- ЗАКРЕПЛЕНИЕ ОПОР В ПОЙМАХ РЕК
Ширина поймы реки иногда достигает десятков километров, а глубина затопления нескольких метров. В пойменных участках происходит движение воды и льда, русло реки и протоков деформируется. Кроме того, вода размывает сооружение при возникновении волнений и значительной скорости течения. Давление льда на сооружения по действующим нормам может доходить до 450— 750 кН на 1 м2 вертикального сечения льда.
По этой причине на участках поймы, где возможно движение льда, фундаменты защищаются ледозащитными сооружениями или ледорезами, стоимость устройства которых нередко бывает значительно больше стоимости самого фундамента.
Применяются следующие типы ледозащитных устройств и ледорезов:
- железобетонные конструкции, которые одновременно являются фундаментами опор. Фундаменты в виде опускных колодцев (часто кольцевого сечения), заполняемые бетоном (рис. 32,а), или свайные фундаменты с высоким монолитным ростверком (рис. 32,6).
- фундаменты из типовых подножников или свай, защищаемые банкетками из привозного грунта (рис. 32,в,
г). При необходимости погружения свай до уровня поверхности поймы на них устанавливалась металлическая подставка, которая засыпалась грунтом банкетки. В отдельных случаях насыпная банкетка укреплялась путем забивки железобетонных свай (рис. 32,(3);
- погружение свай-надолбов перед фундаментом (рис. 32,е);
- тросовое устройство на временно затапливаемых участках для защиты опоры или фундамента от действия отдельных льдин (рис. 32,ж);
- свайные ледорезы для защиты железобетонных опор. Ледорезы состоят из пяти (рис. 32,д) или девяти железобетонных свай сечением от 30X30 до 40X40 см, длиной 6 м, верхние концы которых соединены металлическим ростверком;
Рис. 32. Ледозащитные устройства.
б) наклонные ледорезы. Наклонная часть выполняется из отрезков центрифугированных труб, железобетонных свай или бревен и опирается на сваю или кусок трубы. 6 зависимости от возможных направлений движения льда могут устанавливаться одна, две и три наклонные защиты.
В пойменных фундаментах насыпные банкетки укрепляются против размыва водой. Для этой цели на горизонтальных поверхностях производится посев трав. Наклонные поверхности укрепляются путем:
устройства сплошной одерновки (допускается при кратковременном обводнении и скорости течения не более 1,4 м/с);
мощения из камней размером 16—20 см на слое щебня толщиной не менее 10 см (разрешается при длительном обводнении и скорости течения не более 3,5 м/с);
мощения из камней размером 25—35 см (выполняется при длительном обводнении и скорости течения до 5,5 м/с);
укладывания железобетонных плит на слой гравия или щебня (продолжительность обводнения и скорость течения не ограничиваются).
