§ 2. Классификация вводов и требования, предъявляемые к ним
По конструктивному исполнению вводы делятся на герметичные, негерметичные и маслоподпорные.
Внутренняя изоляция герметичных вводов не имеет сообщения: с окружающей атмосферой. У негерметичных вводов масло, заполняющее их, имеет сообщение с окружающей средой черев масляный затвор и осушитель воздуха. Последние задерживают· увлажнение и окисление масла. Маслоподпорные вводы — герметичные, но имеют общую масляную систему с трансформаторами и реакторами, на которых они установлены (рис. 17).
По назначению различают вводы для трансформаторов, реакторов, масляных выключателей и для прохода через стены и перекрытия (линейные вводы). Вводы для трансформаторов и реакторов на напряжения до 330 кВ включительно устанавливают под углом (к вертикали) от 0 до 45°, для трансформаторов на напряжения свыше 330 кВ — от 0 до 30°, для масляных выключателей — от 0 до 15°, линейные вводы — от 0 до 90°, вводы на напряжение 110 кВ с твердой изоляцией для трансформаторов — от 0 до 60°.
Вводы изготовляют либо без дополнительной емкости С2 (измерительный конденсатор), либо с измерительным конденсатором для подключения приборов измерения напряжения и выпускают на номинальные напряжения 66, 110, 150, 220, 330, 500 и 750 кВ и номинальные токи 200, 320, 400, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000 и 2500 А. Кроме того, выпускают вводы с нормальной и усиленной внешней изоляцией. В последнем случае верхняя покрышка ввода имеет более развитую поверхность у выступающих ребер. При этом значительно увеличивается длина пути утечки тока по поверхности фарфоровой покрышки. Вводы с усиленной внешней изоляцией используют в районах с загрязненной атмосферой.
В зависимости от условий эксплуатации выпускают вводы для районов с умеренным, холодным и тропическим климатом.
Рис. 17. Маслоподпорный ввод с маслобарьерной изоляцией на напряжение 66 кВ:
1 — контактный зажим, 2 — контактная шпилька, 3 — экран, 4 — верхняя фарфоровая покрышка, 5 — соединительная втулка, 6 — измерительный вывод, 7 — бумажно-бакелитовые цилиндры, 8 — медная труба, 9 — обоймы для механического крепления бумажно-бакелитовых цилиндров, 10 — газоотводный патрубок
В условном обозначении вводов буквы и цифры читаются так: М — бумажно-масляная изоляция; МБ — маслобарьерная изоляция; Т — для трансформаторов; вторая буква Т — твердая изоляция; Р — для специальных реакторов; В — для масляных  выключателей; Л — линейный ввод; П — с измерительным конденсатором; Б — с усиленной внешней изоляцией; А — нормальная внешняя изоляция; У1 — для умеренного климата; ХЛ1 — для холодного климата, TI— для тропического климата; Г — герметичное исполнение.
Например, условное обозначение ввода ГМТПБ-45-220/400У1 читается так; герметичный (Г) ввод с бумажно-масляной (М) изоляцией, для трансформаторов (Т), с измерительным конденсатором (П)_, усиленной внешней изоляцией (Б) на напряжение 220 кВ, ток 400 А для умеренного климата (У1) с предельным углом установки к вертикали 45°.
Большинство вводов предназначено для работы при температуре от —60 до + 40°С. Вводы на напряжения от 66 до 500 кВ включительно могут работать на высоте не более 1000 м над уровнем моря, а вводы на напряжение 750 кВ — не более 500 м. Усиленные конструкции вводов могут работать и в более тяжелых условиях эксплуатации.
Гарантийный срок работы вводов — 3 года со дня включения их в эксплуатацию и 5 лет для вводов с государственным Знаком качества. Общий срок службы вводов должен быть не менее 25 лет.
Все вводы должны обладать определенными механическими, тепловыми и электрическими параметрами (характеристиками),—например достаточной механической прочностью, чтобы их верхние части могли противостоять ветровым нагрузкам, а вводы для масляных выключателей дополнительно — противостоять усилиям, действующим на ввод в процессе включения и выключения.
Герметичные вводы должны выдерживать давление 0,294 МПа, оказываемое на масло, заполняющее ввод, в течение 0,5 ч, а негерметичные — 0,147 МПа в течение 0,5 ч при температуре окружающего воздуха не менее 10° С.
Вводы для трансформаторов, реакторов и масляных выключателей должны выдерживать ток термической и динамической стойкости, предусмотренный ГОСТ 10693—81. У вводов для трансформаторов, реакторов и масляных выключателей температура контактных деталей при прохождении номинального тока не должна превышать температуру окружающего воздуха более чем на 35°С.
Электрические характеристики вводов должны удовлетворять следующим требованиям. Вводы должны выдерживать прикладываемые испытательные напряжения в течение 1 мин. К вводам с твердой изоляцией испытательное напряжение прикладывают в течение 5 мин. При типовых испытаниях к вводу в сухом состоянии и под дождем трехкратно прикладывают выдерживаемое напряжение. При этих испытаниях не должно происходить пробоя или искрового перекрытия ввода по верхней или нижней фарфоровой покрышке. Нормы испытаний приведены в табл. 1.
Таблица 1. Нормы испытаний изоляторов
Напряжение изолятора, кВ
Испытательное напряжение промышленной частоты (в течение 1 мин), кВ
Выдерживаемое напряжение при плавном подъеме, кВ
Амплитуда испытательного напряжения при импульсах
номинальное
наибольшее
рабочее
в сухом состоянии
под
дождем*
полном
срезанном
24
27
52
32
36
26
60
73
42
47
34
80
17,5
55
63
45
105
125
68
75
55
125
158
35
40,5
95
110
85
195
240
110
126
265
295
215
480
600
150
172
340
375
290
660
825
220
252
490
550
425
950
1190
330
363
630
700
550
1200
1400
500
505
800
900
740
1600
1950
750
787
950
1050
906
2100
2550
* Только для изоляторов наружной установки.
Сопротивление изоляции специального ПИН и измерительного выводов в чистом и сухом состоянии должно составлять не менее 1500 МОм. Кроме того, изоляция выводов должна выдерживать 7,5 кВ — для измерительного и 15 кВ — для специального выводов в течение 1 мин. Отклонение основной емкости С, не должно превышать ±15% от расчетной для данного ввода. Отношение емкости С2 измерительного конденсатора к основной емкости С1 ввода должно быть C2/C1=n±15%, где n=16 для вводов на напряжение 110 кВ, п = 22 — на 150 кВ, n = 33 — на 220 кВ, n = 48 — на 330 кВ, n=72 — на 500 кВ, п= 120 — на 750 кВ.
Емкость C1 основной изоляции остова ввода определяется конструкцией ввода и указывается в его паспорте.
Важнейшими электрическими характеристиками ввода являются tg δ1 и lg2, которые определяют активные потери энергии в основной изоляции ввода (tg1) и изоляции измерительного конденсатора (tg2) вводов с ПИН.
Измерение емкости C1 tg1 основной изоляции ввода и его прироста производится при напряжениях 35 кВ; 0,3UM2, 0,66, и 0,8 г/м2.
Измерение  должно производиться при напряжении 10 кВ; tgδ1, tgδ2, A tgδ1 не должны превышать значений, указанных в табл. 2.
Таблица 2. Основные электрические характеристики вводов
Напряжение ввода кВ
tg δ1
при 0,6 UM, кВ
Δ tg δ
tg δ2
при 10 кВ
номинальное
наибольшее
от 0,3 и до 0.6 им
от 0,3 до 0,8
110
126
0,008
0,001
0,0015
0,008
150
170
0,007
0,0007
0,0015
0,007
220
252
0,006
0,0006
0,0015
0,006
330
362
0,006
0,0006
0,0015
0,006
500
525
0,006
0,0006
0,003
0,006
750
787
0,006
0,0006
0,003
0,006
* Uм — наибольшее рабочее напряжение ввода.
Превышение нормированных значений tg δ1 и tg δ2 и интенсивное возрастание Δ tg δ1 указывают на увеличение активных потерь энергии во вводе из-за наличия в изоляции влаги, газовых включений и других загрязнений. Чаще всего это возникает вследствие недостаточной вакуумной сушки бумажной изоляции ввода и пропитывающего ее изоляционного масла. Наличие газовых включений в изоляции ввода может привести к их ионизации и вызвать пробой изоляции.
Верхняя и нижняя фарфоровые покрышки должны иметь определенную длину пути утечки тока по их поверхности. В противном случае токи поверхностной утечки могут превзойти допустимый предел, что может привести к поверхностному перекрытию ввода или вызвать замыкание ввода на землю. Длина пути утечки тока по поверхности внешней изоляции ввода должна соответствовать величинам, нормированным ГОСТом.
