Начало >> Книги >> Архивы >> Высоконагревостойкая электрическая изоляция
Гибкие, формовочные и прокладочные фторфлогопитовые материалы - Высоконагревостойкая электрическая изоляция
Введение
Материалы на основе природных слюд
Гибкие, формовочные и прокладочные материалы из природных слюд
Исследование свойств материалов из природных слюд
Электрические свойства природного фторфлогопита
Материалы на основе синтетических фторфлогопитов
Превращения в материалах на основе фторфлогопита под воздействием высокой температуры
Исследование свойств материалов из фторфлогопита
Свойства формовочных и прокладочных материалов из фторфлогопита
Исследование свойств материалов на основе титансодержащего фторфлогопита
Пропиточные составы
Пропиточные составы на основе кремнийорганических связующих
Исследование свойств пропиточных составов при высоких температурах в разных средах
Свойства пропиточного состава на основе олигометилсилоксана, наполненного алундом
Покрытия
Органосиликатные, металлофосфатные и стеклокерамические покрытия
Исследования свойств покрытий
Свойства стеклокерамических покрытий
Заливочные компаунды
Фосфатные, органосиликатные и кремнийорганические заливочные компаунды и герметики
Исследование свойств заливочных компаундов
Свойства алюмосиликатфосфатных компаундов
Слоистые и композиционные пластики
Слоистые пластики на основе асбеста, стеклоткани и слюды
Исследование свойств слоистых пластиков при высоких температурах
Свойства слоистых пластиков на основе алюмофосфатов и стеклоткани или асбеста
Свойства слоистых пластиков на основе полиалюмоорганосилоксана и слюдопластовой бумаги
Свойства слоистых пластиков на основе фосфатов и нитевидных кристаллов
Композиционные пластики
Стекла
Стекла, микалексы и ситаллы
Исследование свойств стекол и материалов на их основе
Свойства новомикалексов
Свойства слюдоситаллов
Керамика из тугоплавких оксидов
Корундовая, периклазовая, бериллиевая, циркониевая керамика
Исследование свойств корундовых керамических материалов
Материалы из тугоплавких безоксидных соединений
Исследование свойств пиролитического нитрида бора при высоких температурах
Изоляция проводов
Изоляция проводов со стекловолокнистой изоляцией
Взаимодействие между проводниковыми и электроизоляционными материалами под воздействием высокой температуры
Исследование свойств изоляции проводов при высоких температурах
Свойства стекловолокнистой изоляции проводов
Системы электрической изоляции высокой нагревостойкости
Системы изоляции высоковольтного оборудования высокой нагревостойкости
Применение изоляции высокой нагревостойкости в электротехническом оборудовании
Применение изоляции высокой нагревостойкости в генераторах и трансформаторах
Применение изоляции высокой нагревостойкости в электромагнитных насосах
Применение изоляции высокой нагревостойкости в МГД машинах
Применение изоляции высокой нагревостойкости в тензорезисторах
Применение изоляции высокой нагревостойкости в электротермическом оборудовании
Заключение, литература
Гибкие листовые и ленточные материалы
Таблица 2.6. Гибкие листовые и ленточные фторфлогопитовые материалы
Наименование маге- риала
Марка материала
Наполнитель
Связующее
Слюдопласт высоконагревостойкий
ГИсКВ
Фторфлогопит
Кремнийоргани-
ческое
Лента слюдопластовая высоконагревостойкая
ЛИсКВ
То же
ЛИсКВ-Т
Фторфлогопит и стеклоткань
ЛИсРВ-Т
Т о же
Стирольный
каучук
Таблица 2.7. Электрическая и механическая прочность гибких фгорфлогопитовых материалов
Марка
материала
Толщина,
мм
 1).Параметр
2).При температуре 20 °С относительной влажности 45-75%
3).При температуре воздуха 600 °С
/1                            /2                        /3
После перегиба при 20 °С и относительной влажности воздуха 45—75%
ГИсКВ
0,1-0,15
Епр, МВ/м
15
ГИсКВ
0,2-0,5
18
ЛИсКВ,
0,1-0,15
15-17
ЛИсРВ-Т
ЛИсКВ
0,1-0,15
Удельная
32
ЛИсРВ-Т
0,1-0,15
разрывная
нагрузка,
Н/см
ЛИсКВ
0,1-0,15
Сопротивле-
8,2
ЛИсРВ-Т
0,1-0,15
ние надры-
14,6
ву, Н
Длительная рабочая температура гибких листовых и ленточных фторфлогопитовых материалов — 850 °С. Свойства материалов приведены в табл. 2.7.
Формовочные и прокладочные листовые материалы
Формовочный фторфлогопитовый миканит представляет собой непрессованный материал, состоящий из одного или нескольких слоев щипаной слюды фторфлогопит, склеенных связующим.
Формовочный фторфлогопитовый слюдопласт представляет собой подпрессованный материал, состоящий из нескольких слоев слюдопластовой фторфлогопитовой бумаги, склеенных или пропитанной связующим. Формовочные материалы должны быть гибкими в исходном состоянии и допускать формование из них трубок и гильз.
Прокладочный фторфлогопитовый миканит представляет собой прессованный материал, состоящий из одного или нескольких слоев щипаной слюды фторфлогопит, склеенных связующим.
Таблица 2.8. Формовочные и прокладочные материалы
Наименование материала
Марка материала
Связующее
Миканит высоконагревостойкий
ФФсАВ
Алюмофосфат
ПФсАВ
Слюдопласг высоконагревостойкий
ФИсФВ
Ортофосфорная кис-
лота
ФИсЖВ
Железополифосфат
ФИсКВ
Кремнийорганическое
Таблица 2.9. Электрические свойства формовочных и прокладочных фторфлогопитовых материалов
Прокладочный фторфлогопитовый слюдопласт представляет собой прессованный материал, состоящий из нескольких листов слюдопластовой фторфлогопитовой бумаги, пропитанных и склеенных между собой связующим (табл. 2.8).
Длительная рабочая температура формовочных и прокладочных фторфлогопитовых материалов — 850 °С, они обладают хорошими электрическими свойствами (табл. 2.9).
« Высоковольтные выключатели переменного тока   Диспетчерский пункт района распределительных сетей »
