Начало >> Книги >> Архивы >> Высоконагревостойкая электрическая изоляция
Электрические свойства природного фторфлогопита - Высоконагревостойкая электрическая изоляция
Введение
Материалы на основе природных слюд
Гибкие, формовочные и прокладочные материалы из природных слюд
Исследование свойств материалов из природных слюд
Материалы на основе синтетических фторфлогопитов
Превращения в материалах на основе фторфлогопита под воздействием высокой температуры
Гибкие, формовочные и прокладочные фторфлогопитовые материалы
Исследование свойств материалов из фторфлогопита
Свойства формовочных и прокладочных материалов из фторфлогопита
Исследование свойств материалов на основе титансодержащего фторфлогопита
Пропиточные составы
Пропиточные составы на основе кремнийорганических связующих
Исследование свойств пропиточных составов при высоких температурах в разных средах
Свойства пропиточного состава на основе олигометилсилоксана, наполненного алундом
Покрытия
Органосиликатные, металлофосфатные и стеклокерамические покрытия
Исследования свойств покрытий
Свойства стеклокерамических покрытий
Заливочные компаунды
Фосфатные, органосиликатные и кремнийорганические заливочные компаунды и герметики
Исследование свойств заливочных компаундов
Свойства алюмосиликатфосфатных компаундов
Слоистые и композиционные пластики
Слоистые пластики на основе асбеста, стеклоткани и слюды
Исследование свойств слоистых пластиков при высоких температурах
Свойства слоистых пластиков на основе алюмофосфатов и стеклоткани или асбеста
Свойства слоистых пластиков на основе полиалюмоорганосилоксана и слюдопластовой бумаги
Свойства слоистых пластиков на основе фосфатов и нитевидных кристаллов
Композиционные пластики
Стекла
Стекла, микалексы и ситаллы
Исследование свойств стекол и материалов на их основе
Свойства новомикалексов
Свойства слюдоситаллов
Керамика из тугоплавких оксидов
Корундовая, периклазовая, бериллиевая, циркониевая керамика
Исследование свойств корундовых керамических материалов
Материалы из тугоплавких безоксидных соединений
Исследование свойств пиролитического нитрида бора при высоких температурах
Изоляция проводов
Изоляция проводов со стекловолокнистой изоляцией
Взаимодействие между проводниковыми и электроизоляционными материалами под воздействием высокой температуры
Исследование свойств изоляции проводов при высоких температурах
Свойства стекловолокнистой изоляции проводов
Системы электрической изоляции высокой нагревостойкости
Системы изоляции высоковольтного оборудования высокой нагревостойкости
Применение изоляции высокой нагревостойкости в электротехническом оборудовании
Применение изоляции высокой нагревостойкости в генераторах и трансформаторах
Применение изоляции высокой нагревостойкости в электромагнитных насосах
Применение изоляции высокой нагревостойкости в МГД машинах
Применение изоляции высокой нагревостойкости в тензорезисторах
Применение изоляции высокой нагревостойкости в электротермическом оборудовании
Заключение, литература
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПРИРОДНОГО ФТОРФЛОГОПИТА И СЛЮДОПЛАСТОВ НА ЕГО ОСНОВЕ
Исследованы электрические свойства (р, Епр, tgδ и ег) природной слюды фторфлогопит (Арябиловское месторождение) при кратковременном и длительном (500 ч) воздействиях температуры 900 °С в воздушной среде и в вакууме при остаточном давлении 10-3 Па, определены влагостойкость слюды в пределах 10 сут, а также температурные зависимости р, tgδ и ег слюдопластов на основе этой слюды и фосфатного (ФИфафВ) или кремнийорганического (ФИфаКВ) связующих (табл. 1.13-1.16, рис. 1.10, 1.11).
Таблица 1.13. Электрическая прочность природных фторфлогопита и флогопита и слюдопластов на их основе
Епр, МВ/м, при температуре, °С
Материал
Связующее
800
Фторфлогопит (природный)
130
85
80
Слюдопласт ФИфаКВ
Кремнийорганическое
35
23
16
Спюдопласт ФИфаФВ
Фосфатное
32
27
16
Флогопит (природный)
_
160
80
Слюдопласт ФИфКВ
Кремнийорганическое
24
_
Слюдопласт ФИфФВ
Фосфатное
27
Таблица 1.14. Температурная зависимость электрических свойств природного флогопита в вакууме
*На образцы нанесен слой платины диаметром 25 мм.
Таблица 1.15. Электрические свойства природного фторфлогопита после 500 ч старения при 900 °С в воздушной среде
* На образцы нанесен слой платины диаметром 25 мм.
Примечание. В числителе приведены результаты до старения материала, в знаменателе - после старения.
Таблица 1.16. Зависимость р, Ом-м, природного фторфлогопита от времени увлажнения*
*Относительная влажность 93 %. температура 20 °С.
Рис. 1.10. Температурная зависимость р разных слюд и слюдопластов на их основе - на фосфатном связующем (а), на кремнийорганическом связующем (б): 1 - фторфлогопит природный; 1 - слюдопласт на природном фторфлогопите ФИфаФВ (а) или ФИфаКВ (б); 2 - флогопит природный; 2' - слюдопласт на природном флогопите ФИфФВ (а) или ФИфКВ (б)
Рис. 1.11. Температурная зависимость tgδ (а) и ег (б) разных слюд (1, 2) и слюдопластов на их основе (1, 2') и кремнийорганическом связующем:
1 - фторфлогопит природный; 1 - слюдопласт на природном фторфлогопите ФИфаКВ; 2 - флогопит; 2" - слюдопласт на природном флогопите ФИфКВ
После кратковременного воздействия температуры в вакууме образцы слюды помутнели, в воздушной среде внешний вид образцов не изменился. При определении электрических свойств наблюдали большой разброс показателей за счет неоднородности образцов, например, значение Епр равнялось 60-160 МВ/м при 20 °С и 50-100 МВ/м при 900 °С, аег =2-4 при 700 °С.
Температурные зависимости электрических свойств природного фтор- флогопита (рис. 1.10, 1.11) в воздушной среде определяли в сравнении с теми же зависимостями природного малогидратизированного флогопита (толщина слюд 0,03—0,04 мм) и слюдопластов на их основе (толщина 0,3 мм).
После 500 ч старения в вакууме при 850 °С образцы природного фторфлогопита вспучились и расслоились — испытания свойств не проводили. После 500 ч старения в воздушной среде внешний вид образцов не изменился.
Уменьшение значения ег природного фторфлогопита в процессе нагревания и старения в воздушной среде также может свидетельствовать о частичном вспучивании образцов под воздействием высокой температуры за счет удаления гидроксильных групп, в небольшом количестве имеющихся в кристаллах природного фторфлогопита.
Из табл. 1.16 видно, что значение р, являющееся критерием влагостойкости, в пределах 10 сут изменяется на порядок.
Таким образом, установлен высокий уровень электрических свойств природного фторфлогопита Арябиловского месторождения в исходном состоянии, значительно превышающий уровень свойств природного нагревостойкого флогопита, и показано, что образцы природного фторфлогопита неоднородны по электрическим свойствам: Еnp при 20 С изменяется от 60 до 160, при 900 °С — от 50 до 100 МВ/м, а ег при 700 °С — от 2 до 4. Результаты испытаний электрических свойств природного фторфлогопита после 500 ч старения в воздушной среде при 900 °С указывают на изменение (вспучивание) слюды несмотря на высокий уровень ее электрического сопротивления и прочности; после старения в вакууме образцы слюды расслоились и частично разрушились.
« Высоковольтные выключатели переменного тока   Генераторные выключатели и комплексы »
