Вторичное регулирование режима подразделяется на локальное и общее.
Локальное вторичное регулирование имеет целью обеспечение выполнения диспетчерских графиков и договорных обязательств по поставкам мощности и непосредственно связано с практикой ФОРЭМ.
В Правилах технической эксплуатации предусматривается поддержание заданной мощности на электростанциях и заданного сальдо внешних перетоков в АО- энерго с коррекцией по частоте (с частотной коррекцией):
для электростанций
для AO-энерго (положителен экспорт мощности)
где Рг, Рс - текущая мощность электростанции, сальдо внешних перетоков AO-энерго; Ρг.зад.0, Рс.зад 0 - мощность электростанции, сальдо перетоков AO-энерго, заданные для текущего периода времени при нормальной частоте; Кч - коррекция по частоте (частотная коррекция), заданная электростанции, AO-энерго для обеспечения участия в нормированном первичном регулировании частоты, МВт/Гц; ∆f- отклонение текущей частоты от номинального значения, положительное повышение частоты; Рс зад - текущее значение заданной мощности электростанции, сальдо перетоков AO-энерго при текущем значении отклонения частоты Af и заданной частотной коррекции -Kч∆f - значение первичной регулирующей мощности, которая должна быть дополнительно выработана электростанцией, AO-энерго при данном текущем отклонении частоты в порядке участия в нормированном первичном регулировании, МВт (минус в выражении обеспечивает его положительный знак при понижении частоты, когда требуется выдача дополнительной генерируемой мощности, т.е. положительной первичной регулирующей мощности).
При нормальной частоте (∆f — 0) электростанции, AO-энерго поддерживают заданную мощность, сальдо перетоков Рг. зад 0, Рс. зад 0, самостоятельно обеспечивая устранение возникающих у них отклонений от планового баланса мощности. При невозможности выполнения этой функции электростанция, AO-энерго должны запросить у соответствующего диспетчера внеплановую коррекцию задания. Диспетчер в порядке третичного регулирования производит такую коррекцию за счет других электростанций, AO-энерго, предложивших свои услуги в третичном регулировании.
При возникновении отклонения частоты за счет частотной коррекции автоматически изменяются задания всем участникам параллельной работы, что позволяет им выдать требуемую первичную мощность в порядке участия в первичном регулировании, нормированном либо стихийном.
При отсутствии вины электростанции, AO-энерго в отклонении частоты и при удовлетворительном участии в первичном регулировании изменившаяся текущая мощность электростанции, сальдо перетоков АО- энерго будут незначительно отличаться от заданных с коррекцией по частоте и вмешательства персонала с целью осуществления вторичного регулирования не потребуется. При восстановлении частоты режим вернется к плановому.
Неиспользование частотной коррекции при вторичном регулировании мощности, сальдо перетоков недопустимо, поскольку ведет к противодействию первичному регулированию и к увеличению отклонения частоты.
Общее вторичное регулирование режима работы ЕЭС России осуществляется диспетчером ЦДУ ЕЭС оперативно (вручную) или с использованием центральной координирующей системы автоматического регулирования режима по частоте и перетокам активной мощности (ЦКС АРЧМ).
Предусмотрена возможность оперативного либо автоматического регулирования: частоты в энергетическом объединении или перетоков по межгосударственным линиям электропередачи между Россией и Украиной с коррекцией по частоте.
Назначение общего вторичного регулирования - выполнение межгосударственных обязательств ЕЭС России и (или) регулирование среднего значения частоты. Дублируя локальное вторичное регулирование, оно обеспечивает нормализацию режима работы на случай задержки или неэффективности локального вторичного регулирования (до осуществления коррекции режима в порядке третичного регулирования). Им также нормализуется режим в ЕЭС в случае аварийных отключений линий электропередачи, энергоблоков, узлов энергопотребления, ведущих к нарушению баланса генерации и потребления в ЕЭС, в том числе к таким, которые не могут быть скомпенсированы локальным вторичным регулированием.
Совместно общим и локальным вторичным регулированием должно обеспечиваться оперативное и (или) автоматическое ограничение перетоков мощности (АОП) по наиболее загруженным участкам транзитной сети ЕЭС, что существенно повышает надежность параллельной работы электростанций и AO-энерго в ЕЭС России и также предусмотрено ПТЭ.
Как для локального, так и для общего вторичного регулирования должны быть выделены специально подготовленные электростанции, на которых планируется и должен постоянно поддерживаться достаточный резерв вторичной регулирующей мощности (вторичный резерв). Согласно ПТЭ во вторичном регулировании должны использоваться прежде всего все мощные гидроэлектростанции, которые с этой целью должны быть автоматизированы и подключены к системе АРЧМ (при их наличии).
Правилами технической эксплуатации предусматриваются требования в области организации регулирования частоты. Там же разграничена ответственность между ЦДУ ЕЭС, ОДУ, AO-энерго и электростанциями в процессе регулирования.
В условиях функционирования ФОРЭМ часть требований может быть выполнена каждым участником параллельной работы собственными силами, другая часть требований может быть обеспечена покупкой услуг у других участников параллельной работы или у организаторов и операторов технологических режимов параллельной работы - ОДУ и ЦДУ ЕЭС России.
Условия подобных сделок должны быть оформлены соответствующими двух- или многосторонними договорами.
Список литературы
- 7Ц34.20.501-95. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. 15-е изд. М.: ОРГРЭС, 1996.
- Извещение № 1 об изменении “Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации: РД 34.20.501-95”. М: ОРГРЭС, 2000.
- Бондаренко А. Ф., Комаров А. Н. Регулирование режимов работы энергетического объединения по перетокам мощности и поддержание нормального уровня частоты. - Электричество, 1994, № 5.
- Стернинсон Л. Д. Переходные процессы при регулировании частоты и мощности в энергосистемах. М.: Энергия, 1975.
