Начало >> Книги >> Архивы >> Высоконагревостойкая электрическая изоляция
Заключение, литература - Высоконагревостойкая электрическая изоляция
Введение
Материалы на основе природных слюд
Гибкие, формовочные и прокладочные материалы из природных слюд
Исследование свойств материалов из природных слюд
Электрические свойства природного фторфлогопита
Материалы на основе синтетических фторфлогопитов
Превращения в материалах на основе фторфлогопита под воздействием высокой температуры
Гибкие, формовочные и прокладочные фторфлогопитовые материалы
Исследование свойств материалов из фторфлогопита
Свойства формовочных и прокладочных материалов из фторфлогопита
Исследование свойств материалов на основе титансодержащего фторфлогопита
Пропиточные составы
Пропиточные составы на основе кремнийорганических связующих
Исследование свойств пропиточных составов при высоких температурах в разных средах
Свойства пропиточного состава на основе олигометилсилоксана, наполненного алундом
Покрытия
Органосиликатные, металлофосфатные и стеклокерамические покрытия
Исследования свойств покрытий
Свойства стеклокерамических покрытий
Заливочные компаунды
Фосфатные, органосиликатные и кремнийорганические заливочные компаунды и герметики
Исследование свойств заливочных компаундов
Свойства алюмосиликатфосфатных компаундов
Слоистые и композиционные пластики
Слоистые пластики на основе асбеста, стеклоткани и слюды
Исследование свойств слоистых пластиков при высоких температурах
Свойства слоистых пластиков на основе алюмофосфатов и стеклоткани или асбеста
Свойства слоистых пластиков на основе полиалюмоорганосилоксана и слюдопластовой бумаги
Свойства слоистых пластиков на основе фосфатов и нитевидных кристаллов
Композиционные пластики
Стекла
Стекла, микалексы и ситаллы
Исследование свойств стекол и материалов на их основе
Свойства новомикалексов
Свойства слюдоситаллов
Керамика из тугоплавких оксидов
Корундовая, периклазовая, бериллиевая, циркониевая керамика
Исследование свойств корундовых керамических материалов
Материалы из тугоплавких безоксидных соединений
Исследование свойств пиролитического нитрида бора при высоких температурах
Изоляция проводов
Изоляция проводов со стекловолокнистой изоляцией
Взаимодействие между проводниковыми и электроизоляционными материалами под воздействием высокой температуры
Исследование свойств изоляции проводов при высоких температурах
Свойства стекловолокнистой изоляции проводов
Системы электрической изоляции высокой нагревостойкости
Системы изоляции высоковольтного оборудования высокой нагревостойкости
Применение изоляции высокой нагревостойкости в электротехническом оборудовании
Применение изоляции высокой нагревостойкости в генераторах и трансформаторах
Применение изоляции высокой нагревостойкости в электромагнитных насосах
Применение изоляции высокой нагревостойкости в МГД машинах
Применение изоляции высокой нагревостойкости в тензорезисторах
Применение изоляции высокой нагревостойкости в электротермическом оборудовании
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Разработаны и исследованы различные электроизоляционные материалы и провода, способные длительно (несколько тысяч часов) работать при температурах выше 300 °С. Накоплен достаточный практический опыт по созданию на их основе различных систем изоляции, которые позволили обеспечить надежную работу высокотемпературных электрических машин и аппаратов. Однако следует отметить, что лучших результатов при создании высокотемпературного электрооборудования удается достичь в тех случаях, когда разработчики электроизоляционных материалов тесно сотрудничают с конструкторами и технологами с самого начала создания такого оборудования. В этом случае удается выбрать наиболее подходящие материалы, создать оптимальную конструкцию электрооборудования (иногда отличающуюся от традиционной) и разработать прогрессивную технологию его производства с учетом технологических особенностей применения высоконагревостойких электроизоляционных, конструкционных, проводниковых, магнитных и других материалов, используемых при создании высокотемпературного электротехнического оборудования.
Дальнейшие работы в области высоконагревостойкой электрической изоляции должны быть направлены в первую очередь на создание новых электроизоляционных материалов с использованием прогрессивных методов их получения и применением высококачественных исходных материалов.
Следует уделить внимание исследованию закономерностей поведения при высоких температурах как самих электроизоляционных материалов, так и их сочетаний с магнитными, проводниковыми, конструкционными и другими материалами, используемыми во вновь создаваемом электрооборудовании.
Следует отметить, что в течение длительного времени при высоких температурах стабильно могут работать только те электроизоляционные материалы, у которых химические и структурные превращения проходят при значительно более высоких температурах, чем рабочая температура изоляции. Поэтому еще большее значение должны приобрести различные физико-химические и химические методы исследования изоляции, которые позволят выяснить детальное изменение химического состава и структуры электроизоляционных материалов в процессе воздействия на них высоких температур и оценить воздействие других старящих изоляцию факторов (облучения, окружающей среды, механических нагрузок, химически агрессивных веществ и т.п.).
Окончательное заключение о правильном выборе электроизоляционных материалов и проводов, а также разработанной на их основе той или иной системы изоляции можно сделать только после всесторонних испытаний готового электрооборудования в условиях, максимально приближенных к реальным.
Постоянно развивающаяся и совершенствующаяся техника ставит перед разработчиками все новые и более сложные задачи в области высоконагревостойкой электрической изоляции. Эти задачи должны быть решены общими усилиями материаловедов, технологов и конструкторов на основе углубленного и всестороннего изучения поставленных перед ними проблем.
ЛИТЕРАТУРА
  1. Электроизоляционные материалы высокой нагревостойкости/Э.З. Аснович, К.И. Забырина, В.А. Колганова, Б.М. Тареев. М.: Энергия, 1979.
  2. Справочник по электротехническим материалам. Т. 2. - 3-е изд. Под ред. Ю.В. Корицкого, В.В. Пасынкова, Б.М. Тареева. М.: Энергоагомиздат, 1987.
  3. Варденбург А.К., Курочкина И.Н. О воздействии высокой температуры на алюмофосфатные электроизоляционные компаунды. Жаростойкие и теплостойкие покрытия. Л.: Наука. 1969. С. 434-448.
  4. Суворов С.А., Боброва Г.И., Никольская Н.К. Рентгенографическое исследование взаимодействия в системе слюда-фосфагы//Изв. АН СССР. Сер Неорганические материалы. 1984. Т. 20, № 5. С. 859-862.
  5. Боброва Г.И. Исследование свойств и разработка технологии изготовления электроизоляционных слюдофосфатных материалов для электротермии: Дис. ... ... канд. техн. наук. Л., 1979.
  6. Соболев В.В. Слюдо пласты и их применение. Л.: Энергоатомиздат, 1985.
  7. Егоров Б.Н., Кондратенков В.И., Аникин И.Н. Исследование теплопроводности и коэффициента линейного расширения монокристаллов искусственной слюды фторфлогопита и природного флогопита/Деплофизика высоких температур. 1972. Т. 10, № 1. С. 82-86.
  8. Рентгеновское изучение искусственных фторфлогопитов с примесями/ИП. Фокина, Э.А. Гойло, В.А. Франк-Каменецкий и др.//Ученые записки Ленинградского университета. Кристаллография и кристаллохимия. 1973. Вып. 2. С. 22-37.
  9. Масс-спектрометрическое исследование термической стойкости искусственных слюд/И. Н. Аникин, И. А. Ратьковский, В.А. Ашуйко, Э.З. Аснович//ДАН СССР. 1984. Т. 274. № 1. С. 88-87.
  10. Исследование термической деструкции фторфлогопита и электроизоляционных материалов на его основе/Л.Я. Крисько, В.А. Ашуйко, И.А. Ратьковский, Э.З. Аснович//Химия и химическая технология. Минск: Вышэйша школа. Республиканские межведомственные сборники. 1978. Вып. 13. С. 28-31.
  11. Новгородская Т.И. Исследование и разработка технологии слюдопластовых бумаг из фторфлогопитов: Дис. ... канд. техн. наук. Л., 1984.
  12. Моргунова К.Н. Электроизоляционный пропиточный состав//Нагревостойкая изоляция электротехнического оборудования. М.: Энергия, 1976. С. 17-26. (Тр. ВЭИ; вып. 82).
  13. Пашинцева Г.И., Коваленко В.Я., Пустыльиик М.Л. Исследование процессов термической деструкции композиции полиметилсилсесквиоксан - окись алюминия методом совмещенного масс-спектрометрического и термографического анализа//Тезисы докладов VII Всесоюзного совещания по термическому анализу. Рига: Зинатне. 1981. Т. 1. С 102-104.
  14. О механизме образования и структуре керамоподобных материалов на основе деструктируемого полиорганосилоксана и тугоплавкого дисперсного наполни- теля/В.Я. Коваленко, М.Л. Пустыльник, А.Д. Мокрушин, Е.В. Матухина//Тезисы докладов V Всесоюзной конференции по химии и применению кремнийорганических соединений (Тбилиси). М.: Государственный научно-исследовательский институт химии и технологии элементоорганических соединений, 1980. Т. 2. С. 430.
  15. Дмитриев В.С, Коваленко В-Я·, Пустыльник М.Л. Исследование структуры и свойств электроизоляционного состава СВМ-20 в процессе теплового старения//Антикоррозионные покрытия. J1: Наука. 1983. С 77-81.
  16. Коваленко В.Я., Пустыльник М.Л., Гудзь В.И. Высоконагревостойкие электроизоляционные составы на основе олигометилсилсесквиоксанов и окиси алюминия//Там же. С 242 -246.
  17. Шер Е.С, Бойкова А.И., Казакова А.А. Исследование термических превращений состава 12а// Нагревостойкая изоляция электротехнического оборудования. М.: Энергия. 1976· С. 104-111. (Тр. ВЭИ: выл. 82).
  18. Лыков А.В. Методы определения теплопроводности и температуропроводности. М.: Энергия, 1973.
  19. Харитонов Н.П. Физико-химические основы получения органосиликатных покрытий. Жаростойкие покрытия для защиты конструкционных материалов. Л.: Наука. 1977. С. 10-15.
  20. Исследование термодеструкции покрытий из композиции ПМФС - мусковит-окисел/КН. Степанов, В.В. Островский, Н.П. Харитонов, Т.А. Выглазова// Там же. С. 231-234.
  21. Изучение процессов, происходящих в органосиликатных покрытиях на основе систем полиорганосилоксан - асбест (каолин) при нагревании до 1000 °С/
  22. В. Островский, И.Б. Глебова, Н.Н. Стародубцева, Н.П. Харитонов//Там же. С 237-240.
  23. Фазовые превращения в органосиликатных покрытиях системы полиорганосилоксан-хризотиловый асбест - стекло/П.А. Веселов, Н.П. Харитонов, Е.В. Колганова, М.Г. Деген//Там же, С. 244-249.
  24. Веселов П.А., Харитонов Н.П., Дегеи М.Г- Влияние температуры на микроструктуру и фазовый состав органосиликатных покрытий системы полиорганосилоксан -тальк-стекло//Там же. С. 253 -257.
  25. Харитонов Н.П. Создание, исследование и внедрение органосиликатных покрытий. Защитные покрытия. Л.: Наука. 1979. С. 14-19.
  26. Харитонов Н.П. Исследование структуры и свойств органосиликатных покрытий. Высокотемпературная защита материалов. Л.: Наука. 1981. С. 252-255.
  27. Физико-химические методы исследования органосиликатных покрытий/ Н.Н. Стародубцева, Р.А. Нахапетян, И.Б. Глебова, В.И. Спиридонов//Там же. С 262-266.
  28. Кротяков В.А., Филина Л.В., Харитонов Н.П. Исследования фазовых превращений полимер-сил икатной основы органосиликатных покрытий, происходящих при температурах до 1400 °С//Там же. С. 274 -277.
  29. Николаева Л.В., Борисенко А.И. Фазовые превращения в стеклокерамических композициях на растворной связке//3ащитные покрытия. Л.: Наука. 1972. 191 - 195.
  30. Исследование комплекса стеклокерамической изоляции для высокотемпературных обмоточных проводов/В.С Дмитриев, Л.В. Николаева, А.И. Борисенко и др.//Высокотемпературная защита материалов. Л.: Наука. 1981. С 218-221.
  31. Борисенко А.И., Николаева Л.В., Лапенкова В.Я. Гибкая стеклокерамическая изоляция для проводов//Жаростойкие покрытия для защиты конструкционных материалов. Л.: Наука. 1977. С 45-48.
  32. Борисенко А.И., Николаева Л.В., Ефремова Л.Н. Некоторые свойства фосфатных стекол, выделенных из раствора/ там же. С. 48-52.
  33. Степанов К.Н., Харитонов Н.П., Колганова Е.В. Жаростойкие органосиликатные покрытия//Защитные покрытия. Л.: Наука. 1979. С 243- 247.
  34. Органоснликатиые материалы в электрогенерирующих устройствах/ К.Н. Степанов, Н.П. Харитонов, Е.В. Климова и др .//Антикоррозионные покрытия. Л.: Наука. 1983. С 269-270.
  35. Аладьев Н.А., Духовской В.П., Румянцев П.Ф. Устойчивость электроизоляционных алюмосиликатфосфатных цементов к действию высоких температур// Электротехническая промышленность. Сер. Электротехнические материалы. 1982. Вып. 9(146). С 1-2.
  36. Аладьев Н.А., Духовской В.П., Румянцев П.Ф. Применение алюмосиликат - фосфатных цементов для электрической изоляции//Там же. 1983. Вып. 11(160). С 19-21.
  37. Аладьев Н.А., Духовской В.П., Румянцев П.Ф. Влагостойкость алюмосиликатфосфатной электрической изоляции//Там же. 1982. Вып. 8 (145). С. 4-6.
  38. Харитонов Н.П., Кротнков В.А. Изучение превращений, происходящих в органосиликатных материалах при температурах до 700 °С//Температуроустойчивые защитные покрытия. Л.: Наука. 1968. С 316-326.
  39. Кротиков В.А., Харитонов Н.П., Белинская Г.В. Термографическое и термогравимегрическое исследование органосиликатных материалов//Там же. С. 326-333.
  40. Сычев М.М. Неорганические клеи. Л.: Химия, 1986.
  41. Шишелова Т.И., Чиликанова Л.В., Тюрнн Н.Г. Механизм формирования поверхности раздела в микалексе//Тезисы докладов Всесоюзной научной конференции ’’Физика диэлектриков”. Баку. 1982. С 72-74.
  42. Шишелова Т.И., Чиликанова Л.В., Тюрнн Н.Г. Фазовые превращения в флогопитовом микапексе//Изв. АН СССР. Сер. Неорганические материалы. 1984. Т. 20, №3. С. 518-521.
  43. Электрофизические свойства флогопитового микалекса/Л. В. Чиликанова, Т.И. Шишелова, Э.З. Аснович и др.//Тезисы докладов Всесоюзной научной конференции ’’Физика диэлектриков”. Баку. 1982. С 40-42.
  44. Пустыльник М.Л., Аснович Э.З. Электроизоляционные высоконагревостойкие материалы из природных и синтетических слюд. (Обзорная информация). М.: Информэлектро. 1984. Сер. 21. Вып. 4.
  45. Shell H.R., Ivey К.Н. Fluorine micas. U.S. Dept, of the interior-Bureau of mines. Bull., 1969, p. 647-691.
  46. Mackebbuig E. Glimmer als isolierstoff-EMA, 1980. vol. 59, N 8, P. 210-214.
  47. Пустыльник М.Л., Аснович Э.З. Высоконагревостойкая электрическая изоляция машин и аппаратов. (Обзорная информация). М.: Информэлектро. 1986. Сер. 21. Вып. 1(6).
  48. Ceramics, Glass, Carbon and Mica//Materials Eng. 1979, Dec. P. 124.
  49. Grossman D.G. Machining a me chin able glass-ceramic//American Machinist. 1978, May. P. 55.
  50. Claus U.A. Machinable Glass-Ceramics//A Heat Treated Material of Unusual Properties and Broad Applicability Industrial Heating. 1979. N 46. P. 10.
  51. Безсмертная З.Г., Кишмишян А.А., Назарова A.E. Микроструктура слюдостеклокерамических материалов в зависимости от химического состава и условий термообработки//Изв. АН СССР. Сер. Неорганические материалы. 1984. Т. 20, № 10. С. 1733-1736.
  52. Физико-химические свойства окислов: Справочник/Под ред. Г.В. Самсонова· М.: Металлургия, 1969.
  53. Гибкие неорганические электроизолирующие покрытия для обмоточных и термоэлектродных проводов/А-И. Борисенко, Л.В. Николаева, Р.М. Говорова и др.//3ащитные высокотемпературные покрытия. Л.: Наука. 1972. С. 182-188.
  54. Новая керамика/П.П. Будников, И.А. Булавин, Г-А. Выдрик и др. М.: Стройиздат, 1969.
  55. Применение покрытий из тугоплавких окислов в теизометрнн/Л.С. Ильинская, В.И. Иванов, Н.Г. Фролов и др.//3ащитные высокотемпературные покрытия. Л.: Наука. 1972. С. 126-134.
  56. Химическая технология керамики и огнеупоров/Под ред. П.П. Будникова, Д.Н. Полубояринова. М.: Сгройиздат, 1972.
  57. Дудеров И.Г. Теплопроводность корундовой, керамики, применяемой в электротехнической промышленности. (Обзорная информация). М.: Отделение ВНИИЭМ, 1966.
  58. Электротехническая окисиая керамика. (Обзорная информация) М.: Информэлектро, 1970.
  59. Киигери У.Д. Введение в керамику. М.: Сгройиздат, 1967.
  60. Выбор высокотемпературных диэлектриков для работы в агрессивных средах при одновременном воздействии электрического поля/Ю.Г. Есиков,
  61. А.И. Лебедев, Ф.Я. Харитонов, Ю.Н. Худов//Электротехническая промышленность. Сер. Электротехнические материалы. 1975. Выл. 4(57). С. 13-15.
  62. Костюков Н.С, Смирнова Т.М., Харитонов Ф.Я. Свойства керамических материалов при высоких температурах. (Обзорная информация), М.: Информэлектро, 1968.
  63. Смирнова Т.М., Костюков Н.С, Харитонов Ф.Я. Электрокерамические материалы при повышенных температурах//Электротехника. 1966- № 8. С. 57-59.
  64. Колганова В.А., Федина И.В., Харитонов Ф.Я. Старение муллитокорундовой керамики в вакууме при повышенных температурах//Электронная техника. Сер. 14. Материалы. 1968. Выл. 1. С. 142-146.
  65. Таианаев И.В. Перспективы развития исследований в области некоторых неорганических материалов//Изв. АН СССР. Сер. Неорганические материалы. 1971. Т. 7, №3. С 361-374.
  66. Энциклопедия неорганических материалов. Киев: Наукова думка, 1977, т. 1.
  67. Приходько Л.И. Высокотемпературные электроизоляционные материалы на основе нитридов бора и алюминия. Диэлектрики. Межведомственный научный сборник//Изд-во Киевского университета. 1971. Вып. 1. С 118-121.
  68. Дубовик Т.В., Андреева Т.В. Свойства высокотемпературных электроизоляционных материалов//Там же. С. 82-86.
  69. Самсонов Г.В. Неметаллические интриды. М.: Металлургия, 1969.
  70. Самсонов Г.В., Приходько Л.И., Борщ Н.И. Получение нитридных материалов азотированием заготовок из додекаборида алюминия//Изв. АН СССР. Сер. Неорганические материалы. 1975. Т. 11, №4. С. 675-660.
  71. Огнеупоры для космоса: Справочник: Пер. с англ./Под ред. Я.А. Орловского. М.: Металлургия, 1967.
  72. Новиков Н.А., Власов Е.Г., Непомнящий Л.Б. Некоторые свойства пиролитического нитрида бора//Методы получения, свойства и применение нитридов. Киев: Наукова думка. 1972. С 273-279.
  73. Батыгина Э.И., Батыгин В.Н. Нитрид бора, свойства и применение в электронике//Обзоры по электронной технике. Сер. Технология и организация производства. М.: ЦНИИ Электроника. 1971. Вып. 19(320).
  74. Дубовик Т.В., Андреева Т.В. Высокотемпературные электроизоляционные материалы на основе нитрида алюминия//Электротехническая промышленность. Сер. Электротехнические материалы. 1973. Вып.№ 1(30). С. 15-16.
  75. Дубовик Т.В., Андреева Т.В. Электроизоляционные неорганические материалы с нагревостойкостью 900 °С и выше//Там же. 1974. Вып. № 11(52). С. 7-8.
  76. Приходько Л.И., Медведева С.С. Электроизоляционные материалы на основе нитридов алюминия и кремиия//Диэлектрики и полупроводники. Киев: Наукова думка. 1973. Вып. 3. С. 137-139.
  77. Смолииа Т.С. Нитрид кремния и его свойства//Электротехническая промышленность. Сер. Электротехнические материалы. 1975. Вып. № 6(59). С. 28-30.
  78. Дубовик Т.В., Андреева Т.В. Электроизоляционные материалы на основе карбонитрида бора//Там же. 1973. Вып. № 2(31). С. 17-19.
  79. Андреева Т.В., Казаков В.К., Рогозннская А.А. Физические свойства электроизоляционных материалов на основе нитридов бора и кремиия//Изв. АН СССР. Сер. Неорганические материалы. 1968. Т. 4, № 1. С 54-57.
  80. Керамика из высокоогнеупорных окислов/В.С. Бакунов, В.Л Балкевич, А.С. Власов идр. М.: Металлургия, 1977.
  81. Пивннский Ю.Е., Ромашин А.Г. Кварцевая керамика. М.: Металлургия, 1974.
  82. Белинская Г.В., Пешков И.Б., Харитонов Н.П. Жаростойкая изоляция обмоточных проводов. Л.: Наука, 1978.
  83. Взаимодействие между проводниковыми и электроизоляционными материалами в процессе длительного нагрева до 800 °С на воздухе и в вакууме/И.М. Лобынцева, Н.Л. Правоверов, В.И. Калитвянский и др.//Нагревостойкая изоляция электротехнического оборудования. М.: Энергия, 1976. С. 111-118. (Тр. ВЭИ; вып. 82).
  84. Тонкослойные покрытия для жаростойких проводов/Н.П. Харитонов, Ю.П. Худобин, Н.А. Андреева и др.//Защитные покрытия. Л.: Наука. 1979. С 237- 240.
  85. Исследование проводов высокой нагревостойкости со стеклокерамической изоляцией/В.А. Колганова, Л.В. Николаева, А.И. Борисенко, В.Я. Лапенкова// Высокотемпературная защита материалов. Л.: Наука. 1981. С. 221—225.
  86. Петрашко А.И. Ближайшие задачи электроизоляционной техники по обеспечению прогресса электромашиностроения//Электричество. 1982. № 3. С. 15-20.
  87. Тучинский А.М. Разработка и исследование изоляции асинхронных электродвигателей с полузакрытым пазом с длительной рабочей температурой 600 °С// Нагревостойкая изоляция электротехнического оборудования. М.: Энергия, 1976. С 120-133. (Тр. ВЭИ; вып. 82).
  88. Электроизоляционные материалы для низковольтного электрооборудования с рабочей температурой до 600 °С/Э.З. Аснович, К.И. Забырина, В.А. Колганова и др.//Доклад 38 на Всемирном электротехническом конгрессе. М.: Информэлектро. 1977. С. 1-18.
  89. Оснач Р.Г. Яманов С.А. Испытание жаростойкой изоляции на срок службы//Электротехническая промышленность. 1967. Вып. 295. С 12-14.
  90. Нагревостойкий заливочный компаунд АФ-5 в конструкциях нагревателей/В.И. Константинов, Г.Н. Погодаев, Э.З. Аснович, Л.А. Шарапов//Нагревостойкая изоляция электротехнического оборудования. М.: Энергия, 1976. С. ISO- 155. (Тр. ВЭИ; вып. 82).
  91. Сагал П.М. Витковая изоляция ленточных обмоток возбуждения генератора, полученная электрофоретическим методом//Там же. С. 133-136.
  92. Высоконагревостойкие электроизоляционные покрытия для индукторов расходомеров/В.С. Дмитриев, И.П. Квасневский, К.Н. Степанов и др.//Жаростойкие покрытия для защиты конструкционных материалов. Л.: Наука. 1977. С 274-278.
  93. Пути создания высоковольтной и высокотемпературной электрической изоляции/В.И. Калитвянский, AM. Тучин ский, М.Н. Александров и др.//Электротехника. 1972. № 5. С 10-12.
  94. Александре» М.Н., Тучииский А.М. Определение тангенса угла диэлектрических потерь и диэлектрической проницаемости изоляции на основе слюды фторфлогопит//Электротехническая промышленность. Сер. Электротехнические материалы. 1974. Вып. 11 (52). С 8-9.
  95. Абрамишвили Д.А., Бржезанский В.О., Пархоменко В.И. Изолирование каркасов жаростойких катушек//Электротехника. 1967. № 12. С. 41-42.
  96. Высоковольтные испытания обмоточных секций крупных индукционных насосов при высокой температуре/Э. 3. Аснович, П.Г. Голобородько, В.С. Головко и др.//Изв. АН Латв. ССР. Магнитная гидродинамика. 1984. № 1. С. 137-139.
  97. Ковальская А.В., Пономарев И.С Исследование и разработка нагревостойкой электрической изоляции трансформаторов//Нагревостойкая изоляция электротехнического оборудования. М.: Энергия, 1976. С. 141-150. (Тр.ВЭИ; вьш. 82).
  98. Тучииский AM., Калитвянский В.И. Разработка и исследование изоляции электродвигателей с длительной рабочей температурой 600 °С//Электротехника. 1972. №5. С 32-33.
  99. Vondracek С.Н., Groop E.J. New Inorganic Insulation for 500 C//Power Appar. and System. 1959. N 40. P. 1463-1467.
  100. Wilson J.T., Davis J.C. AJEE, Nat. Conf. on the Applic. of Electr.//Insulat. 8-11.12, 1959; Technic Papars. 1959. P. 100-102.
  101. Пеидельтои В.В. Обмотки малых двигателей на сверхвысокие температуры//Нагревостойкая электрическая изоляция малых электродвигателей. Сер. Электротехническая промышленность за рубежом. М.: Отделение ВНИИЭМ. 1965. С 3-8.
  102. Тихоходный электропривод для работы при высоких температурах окружающей среды/А.И. Бертинов, В.И. Калитвянский, В.В. Варлей и др.//Нагревостойкая изоляция электротехнического оборудования. М.: Энергия, 1976. С. 146— 150. (Тр. ВЭИ; вып. 82).
  103. Электромагнитные ролики для укладчиков стальных листов с нагревостойкой электрической изоляцией/Л.В. Осипова, Ф.С. Солодовник, А.М. Тучинский, П.Г. Голобородько//Электротехника. 1979. № 5. С. 45-46.
  104. Индукционные электромагнитные насосы для перекачивания жидкометаллических теплоносителей/А.М. Андреев, В.А. Глухих, В.В. Иванов и др.//Применение МГД-насосов и МГД-дросселей в народном хозяйстве. Л.: Ротапринт НИИЭФА. 1975. С. 60-65.
  105. Глухих В.А., Карасев Б.Г., Кириллов И.Р. Результаты исследований и опыт проектирования МГД-машин с жидкометаллическим рабочим телом//Изв. АН Латв. ССР. Магнитная гидродинамика. 1975. № 1. С. 102-110.
  106. Глухих В.А. Некоторые вопросы проектирования индукционных насосов//Там же. 1972. № 3. С. 61-67.
  107. Кириллов И.Р. Проблемы создания МГД-машин для ядерной энергетики// Тезисы докладов X Рижского совещания по магнитной гидродинамике/Институт физики АН Латв. ССР. Рига: 1981. С 3-8.
  108. Микельсон А.Э., Фолифоров В.М. МГД-мегоды и устройства в промышленно сти//Из в. АН Латв. ССР. Магнитная гидродинамика. 1975. № 1. С. 129-140.
  109. Расчетное и экспериментальное исследование однофазного двухэлектродного кондукционного насоса/Э.З. Аснович, Г.М. Гехт, Я.Я. Зандарт и др.//Изв. АН Латв. ССР. Магнитная гидродинамика. 1982. № 2. С. 138-140.
  110. Экспериментальное исследование дву’хмодульной сборки плоских индукционных иасосов/И.М. Толмач, Э.З. Аснович, П.Г. Голобородько и др.//Тезисы докладов XI Рижского совещания по магнитной гидродинамике. Инженерные вопросы МГД/Институт физики АН Латв. ССР. Рига: 1984. Т. 2. С 23-26.
  111. О создании высокотемпературных индукционных насосов большой подачи/Э.З. Аснович, Е.П. Карелин, А.А. Ринейский и др.//Изв. АН Латв. ССР. Магнитная гидродинамика. 1976. № 2. С. 71-78.
  112. Нагревостойкне электроизоляционные материалы в конструкцнни высокотемпературных индукционных жидкометаллических машин/И.М. Толмач, Е.И. Литовский, В.Е. Сгрижак и др.//Электротехника. 1977. № 2. С. 38-41.
  113. Применение покрытий из тугоплавких окислов И тензометрии/Л.С. Ильинская, В.М. Иванов, М.Г. Фролов и др.//Защитные высокотемпературные покрытия. Л.: Наука. 1972. С. 126-134.
  114. Применение органосиликатных материалов в высокотемпературной тензометрин/М.Л. Дайчик, Н.П. Харитонов, М.А. Чекмарев и др.//Там же. С. 17-21.
  115. Органосиликатные покрытия и клеи низкотемпературного отверждения, применяемые в тензометрии/Н.П. Харитонов, Ю.И. Худобин, В.А. Кротиков, В.П. Кузьмина/Демпературоустойчивые защитные покрытия. Л.: Наука. 1968. С 279-282.
  116. Теплоэлектроизоляционные покрытия для защиты индукторов/Г.Ф. Дегтев, Ф.Ф. Вашкевич, Б.М. Соловьев и др.//Неорганические и органосиликатные покрытия. Л.: Наука. 1975. С. 172-180.
  117. Бржезанский В.О., Тихомиров П.Л., Боброва Г.И. Новые электронагревательные элементы со слюдопластовой изоляцией//Электротехническая промышленность. Сер. Бытовая электротехника. 1983. Вып. 4(77). С. 32-34.
  118. Применение алюмофосфатного компаунда для изоляции нагревателей/ С Пьянков, Э.З. Аснович, Б.Л. Шмырев, В.А. Колганова//Электротехническая промышленность. Сер. Электротехнические материалы. 1982. Вып. 1(138). 20-21.
  119. Теплоизоляция на основе каолиновой ваты н алюмофосфатного связующего для лабораторных печей сопротивления/В.С. Пьянков, А.А. Русанов, С.Д. Уткина и др.//Там же. 1984. Вып. 7 (168). С. 12-13.
  120. Электрические генераторы с нагревостойкой изоляцией/В.И. Калитвянский, В.М. Недвецкий, И.С. Пономарев и др.//Электротехника. 1973. № 12. С. 50-51.
  121. Термические превращения и механические свойства композиции слюда - полиорганосилоксан/М.Л. Пустыльник, Э.З. Аснович, Л.М. Корсунский идр.//Изв. АН СССР. Сер. Неорганические материалы. 1987. Т. 23, № 6. С. 1017-1020.
  122. Аснович Э.З., Колганова В.А., Пустыльиик M.JL Новые электроизоляционные материалы высокой нагревостойкости//Электротехника. 1983. №6. С. 5-8.
  123. Калитвянский В.И., Тучннский А.М., Забырниа К.И. Высоконагревостойкая электрическая изоляция электротехнического оборудования в СССР и за рубежом (Обзорная информация). М.: Информэлектро, 1970.
  124. Максименко Б.П. Использование ядерных реакторов в космосе//Атомная техника за рубежом. 1985. № 2. С 10-15.
  125. Раевский И.И., Тищенко В.А., Смирнов Ю.В. Разработка космических ядерных энергоустановок в США//Атомная техника за рубежом. 1985. № 8. С. 3-8.
  126. Влияние длительного воздействия высоких температур на механические свойства и микроструктуру стеклотекстолита на алюмофосфатном связующем/ Б.А. Киселев, В.Н. Бруевич, В.А. Кудишина и др.//Изв. АН СССР. Сер. Неорганические материалы. 1973. Т. 9, № 4. С 692-696.
  127. Экспериментальное исследование высокотемпературного плосколинейного модульного индукционного насоса/Е.Ю. Анишев, Э.З. Аснович, П.Г. Голобородько, Л.М. Дронник и др.//Магнитная гидродинамика. 1986. № 4. С. 77-83.
  128. З.Г. Безсмертная, А.А. Кишмишян. Новый механически обрабатываемый стеклокристаллический материал//Стекло и керамика. 1987.№ 7. С. 13,14.
« Высоковольтные выключатели переменного тока   Диагностика обмоток силовых трансформаторов методом низковольтных импульсов »
