Приложение 1.2
Предложения ВНИИЭ по техническим требованиям к характеристикам электростанций, участвующих в первичном и вторичном регулировании параметров режима ЕЭС в условиях конкурентного рынка
1. При обязательности в соответствии с требованиями ПТЭ участия электростанций в первичном регулировании они должны гарантировать:
изменение мощности энергоустановки при скачкообразном отклонении частоты на 30-секундном интервале времени с быстродействием турбины и переходной характеристикой, определяемой динамикой турбины, а для ТЭС и АЭС на 15-минутном интервале времени - с быстродействием парогенератора и переходной характеристикой, определяемой типом автоматического регулятора нагрузки парогенератора (АРНП);
статические характеристики АРСВ турбины в соответствии с требованиями ПТЭ (п. 4.4.3): статизм 4 - 5%; степень нечувствительности не более 0,3%;
статизм регулирования энергоустановки со штатным АРНП на 15-минутном интервале времени 4 - 5%; по согласованию с AO-энерго и/или генерирующей компанией статизм может быть увеличен вследствие использования нештатного АРНП по соображениям экономичности оборудования энергоустановки или по состоянию технологической автоматики парогенератора при наложении соответствующих экономических санкций на поставщика электрической мощности за отклонение статизма и переходной характеристики от стандарта; в качестве стандартной должна приниматься переходная характеристики энергоустановки с главным регулятором давления;
статические характеристики частотного корректора задания мощности САУМ энергоблока в соответствии с требованиями ПТЭ к АРСВ турбины; по согласованию с AO-энерго и/или генерирующей компанией зона нечувствительности частотного корректора должна иметь возможность уменьшаться вплоть до 0,04%;
возможность эксплуатации технологической автоматики парогенератора в регулировочном режиме при непрерывных знакопеременных случайных изменениях мощности энергоустановки при уменьшении зоны нечувствительности АРСВ турбины по отношению к требуемой ПТЭ (0,3%) и при соответствии этой величине зоны нечувствительности частотного корректора;
регулировочный диапазон первичного регулирования, необходимый для стабилизации частоты в нормальных режимах ЕЭС, стандартной величиной до + 2% номинальной мощности, обеспеченный в диапазоне частот с периодами колебаний: до единиц минут - аккумулирующими объемами энергоустановки, от единиц минут до нескольких десятков минут - работой технологической автоматики парогенератора в полностью автоматическом режиме;
отсутствие или ограничение диапазона первичного регулирования должно сопровождаться наложением экономических санкций на поставщика мощности, а превышение величины диапазона сверх стандарта - поощряться в порядке оплаты системной услуги;
резерв первичного регулирования, необходимый для стабилизации частоты в аварийных режимах ЕЭС, величиной до ± 5% номинальной мощности, обеспеченный работой технологической автоматики парогенератора по меньшей мере в полуавтоматическом режиме при спорадических изменениях мощности энергоустановки с участием оперативного персонала.
2. При участии электростанций во вторичном регулировании на тендерной основе в соответствии с договором на оказание системной услуги привлекаемые электростанции должны гарантировать:
регламентированную договором конфигурацию переходной характеристики по мощности, обеспечиваемую для ТЭС: при непрерывном автоматическом вторичном регулировании - использованием САУМ с ведущим регулятором мощности турбины (для энергоблоков с барабанными котлами и/или ТЭС с общим паропроводом) или координированных САУМ (для энергоблоков с прямоточными котлами); при спорадическом автоматическом вторичном регулировании (управлении) - использованием САУМ любого типа;
регулировочный диапазон вторичного регулирования величиной, не превышающей для ТЭС и АЭС + 7% номинальной мощности, обеспечиваемый: при непрерывном автоматическом вторичном регулировании - работой технологической автоматики парогенератора в полностью автоматическом режиме при непрерывных случайных изменениях мощности энергоустановки в диапазоне частот с периодами колебаний от единиц минут до нескольких десятков минут; при спорадическом автоматическом вторичном регулировании - работой технологической автоматики парогенератора по меньшей мере в полуавтоматическом режиме при спорадических изменениях мощности энергоустановки с участием оперативного персонала.
Шакарян Ю. Г., заместитель генерального директора ОАО ВНИИЭ, доктор техн. наук, профессор,
Фотин Л. П., ведущий научный сотрудник ОАО ВНИИЭ, канд. техн. наук.
