из нержавеющий стали. С целью повышения рабочей температуры до 850 °С применяют также прослойку из электролитической бескислородной меди (содержащей 5% фосфора), увеличивающей связь тантала и плакирующей оболочки из нержавеющей стали. Так как в инертной среде и в вакууме при 600 °С в меди происходит интенсивный рост кристаллов, приводящий к ее охрупчиванию, в медь вводят дисперсионные добавки в виде оксидов кремния, алюминия, бериллия, циркония, предотвращающие рост кристаллов и повышающие нагревостойкость меди до 1000 °С. Для работы при температуре 1000 °С в качестве проводников применяют золото и платину, при температурах 1100-1200 °С — родий. В качестве изоляции жаростойких обмоточных проводов используют различные виды покрытий или неорганические волокна, подклеенные и пропитанные нагревостойкими составами.
Провода со стеклокерамической изоляцией
Эта группы проводов представлена обмоточными проводами с тонкослойной стеклоэмалевой или керамической изоляцией в сочетании с защитными органосиликатными покрытиями, а также проводами с изоляцией на основе растворной керамики (табл. 9.1).
Стеклоэмаль М-33 (провода ПЭЖБ) представляет собой борносвинцовую силикатную систему SiOj—PbO—B2О3 дисперсностью 2—4 мкм.
Стеклоэмаль наносят на проволоку из водной суспензии методом погружения с последующей термообработкой при 900—1000 °С, в результате чего получают равномерное покрытие толщиной 7—10 мкм, прочно сцепленное с металлом. Для повышения механической прочности, эластичности и электроизоляционных свойств поверх стеклоэмалевой изоляции наносят на эмалировочных агрегатах с применением калибров при температуре 500—550 °С органосиликатную композицию ОС-52-01, которая в процессе термообработки взаимодействует со стеклоэмалью и образует гибкое монолитное покрытие.
Стеклоэмаль ТК-40, представляющая собой тонкодисперсную водную суспензию SiО2, PbO, В2О3, в сочетании с органосиликатной композицией ОС-82-05 применяется для изоляции провода с более высокой нагревостойкостью (ПЭЖБ-700). Нанесение изоляции при получении этого провода проводится по технологии провода ПЭЖБ.
Таблица 9.1. Провода со стекло керамической изоляцией
Таблица 9.2. Свойства проводов со стеклокерамической изоляцией
Марка провода -
Материал
Длительная максимальная рабочая температура, °С
ЖИЛЫ
ИЗОЛЯЦИИ
ПЭЖБ
Биметалл (медь, плакированная никелем)
Стеклоэмаль М-33 +
+ органосиликатная композиция ОС-5 24)1
400-500
ПЭЖБ-700
Биметалл (серебро, плакированное никелем)
Стеклоэмаль ТК-40 +
+ органосиликатная композиция ОС-824)5
600-700
ПНЖ
Никель
Керамический состав +
+ органосиликатная композиция ОС-524)1
600
Четырехслойный (сплав 204, ниобий, медь, нержавеющая сталь)
Органосиликатная композиция ОС-56-12 или ОС-92-17
В вакууме 850
То же
Стеклокерамическая 4-5 /9А
В вакууме 850
Никель
Стеклокерамическая
9С/4-5
В вакууме 850
Параметр
Марка провода
Микропровод
ПЭЖБ
ПЭЖБ-700
Пробивное напряжение, В Эластичность (кратность диаметра стержня и провода) n/d
250-550
8-15
300-500
15-18
350-500
15
Прочность на истирание (число двойных ходов иглы при нагрузке 1,96 Н)
70-200
6-8
150-200
Высокая температура спекания стеклоэмалевых покрытий для проводов ПЭЖБ с биметаллической жилой делает практически невозможным изготовление таких проводов диаметром менее 0,2 мм. В таких случаях провода изготовляют со стеклокерамической изоляцией на основе растворной керамики.
Применение проводов ПНЖ ограничено вследствие большого электрического сопротивления никелевого проводника в исходном состоянии.
Обмоточные провода на рабочую температуру 850 °С изготовляют на четырехслойной жиле с однослойной изоляцией из органосиликатной композиции ОС-56-12 или ОС-92-17 нанесением покрытия на установке, работающей по методу протяжки провода через последовательный ряд ванн и печей. С целью предотвращения затустевания суспензии в установке предусмотрено водяное охлаждение ванн. Вязкость композиции перед нанесением на провод составляет 14—16 с по прибору ВЗ-4.
Стеклокерамическую изоляцию на основе растворной керамики типа 4-5/9А наносят непрерывным способом путем трехкратного протягивания провода через ванну с суспензией оксидов хрома или алюминия в нитратном полуколлоидном растворе и через печь с температурой 600-700 °С. Тонкослойные стеклокерамические покрытия, полученные из полуколлоидных растворов (растворная керамика), в этих условиях прочно закрепляются на никелевой, нихромовой, хромелевой, алюмелевой, вольфрамовой и вольфрам-рениевой проволоках. Общие свойства проводов со стеклокерамической изоляцией приведены в табл. 9.2.
Пробивное напряжение обмоточных проводов определяли по ГОСТ 14340.7-74, микропроводов - по методике, описанной ниже, механическую прочность - по ГОСТ 14340.10-69, эластичность - по ГОСТ 14340.3-69.
