Начало >> Книги >> Архивы >> Задачи повышения эффективности регулирования частоты и мощности в ЕЭС России
Разработка новых методических материалов - Задачи повышения эффективности регулирования частоты и мощности в ЕЭС России
Выполнение требований по регулированию частоты
Первичное и вторичное регулирование
Экономические факторы для компенсации затрат
Синхронное объединение ЕЭС России с европейскими энергосистемами
Синхронное объединение - выполненные работы и основные результаты
Синхронное объединение - исследования и организационные мероприятия в России
Регулирование частоты и мощности
Достигнутые характеристики регулирования в TESIS и ЕЭС России
Обеспечение надежности и противоаварийное управление
Синхронное объединение - выводы и предложения по обеспечению надежности
К определению научно-технических проблем и программных задач
Тепловые электростанции
Атомные электростанции
Первичное регулирование
Вторичное регулирование
Качество мощности и энергии, поставляемой энергоустановкой
Совершенствование нормативных и методических материалов
Оценка погрешности формирования ошибки регулирования по критерию сетевых характеристик
Регулирование частоты в энергосистемах России в современных условиях
Основные принципы первичного регулирования в энергосистемах России
Вторичное регулирование режима в энергосистемах России
Протокол совместного заседания
Решение по протоколу
Организация регулирования частоты, технические требования
Предложения ВНИИЭ по техническим требованиям к характеристикам электростанций
Заключение экспертной комиссии по докладу ОРГРЭС
Анализ параллельной работы по условиям статической устойчивости
Методические указания по совершенствованию технологической автоматики на действующих ТЭС.
Методические указания должны содержать рекомендации по совершенствованию технологической автоматики действующих ТЭС до уровня, обеспечивающего возможность эксплуатации их оборудования в полностью автоматическом режиме.
Рекомендации необходимы в связи с отсутствием в отрасли обмена соответствующим положительным опытом при одновременном допущении нормами [6 - 9] принципиальной возможности изменять нагрузку энергоустановки в пределах ± 7% по любому закону. Рекомендации должны показать, каким образом с помощью штатной технологической автоматики можно обеспечить работу действующих ТЭС в режиме непрерывного регулирования, хотя бы в более ограниченном регулировочном диапазоне - 3 - 5%, с тем, чтобы имелась возможность выполнения требований ПТЭ по участию в ПР.
Потребность в рекомендациях существует применительно к ТЭС, оснащенным аппаратурой технических комплексов различных поколений.
Невозможность подготовки требуемых рекомендаций может свидетельствовать о нереальности выполнения на действующих ТЭС требований ПТЭ в их полном объеме.
Концепция создания и развития систем первичного и вторичного регулирования параметров режима ЕЭС России на всех иерархических уровнях управления ЕЭС и технические требования к этим системам.
В настоящее время названные нормативные материалы в отрасли отсутствуют.
Имеющиеся рабочие материалы ЦДУ [22] в своей основе совпадают с правилами UCTE, представляя структуру ПР и ВР ЕЭС России как жесткую данность, не требующую технико-экономического обоснования, а требования к ТЭС, участвующим в регулировании, - как техническую необходимость, также не сопровождаемую оценкой технической возможности и экономической целесообразности выполнения предъявляемых ТЭС требований.
Концепция создания и развития систем первичного и вторичного регулирования параметров режима ЕЭС России и технические требования к этим системам должны исходить из необходимости технико-экономического обоснования решений по совершенствованию ПР и ВР, принимаемых в условиях конкурентного рынка без применения методов директивного управления.
Выводы
При анализе условий развития ПР и ВР в ЕЭС России выявляются сложные научно-технические проблемы и задачи повышения эффективности регулирования частоты и мощности в ЕЭС.
Существо этих проблем и задач определяется необходимостью:
совершенствования ПР и ВР при непрерывных знакопеременных возмущениях нормального режима, требующих оптимизации динамики систем регулирования и объектов управления в частотной области;
создания в ЕЭС источников маневренной мощности, пригодных для управления в непрерывном регулировочном режиме;
технико-экономического обоснования решений, принимаемых в процессе создания систем ПР и ВР, и обеспечения системного подхода при сопоставлении эффекта, получаемого в энергосистеме, с капитальными затратами и эксплуатационными издержками, имеющими место на электростанциях, привлекаемых к участию в регулировании;
учета влияния реальных располагаемых динамических характеристик ТЭС и энергосистем на выбор правил ПР и ВР;
различия статизма надежности и статизма баланса при характеристике ПР энергосистемы;
использования автоматического ВР в различных вариантах, определяемых пропускной способностью контролируемых линий связи частей ЕЭС, состоянием технологической автоматики ТЭС, привлекаемых к участию в ВР, и видом компенсируемых возмущений энергосистемы;
перехода от методов директивного управления к использованию механизмов конкурентного рынка мощности и энергии для обеспечения заинтересованности электростанций участвовать в ПР и ВР;
коррекции и дополнения существующих и разработки недостающих нормативных материалов, определяющих условия создания и функционирования ПР и ВР.
Поиск путей решения названных проблем требует проведения большого объема научно-исследовательских теоретических и экспериментальных работ и привлечения опыта, располагаемого UCTE в части автоматизации нормального режима мощной ЕЭС.
Список литературы
  1. Правша технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. РД 34.20.501-95.
  2. Извещение № 1 об изменении “Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. РД 34.20.501-95.” М.: СПО ОРГРЭС, 2000.
  3. Рекомендации по реализации на ТЭС Приказа РАО “ЕЭС России” № 368 от 03.07.2000 “О мероприятиях по выполнению на электростанциях требований ПТЭ по регулированию частоты”. ИП-06-2000(Э).
  4. Методическое пособие по проверке готовности ТЭС к первичному регулированию частоты в ЕЭС России. М.: ОРГРЭС, ЦДУ, 2001.
  5. Требования к оборудованию энергетических блоков мощностью 300 МВт и выше, определяемые условиями их автоматизации. Минэнерго, Минэнергомаш, Минприбор, Минэлектротехпром, 1976.
  6. Нормы минимальных допустимых уровней и предельно допустимых скоростей изменения нагрузок энергоблоков 150 - 1200 МВт. HP 34-00-112-86. HP 34-70-112-86.
  7. Технические требования к маневренности энергетических блоков тепловых электростанций с конденсационными турбинами. Минэнерго, Минэнергомаш, Минэлектротехпром. 1986.
  8. Технические требования к маневренности энергетических полупиковых блоков тепловых электростанций с конденсационными турбинами. Минэнерго, Минэнергомаш, Минэлектротехпром, 1994.
  9. Технические требования к маневренным характеристикам проектируемых и модернизируемых энергоблоков теплоэлектроцентралей. Минэнерго, Минэнергомаш, Минэлектротехпром, 1980.
  10. Исследование на моделях систем регулирования мощности энергоблока 800 МВт с котлом ТГМП-204 / Давыдов Н. И., Койчу М. Б., Феношин Б. И. и др. - Электрические станции, 1978, № 8.
  11. Макарчьян В. А., Фотин Л. П. Определение изменения КПД энергоблока 200 МВт при его работе в регулировочном режиме. - Теплоэнергетика, 1975, № 11.
  12. Макарчьян В. А., Фотин Л. П. Изменение экономичности энергоблока 300 МВт при его эксплуатации в регулировочном режиме. -Теплоэнергетика, 1977, № 8.
  13. Герштейн А. X., Фотин Л. П. Испытания системы автоматического управления мощностью энергоблока 800 МВт в регулировочном режиме. -Тр. ВНИИЭ. Управление технологическими процессами в электроэнергетике на базе вычислительной техники. М.: Энергоатомиздат, 1991.
  14. Орнов В. Г., Рабинович М. А. Задачи оперативного и автоматического управления энергосистемами. М.: Энергоатомиздат, 1988.
  15. Технические требования к маневренности энергетических парогазовых установок блочных тепловых электростанций. РАО “ЕЭС России”, 1996.
  16. Левит Л. М. Определение зависимости коэффициента крутизны статической характеристики энергосистемы по частоте от величины возмущения. Тр. НИИПТ, 1971, вып.17.
  17. Стернинсон Л. Д. Переходные процессы при регулировании частоты и мощности в энергосистемах. М.: Энергия, 1975.
  18. Эффективность АСУ теплоэнергетическими процессами / Подред. Корецкого А. С. и Ринкуса Э. К. М.: Энергоатомиздат, 1984.
  19. Испытания автономной и параллельной работы энергосистем стран Восточной Европы / Блеха К., Вотлучка И., Шварц Л. и др. - Электричество, 1994, № 10.
  20. Leonard A. Netzregelung mit entkoppelten Einzelsystemen. - Elektrotechnik und Maschinenbau, 1961, № 24.
  21. Росс Ч. Самонастраивающееся устройство для регулирования объединенных энергосистем. - IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems, 1966, № 7.
  22. Руководящие указания по регулированию режима работы ЕЭС России по частоте и перетокам мощности. ЦДУ ЕЭС России. 1997.
  23. Окин А.А., Портной М. Г, Тимченко В. Ф. Об обеспечении надежности параллельной работы Евро-Азиатского объединения энергосистем. - Электричество, 1998, № 2.
  24. Ителъман Ю. Р, Μихайлова И. П. Динамика автоматических регуляторов мощности и регулирование перетоков. - Электрические станции, 1978, № 6.
  25. Алексеев С. В., Копылов И. Б., Машанский А. М. Описание энергообъединения как объекта управления режимом по частоте и активной мощности. - Электричество, 1980, №12.
  26. Тимченко В. Ф. Колебания нагрузки и обменной мощности энергосистем. М.: Энергия, 1975.
  27. Анализ переходных процессов изменения частоты и перетоков мощности по межсистемным связям сложного энергообъединения с учетом влияния тепловых электростанций / Алексеев С. В., Машанский А. М., Рабинович Р. С. и др. - Изв. АН СССР. Энергетика и транспорт, 1978, № 5.
« Диспетчерский пункт района распределительных сетей   Закрепление опор линий электропередачи 35-750кВ »
