Начало >> Книги >> Архивы >> Высоконагревостойкая электрическая изоляция
Применение изоляции высокой нагревостойкости в генераторах и трансформаторах - Высоконагревостойкая электрическая изоляция
Введение
Материалы на основе природных слюд
Гибкие, формовочные и прокладочные материалы из природных слюд
Исследование свойств материалов из природных слюд
Электрические свойства природного фторфлогопита
Материалы на основе синтетических фторфлогопитов
Превращения в материалах на основе фторфлогопита под воздействием высокой температуры
Гибкие, формовочные и прокладочные фторфлогопитовые материалы
Исследование свойств материалов из фторфлогопита
Свойства формовочных и прокладочных материалов из фторфлогопита
Исследование свойств материалов на основе титансодержащего фторфлогопита
Пропиточные составы
Пропиточные составы на основе кремнийорганических связующих
Исследование свойств пропиточных составов при высоких температурах в разных средах
Свойства пропиточного состава на основе олигометилсилоксана, наполненного алундом
Покрытия
Органосиликатные, металлофосфатные и стеклокерамические покрытия
Исследования свойств покрытий
Свойства стеклокерамических покрытий
Заливочные компаунды
Фосфатные, органосиликатные и кремнийорганические заливочные компаунды и герметики
Исследование свойств заливочных компаундов
Свойства алюмосиликатфосфатных компаундов
Слоистые и композиционные пластики
Слоистые пластики на основе асбеста, стеклоткани и слюды
Исследование свойств слоистых пластиков при высоких температурах
Свойства слоистых пластиков на основе алюмофосфатов и стеклоткани или асбеста
Свойства слоистых пластиков на основе полиалюмоорганосилоксана и слюдопластовой бумаги
Свойства слоистых пластиков на основе фосфатов и нитевидных кристаллов
Композиционные пластики
Стекла
Стекла, микалексы и ситаллы
Исследование свойств стекол и материалов на их основе
Свойства новомикалексов
Свойства слюдоситаллов
Керамика из тугоплавких оксидов
Корундовая, периклазовая, бериллиевая, циркониевая керамика
Исследование свойств корундовых керамических материалов
Материалы из тугоплавких безоксидных соединений
Исследование свойств пиролитического нитрида бора при высоких температурах
Изоляция проводов
Изоляция проводов со стекловолокнистой изоляцией
Взаимодействие между проводниковыми и электроизоляционными материалами под воздействием высокой температуры
Исследование свойств изоляции проводов при высоких температурах
Свойства стекловолокнистой изоляции проводов
Системы электрической изоляции высокой нагревостойкости
Системы изоляции высоковольтного оборудования высокой нагревостойкости
Применение изоляции высокой нагревостойкости в электротехническом оборудовании
Применение изоляции высокой нагревостойкости в электромагнитных насосах
Применение изоляции высокой нагревостойкости в МГД машинах
Применение изоляции высокой нагревостойкости в тензорезисторах
Применение изоляции высокой нагревостойкости в электротермическом оборудовании
Заключение, литература
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ГЕНЕРАТОРЫ
Автономные источники электроэнергии большой мощности (до нескольких десятков киловатт) представляют значительный интерес для ряда областей современной техники. Они должны работать при высокой температуре (350 °С и выше), обладать большим ресурсом работы и не требовать в течение этого времени обслуживания и ремонтных работ [118]. Создание таких энергетических установок стало возможным только после появления электроизоляционных материалов, способных длительно работать при температурах 400-500 °С.
Для проверки работоспособности электроизоляционных материалов (стеклослюдинита, слоистых пластиков, пропиточного состава и компаунда), а также оценки рассматриваемого типа генератора и получения экспериментальных данных было создано два варианта электромашинных генераторов приблизительно одной мощности и на одни и те же выходные параметры.
Генераторы отличались друг от друга обмоточными и электромагнитными данными, геометрией активных и конструктивных частей, конструкцией обмотки возбуждения и ее охлаждением. В принятом типе генератора достоинством являлись сравнительная конструктивная простота и высокая механическая прочность ротора. Кроме того, в этой машине катушка возбуждения имела цилиндрическую форму, что дало возможность наиболее полно использовать свойства применяемой изоляции. Длительные испытания изоляции генераторов в рабочих условиях показали, что она обеспечивает надежную работу. Состояние электрической изоляции после длительных (1500 ч) испытаний соответствовало состоянию изоляции на испытанных ранее макетах узлов.
Таким образом, испытание электрогенераторов показало возможность применения комплекса высоконагревостойких электроизоляционных материалов для работы при температуре 350 °С и выше.
ТРАНСФОРМАТОР
Спроектирован и изготовлен трехфазный многообмоточный трансформатор мощностью 23,5 кВ-А, предназначенный для длительной работы при 350 °С [95]. Витой несимметричный разрезной трехстержневой магнитопровод выполнен из листового пермендюра К50Ф2. Для повышения коэффициента заполнения он имел ступенчатую форму, вписывающуюся в окружность. Трансформатор имел катушечные (дисковые) чередующиеся обмотки, первичная обмотка на линейное  напряжение 208 В состояла из двух катушек в каждой фазе. Каждая катушка выполнена из 34 витков прямоугольной меди 1,95x5,1 мм по два параллельных провода. Вторичная обмотка 60 В выполнена из меди 3,05x4,4 мм (12 витков). Обмотки высокого напряжения на 7000 и 5500 В выполнены из круглой меди диаметрами 0,44 и 1 мм соответственно и имели 1332 и 1036 витков.
В качестве обмоточных проводов применены провода марки ПОЖ. Все катушки наматывали на точеные каркасы, выполненные из микалекса. Толщина стенки и щек каркаса равнялась 3 мм. Одновременно с намоткой и укладкой межслоевой изоляции производили промазку составом СПВ-8. Готовые катушки термообрабатывали при максимальной температуре 350 °С. Трансформатор собирали из полностью готовых катушек. В собранном виде термообработку не проводили.
Для отвода тепла от катушек в трансформаторе использованы алюминиевые экраны, плотно прижатые к микалексовым каркасам катушек. Выводные изоляторы выполняли из микалекса. Межкатушечные соединения и подводы к изоляторам изолировали стеклослюдинитовой лентой ЛСКВ. Трансформатор показал удовлетворительное совпадение расчетных и фактических параметров. Перегревов и пробоев катушек не наблюдали. За время эксплуатации дважды возникали пробои в межкатушечных соединениях, которые легко устранялись.
« Высоковольтные выключатели переменного тока   Диспетчерский пункт района распределительных сетей »
