Начало >> Книги >> Архивы >> Высоконагревостойкая электрическая изоляция
Изоляция проводов со стекловолокнистой изоляцией - Высоконагревостойкая электрическая изоляция
Введение
Материалы на основе природных слюд
Гибкие, формовочные и прокладочные материалы из природных слюд
Исследование свойств материалов из природных слюд
Электрические свойства природного фторфлогопита
Материалы на основе синтетических фторфлогопитов
Превращения в материалах на основе фторфлогопита под воздействием высокой температуры
Гибкие, формовочные и прокладочные фторфлогопитовые материалы
Исследование свойств материалов из фторфлогопита
Свойства формовочных и прокладочных материалов из фторфлогопита
Исследование свойств материалов на основе титансодержащего фторфлогопита
Пропиточные составы
Пропиточные составы на основе кремнийорганических связующих
Исследование свойств пропиточных составов при высоких температурах в разных средах
Свойства пропиточного состава на основе олигометилсилоксана, наполненного алундом
Покрытия
Органосиликатные, металлофосфатные и стеклокерамические покрытия
Исследования свойств покрытий
Свойства стеклокерамических покрытий
Заливочные компаунды
Фосфатные, органосиликатные и кремнийорганические заливочные компаунды и герметики
Исследование свойств заливочных компаундов
Свойства алюмосиликатфосфатных компаундов
Слоистые и композиционные пластики
Слоистые пластики на основе асбеста, стеклоткани и слюды
Исследование свойств слоистых пластиков при высоких температурах
Свойства слоистых пластиков на основе алюмофосфатов и стеклоткани или асбеста
Свойства слоистых пластиков на основе полиалюмоорганосилоксана и слюдопластовой бумаги
Свойства слоистых пластиков на основе фосфатов и нитевидных кристаллов
Композиционные пластики
Стекла
Стекла, микалексы и ситаллы
Исследование свойств стекол и материалов на их основе
Свойства новомикалексов
Свойства слюдоситаллов
Керамика из тугоплавких оксидов
Корундовая, периклазовая, бериллиевая, циркониевая керамика
Исследование свойств корундовых керамических материалов
Материалы из тугоплавких безоксидных соединений
Исследование свойств пиролитического нитрида бора при высоких температурах
Изоляция проводов
Взаимодействие между проводниковыми и электроизоляционными материалами под воздействием высокой температуры
Исследование свойств изоляции проводов при высоких температурах
Свойства стекловолокнистой изоляции проводов
Системы электрической изоляции высокой нагревостойкости
Системы изоляции высоковольтного оборудования высокой нагревостойкости
Применение изоляции высокой нагревостойкости в электротехническом оборудовании
Применение изоляции высокой нагревостойкости в генераторах и трансформаторах
Применение изоляции высокой нагревостойкости в электромагнитных насосах
Применение изоляции высокой нагревостойкости в МГД машинах
Применение изоляции высокой нагревостойкости в тензорезисторах
Применение изоляции высокой нагревостойкости в электротермическом оборудовании
Заключение, литература
Эта группа представлена обмоточными и термопарными проводами, изоляция которых состоит из двух-трех слоев стеклонити или кварцевой нити, обмотанных вокруг металлической жилы, подклеенных и пропитанных нагревостойким составом (табл. 9.3).
Таблица 9-3. Провода со стекло волокнистой изоляцией
Таблица 9.4. Пробивное напряжение проводов со стекловолокнистой изоляцией
Марка провода
Размеры проволоки, мм
Пробивное напряжение, В
Диаметр круглой
Меньшая сторона а прямоугольной
ПОЖМ
0,31-2,12
_
500
ПОЖ, ПОЖ-700
0,31 - 0,5
350
0,5 - 0,95
400
0,95 - 1,8
450
1,8 - 2,24
500
2,24 - 3
600
0,9-2
450
2,12 - 3,55
600
ПОЖ-900
0,5; 1; 1,5
450
ПОЖ-КМ, ПОЖ-НХ
0,3 - 1,2
600
ПТНО, ПТН, ПТНЭ
0,2 - 1,2
500
ПТНО-900
0,2 - 1,2
700
Нанесение изоляции на провод заключается в намотке двух (или трех) слоев волокна, подклеенного и пропитанного соответствующими составами. Обмотки должны быть наложены плотно, направления намотки слоев должны быть взаимно противоположными. Кроме пропитки жаростойкими составами провода должны иметь поверхностный лаковый слой.
Общие свойства стекловолокнистой изоляции проводов приведены в табл. 9.4, 9.5.
Сопротивление изоляции проводов ПОЖ-КМ и ПОЖ-НХ должно быть не менее 100 МОмм при 20 °С и 0,5 МОм-м при 500 °С.
Пробивное напряжение определяли по ГОСТ 15634.4-70 (испытания в металлических шариках).
Образцы навивали или изгибали на стержень по ГОСТ 15634.3-70. Испытания эластичности проводили по ГОСТ 15634.3-70, механической прочности - по ГОСТ 15634.2-70.
Изоляция проводов — композиция материалов, в которых под воздействием высоких температур постоянно проходят процессы взаимодействия компонентов и их структурные превращения. Характер таких превращений в органосиликатных и стеклокерамических композициях подробно рассмотрен в гл. 4. Значительный интерес представляет также исследование взаимодействия изоляции проводов с проводниковыми материалами под воздействием высоких температур. Этот вопрос и рассматривается ниже.
« Высоковольтные выключатели переменного тока   Генераторные выключатели и комплексы »
