Начало >> Книги >> Архивы >> Задачи повышения эффективности регулирования частоты и мощности в ЕЭС России
Совершенствование нормативных и методических материалов - Задачи повышения эффективности регулирования частоты и мощности в ЕЭС России
Выполнение требований по регулированию частоты
Первичное и вторичное регулирование
Экономические факторы для компенсации затрат
Синхронное объединение ЕЭС России с европейскими энергосистемами
Синхронное объединение - выполненные работы и основные результаты
Синхронное объединение - исследования и организационные мероприятия в России
Регулирование частоты и мощности
Достигнутые характеристики регулирования в TESIS и ЕЭС России
Обеспечение надежности и противоаварийное управление
Синхронное объединение - выводы и предложения по обеспечению надежности
К определению научно-технических проблем и программных задач
Тепловые электростанции
Атомные электростанции
Первичное регулирование
Вторичное регулирование
Качество мощности и энергии, поставляемой энергоустановкой
Разработка новых методических материалов
Оценка погрешности формирования ошибки регулирования по критерию сетевых характеристик
Регулирование частоты в энергосистемах России в современных условиях
Основные принципы первичного регулирования в энергосистемах России
Вторичное регулирование режима в энергосистемах России
Протокол совместного заседания
Решение по протоколу
Организация регулирования частоты, технические требования
Предложения ВНИИЭ по техническим требованиям к характеристикам электростанций
Заключение экспертной комиссии по докладу ОРГРЭС
Анализ параллельной работы по условиям статической устойчивости
Совершенствование нормативных и методических материалов по созданию систем регулирования частоты и мощности в ЕЭС России.
Совершенствование действующих нормативных материалов.
Предлагаемые дополнения действующих нормативных материалов связаны с необходимостью устранить несоответствие некоторых их положений условиям решения задач ПР и ВР, существующим в настоящее время в ЕЭС России, и необходимостью включить в рассматриваемые материалы отсутствующие в них нормы, потребность в которых выявлена при совершенствовании ПР и ВР.
Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации [1].
Применительно к правилам управления активной мощностью энергоустановки положения ПТЭ [1] должны определяться во взаимосвязи с положениями нормативных документов, определяющих правила управления мощностью котлоагрегатов.
ПТЭ должны дополнительно регламентировать участие энергоустановок в ПР частоты с учетом роли в изменении мощности энергоустановки не только АРСВ турбины, но и системы регулирования давления острого пара перед регулирующим органом турбины.
Для побуждения поставщиков электрической мощности и энергии к активному участию в регулировании частоты сети в ПТЭ должно использоваться понятие качества электрической мощности, поставляемой энергоустановкой в электрическую сеть, и должны быть установлены соответствующие показатели качества, определяемые и статической характеристикой АРСВ турбины, и динамическими характеристиками технологической автоматики котлоагрегата.
ПТЭ должны быть дополнены регламентацией правил привлечения энергоустановок к участию в ВР с учетом действующих норм маневренности оборудования и требований к технологической автоматике парогенераторов.
Требования к оборудованию энергоблоков 300 МВт и выше, определяемые условиями их автоматизации [77, должны быть дополнены в части:
распространения требований на оборудование иного типа, включая оборудование энергоблоков меньшей мощности и оборудование ТЭЦ;
определения требований к участию оборудования в ПР, имея в виду регламентацию с учетом типа оборудования и вида сжигаемого топлива: статических характеристик АРСВ турбины, переходных характеристик и величин регулировочных диапазонов ПР, допустимых отклонений технологических параметров режима в процессе ПР;
формирования требований к качеству поддержания электрической мощности и иных технологических параметров ТЭС при внутренних возмущениях применительно не только к газомазутным энергоблокам с прямоточными котлами, оснащенным САУМ-1, но и ко всей номенклатуре оборудования, различающейся типами основного оборудования, технологической автоматики и вида сжигаемого топлива.
Требования к маневренности оборудования различного типа.
Действующие требования по маневренности оборудования [6 - 9] не регламентируют норм по допустимым диапазонам и скоростям изменения мощности энергоблоков при ПР отдельно от общих норм маневренности при многоцикловых изменениях мощности энергоблоков. В результате существует неопределенность при учете взаимодействия на энергоблоках ПР и ВР.
Кроме того, ограничения по малоцикловому и многоцикловому изменению нагрузки энергоблока - изменению его плановой и неплановой составляющих мощности регламентируются порознь. В результате существует неопределенность в формировании ограничений при изменении нагрузки энергоблока по диспетчерскому графику и одновременном его участии в ПР и ВР, когда ограничение по каждому из каналов управления должно определяться с учетом необходимого ограничения воздействий по остальным каналам.
Требования к маневренности оборудования [6 - 9] должны быть дополнены в части:
учета неконтролируемых случайных возмущений со стороны ПР, которые должны рассматриваться либо в качестве фоновых, регламентируемых [5], либо наряду с возмущениями ВР в составе неплановых изменений мощности, регламентируемых [6 - 9];
определения методики нормирования допустимых величин диапазонов и скоростей плановых и неплановых изменений нагрузки энергоблока при необходимости одновременного ее изменения по диспетчерскому графику и под воздействиями ПР и ВР;
учета влияния на нормы маневренности турбоагрегата многоцикловых изменений его мощности, имеющих место в результате регулирования внутренних возмущений энергоблока с помощью регулятора давления “до себя” или САУМ-У.
Типовые решения в части первичного регулирования и САУМ ТЭС.
Существующие типовые решения в части систем автоматического регулирования частоты и мощности (АРЧМ) блочных тепловых электростанций с прямоточными и барабанными котлами [Нормативный материал для проектирования “Система автоматического регулирования частоты и мощности (АРЧМ) блочных тепловых электростанций с прямоточными котлами” и отчет (1979 г.) СТЭ, ТЭП, ВНИИЭ и ВТИ “Система автоматического регулирования частоты и мощности (АРЧМ) блочных ТЭС с барабанными котлами (типовые решения)”] должны быть переработаны с учетом располагаемого опыта создания САУМ ТЭС, действующих требований по маневренности оборудования и необходимости замены устаревших во всех отношениях комплексов технических средств, используемых в типовых решениях.
Разработка новых типовых решений в части ПР и САУМ ТЭС должна быть ускорена, поскольку существующие предложения ЗАО Интеравтоматика, “Фирмы ОРГРЭС” и АО УралОРГРЭС по реализации САУМ энергоблоков не охватывают общестанционного уровня управления мощностью ТЭС, представляют собой разработки, выполненные в соответствии с индивидуальными техническими заданиями, не проходили отраслевой экспертизы и пока не могут быть рекомендованы к широкому распространению.
Методическое пособие по проверке готовности ТЭС к первичному регулированию
Методическое пособие по проверке готовности ТЭС к первичному регулированию частоты в ЕЭС России [4] должно быть скорректировано и дополнено в связи с необходимостью проверки готовности ТЭС к участию в ПР при знакопеременных возмущающих воздействиях по частоте сети, включая:
подтверждение способности технологической автоматики котлоагрегатов ТЭС работать непрерывно в регулировочном диапазоне энергоустановки при случайных возмущениях по частоте без вмешательства оперативного персонала;
определение величины располагаемого автоматического регулировочного диапазона ПР, в котором обеспечивается работа технологической автоматики котлоагрегатов в режиме непрерывного автоматического регулирования при знакопеременных управляющих воздействиях.
« Диспетчерский пункт района распределительных сетей   Закрепление опор линий электропередачи 35-750кВ »
