Начало >> Книги >> Архивы >> Высоковольтные вводы и их ремонт
Сборка и установка воздухоосушителя, приготовление индикаторного силикагеля - Высоковольтные вводы и их ремонт
Вводы и их назначение
Классификация и требования
Вводы на напряжение 66 и 110 кВ
Вводы на напряжение 500-750 кВ
Основы расчета вводов до 35 кВ
Электрический расчет внутренней изоляции вводов 66—750 кВ
Выбор внешней изоляции ввода
Тепловой и механический расчет ввода
Направления усовершенствования конструкций вводов
Сборка вводов до 35 кВ
Подготовка частей маслонаполненных вводов к сборке
Намотка и сушка изоляционных остовов вводов
Сборка вводов с бумажно-масляной изоляцией 110 кВ
Сборка вводов с бумажно-масляной изоляцией 500 и 750 кВ
Виды пайки
Способы пайки
Удаление оксидной пленки и флюсы при пайке
Припои
Технология пайки, сборка перед пайкой
Пайка в производстве высоковольтных маслонаполненных вводов
Процессы склеивания
Склеивание изоляторов после обжига
Такелажные работы при ремонте вводов
Тали
Подъемные краны
Канаты и стропы для такелажных работ
Ремонт вводов
Восстановление внутренней изоляции
Вакуумная обработка и заполнение маслом
Замена масла во вводе с демонтажем
Замена масла без демонтажа
Ремонт ввода без демонтажа
Ремонт бака давления герметичного ввода
Замена манометра и регулирование давления в герметичном вводе
Маркировка отверстий во вводе
§ 40. Сборка и установка воздухоосушителя
Для предохранения масла, находящегося в негерметичном вводе, от непосредственного контакта с атмосферным воздухом к нему присоединяют воздухоосушитель. Перед установкой его заполняют силикагелем. Для этого отвертывают гайки и снимают со стержня шайбу, прокладку, колпак, чашку и сетку. Затем засыпают силикагель в стеклянный баллон. Собирают воздухоосушитель в обратной последовательности и, залив маслом гидравлический затвор ввода до риски на стакане, опускают нижнюю часть воздухоосушителя в сосуд с маслом.
Воздухоосушитель подсоединяют накидной гайкой к вводу, и удалив из него транспортировочную пробку, ввертывают в его дыхательное отверстие штуцер. Если дыхательное отверстие расположено сбоку в поддоне, дополнительно закрепляют воздухоосушитель в верхней части ввода болтом М10.
§ 41. Восстановление и приготовление индикаторного силикагеля
Во время работы ввода силикагель, находящийся в воздухоосушителе, увлажняется, о чем свидетельствует розовая окраска, и его необходимо восстанавливать. Для этого отработавший силикагель просушивают при температуре 100—120°С в течение 15—20 ч до приобретения им ровной ярко-голубой окраски. Сушку индикаторного силикагеля надо производить в металлической посуде, дно и стенки которой должны быть выложены картоном, чтобы исключить соприкосновение с металлом. Высушенный силикагель хранят в герметичной таре.
Можно приготовить индикаторный силикагель и на месте эксплуатации вводов. Для этого на 100 мае. ч. гранулированного силикагеля марки КСМ с насыпной массой 0,5 кг/дм3 и размером зерен 2,7—7 мм берут 40 мас. ч. безводного хлористого кальция и 3 мас. ч. хлористого кобальта. Затем растворяют хлористый кальций в 80 мае. ч. воды, а хлористый кобальт в воде в соотношении 1 : 1, и сливают вместе оба раствора.
В полученный раствор засыпают 100 мае. ч. силикагеля и выдерживают до полного впитывания им всего раствора. После этого производят сушку, как указано выше.
« Выполнение электромонтажных работ   Высоковольтные выключатели переменного тока »
