Начало >> Книги >> Архивы >> Закрепление опор линий электропередачи 35-750кВ
Закрепление в обычных грунтах - Закрепление опор линий электропередачи 35-750кВ
Нагрузки на фундаменты опор и прочность, закрепления
Сведения о грунтах
Закрепление опор ВЛ 500 и 750 кВ в обычных грунтах
Специальные способы закрепления металлических опор ВЛ
Устройство фундаментов в обычных грунтах
Монтаж железобетонных подножников и анкерных плит в обычных грунтах
Свайные работы в обычных грунтах
Закрепление опор на крепких скалах
Закрепление опор в грунтах с валунами, галькой, гравием
Закрепление опор на болотах
Закрепление опор в поймах рек
Фундаменты переходных опор
  1. ЗАКРЕПЛЕНИЕ ОПОР В ОБЫЧНЫХ ГРУНТАХ
Закрепление опоры в обычных грунтах
Для закрепления унифицированных металлических опор 35—330 кВ применяются типовые сборные, железобетонные и свайные фундаменты, состоящие из унифицированных или типовых элементов.
В табл. 5 приведены способы закрепления металлических опор. Фундаменты состоят из грибовидных подножников для промежуточных и анкерно-угловых опор, анкерных плит, ригелей и анкеров.
Серия грибовидных фундаментов показана на рис. 5, а их основные размеры Я и Л зависят от типа фундамента и определяются при выборе фундамента. Характеристики железобетонных фундаментов для промежуточных и анкерно-угловых опор приведены в табл. 6 и 7. Фундаменты, имеющие размер плиты 2,7x3,5 и 2,7X4,5, предназначены как для больших нагрузок, так и для установки в слабых грунтах. Фундаменты со штырями ФК1-0, Ф2-0, ФЗ-0, Ф4-0 предназначены для установки на них стоек опор с оттяжками. Такие фундаменты имеют более слабое армирование, так как на них в процессе эксплуатации действуют небольшие горизонтальные нагрузки. В стойках всех фундаментов имеются поперечные отверстия диаметром 50 мм для их погрузки и монтажа.
Как уже отмечалось, на фундаменты опор действуют вертикальные и горизонтальные нагрузки. При вертикальном расположении стоек горизонтальные нагрузки на них создают изгибающий момент, для восприятия которого в стойку закладывается дополнительная арматура.
В фундаментах, рассчитанных на большие нагрузки, стойки расположены наклонно, соответственно углу наклона пояса анкерно-угловой опоры, что дает возможность значительно уменьшить изгибающий момент, а значит, и сократить расход арматуры.
Для закрепления тяжелых опор, а также для установки опор в слабых грунтах разработаны специальные фундаменты ФС1-А и ФС2-А (рис. 6, в), состоящие из грибовидного элемента и плит. Фундаменты с вертикальными стойками имеют по четыре анкерных болта, расстояние между которыми 250 мм. Фундаменты с наклонными стойками снабжены стальными закладными частями, имеющими наверху фланцевый лист с четырьмя отверстиями, расстояние между которыми может быть
Способы закрепления металлических опор в обычных грунтах
Типы опор
Конструкции фундаментов и способы закрепления
Фундаменты из подножников и анкерных плит
Фундаменты из призматических свай
Прочие фундаменты
Свободностоящие металлические опоры
  1. Подножник с прямой стойкой (рис. 5, а и б)
  2. Подножник с наклонной стойкой (рис. 5, в)
  3. Два подножника с наклонной стойкой с металлической балкой (рис. 12)
  4. То же, что и п. 1—3, но с одним, двумя или тремя ригелями (рис. 8, а, б, г)
Типовые способы
  1. Одна свая (рис. 15, а)
  2. Две сваи с железобетонной балкой (рис. 15, б)
1. Подножник с пригрузочными плитами (рис. 5, г)
Два или три подножника с вертикальными стойками с металлической балкой (рис. 35, а)
  1. Подножник на плите
  2. То же, что и п. 1—3, но с одним, двумя или тремя ригелями
Нетиповые способы
  1. Две, четыре или шесть свай с металлической балкой (рис. 15, в, г)
  2. Четыре сваи и более с железобетонным монолитным ростверком (рис. 35, г, применяется редко)
  1. Бетонный, монолитный, общий под опору
  2. Бетонный монолитный, но отдельно под каждую „ногу“ опоры (рис. 35, е)
  3. Одна или две винтовые сваи (рис. 17)
Типы опор
свай
Прочие фундаменты
5. Металлический подножник с плитой из железобетона или бревен
Металлические и железобетонные опоры С оттяжками
Опоры
Оттяжки
  1. Подножник с вертикальной стойкой (рис. 5, а)
  2. Подножник с наклонной стойкой (для П-образных опор, рис. 5, в)
Типовые способы
I. Подножник на плите
Нетиповые способы
  1. Одна свая (рис. 15, д)
  2. Две или четыре сваи с металлической балкой \рис. 15, е)
1. Одна винтовая свая (рис. 17, б)
1. Анкерная плита (рис. 13, в)
  1. Одна свая (рис. 15, з)
  2. Две сваи с металлической балкой (рис. 15, и)
1. Одна винтовая свая (рис. 17, а)
Примечания: 1. подножники и анкерные плиты иногда не заглубляются на проектную отметку и при этом устраиваются насыпные банкетки.
2. Конструкции фундаментов, материал которых не указан, изготавливаются из железобетона.
Характеристики железобетонных фундаментов для унифицированных металлических промежуточных опор ВЛ 35—330 кВ
Марка фундамента
ФК1-2
ФК1-0
Ф1-2
Ф2-2
Ф2-0
ФЗ-2
ФЗ-0
Ф4-2
Эскиз фундамента на рисунке
5 г
Детали крепления опоры
4 болта
Штырь
4 болта
4 болта
Штырь
4 болта
Штырь
4 болта
Размеры, м: Н А
Б
2,2
1,2
0,3
2,2
1,2
0,3
2,7
1,2
0,3
2,7
1,5
0,4
2,7
1,5
0,4
2.7
  1.  0,4
2.7
  1.  0,4
2,7
2,1
0,4
Объем железобетона, м3
0,54
0,54
0,59
0,96
0,96
1.17
1,17
1,36
Масса фундамента, т
1,35
1,35
1,47
2,4
2,4
2,9
2,9
3,4
Продолжение табл. 6
Марка фундамента
Ф4-0
Ф5-2
Ф6-2
Ф6-4
ФП6-2
ФП6-4
ФС1-4
ФС2-4
5 ,а
5,6
Штырь
4 болта
4 болта
4 болта
4 болта
4 болта
4 болта
4 болта
Размеры, м:  Н
А
Б
2,7
2,1
0,4
3,2
2,4
0,4
3,2
2,7
0,45
3,2
2,7
0,45
5,0
2,7
0,45
5,0
2,7
0,45
3,2
3,5
0,4
3,2
4,5
0,7
Объем железобетона, м*
1,36
1,79
2,24
2,24
2,69
52,69
2,4
2,8
Масса фундамента, т
3,4
4,5
5,6
5,6
6,7
9,7
6,1
7,0
Фундамента промежуточных анкерно-угловых опор
Рве. 5. Фундамента промежуточных анкерно-угловых опор.
Характеристики железобетонных фундаментов для унифицированных металлических анкерно-угловых опор ВЛ 35—330 кВ
* Масса фундамента без плиты.
250 или 350 мм. Опора к таким фундаментам прикрепляется болтами, не заделанными в бетон.
Серия анкерных плит для закрепления оттяжек показана на рис. 6, а их характеристики приведены в табл. 8.
Ригели, предназначенные для увеличения несущей способности фундаментов при действии горизонтальной
Анкерные плиты
Рис. 6. Анкерные плиты.
Ригели и анкеры
Рис. 7. Ригели и анкеры.
силы, приведены на рис. 7, а, б. Основные данные марок ригелей следующие:
PI (рис. 7, а)
PI-II (рис. 7, б)
Объем железобетона, м3 . .
0,08
0,2
Масса стали, кг
14
38
Масса ригеля, т
0,2
0,5
Таблица 8
Характеристики анкерных плит
Марка плиты и ее характеристика
Тип плиты
ПА1 (рис. 6, а)
ПА2 (рис. 6, б)
ПАЗ (рис. 6, в)
Марка плиты ....
ПА1-1
ПА 1-2
ПА2-1
ПА2-2
ПАЗ-1
ПАЗ-2
Размер плиты А, м . .
1,0
1,5
2,0
3,0
3,0
4,0
0,2
0,28
0,65
0,89
1,15
1,43
Масса стали, кг . . .
25
30
68
92
114
146
Масса плиты, т . . .
0,5
0,7
1,6
2,2
2,8
3,6
Схемы установки ригелей
Рис. 8. Схемы установки ригелей.
Фундаменты с вертикальными стойками: а — с одним ригелем; б. в, д — с двумя ригелями; г, е — с тремя ригелями; фундаменты с наклонными стойками: ж — с одним ригелем; з — с двумя ригелями; и — с тремя ригелями.
Ригели имеют по два отверстия для крепления к стойке подножника. Крепление ригелей осуществляется с помощью уголка марки Д-13 массой 11 кг (рис. 7, г) и болтов марки Д-11 массой 3 кг (рис. 7,в). Схемы крепления ригелей к подножникам приведена на рис. 8.
Для присоединений оттяжек к анкерным плитам, а также для натяжения оттяжек с помощью резьбы длиной 700 мм применяются анкеры (U-образные болты), изображенные на рис. 7 д, е. Характеристики анкеров следующие.
Марка анкера
А1-1 (рис. 7, д)
А1-2 (рис. 7, д)
А2-1 (рис. 7, е)
А2-2 (рис. 7, е)
Длина, мм
3260
2760
3260
Диаметр, мм... .
36
42
42
Масса стали, кг .
. . 40
45
58
66
На рис. 9 изображен фундамент промежуточной опоры П220-2 в обводненном грунте. Для частичного извлечения из обводненного грунта подножники недозаглублены и устроена банкетка из насыпного грунта. Ригели на подножниках расположены вдоль оси ВЛ для восприятия ветровой горизонтальной нагрузки, возникающей в результате действия ветра на опору, провода и трос.
Фундамент промежуточной опоры П220
Рис. 9. Фундамент промежуточной опоры П220-2 в обводненном грунте.
1 — фундамент Ф4-2; 2 — ригель Р1.
Фундамент промежуточной опоры с оттяжками ПС220-1 показан на рис. 10. Фундамент состоит из одного подножника для опирания стойки опоры и трех анкерных плит, расположенных в котлованах наклонно, перпендикулярно направлению оси оттяжки. К двум анкерным плитам присоединены по два анкера, по числу крепящихся оттяжек.
Рис. 10. Фундамент промежуточной опоры с оттяжками ПС220-1.
1 — фундамент Ф2-0; 2 —анкерная плита ПА2-1; 3 — анкер АР-1.
На рис. 11 приведен фундамент угловой опоры У35-2. Вырываемые элементы фундамента Л состоят из более тяжелых подножников Ф2-А, а прижатые Б из более легких Ф1-А, на которых установлены ригели Р1.
Фундамент угловой опоры У330-2 изображен на рис. 12. Подножники с наклонными стойками повернуты на угол 45° к оси траверсы. Вырываемые блоки состоят из двух подножников с плитами и металлических балок. Прижатые подножники в связи с недозаглублением их на высоту металлических балок, установленных на прижатых блоках, имеют насыпные банкетки.
Иногда фундамент всей опоры закладывается в грунт не на полную глубину. Недозаглубление может быть принято для увеличения несущей способности фундамента на вырывание и на действие горизонтальных нагрузок в полностью или частично обводненных грунтах, при сложности образования котлована на проектную глубину, например при залегании скалы, а также для некоторого повышения опоры.
Фундамент угловой опоры У35-2
Рис. 11. Фундамент угловой опоры У35-2. Вырываемые блоки А состоят из элементов Ф2-А (/), прижатые блоки Б состоят из элементов Ф1-А (2) и Р1 (3). В разрезе показан вариант установки блока А на болоте.
При этом обязательно должна быть устроена банкетка из насыпного грунта, компенсирующая неполное заглубление фундамента. Форма насыпных банкеток фундаментов и анкерных плит приведена на рис. 13,а. Размеры А, Б, В, Г, Д, Е устанавливаются в проекте. Обычно высота насыпных банкеток не превышает 1,5—2,0 м.
Для устройства свайных фундаментов разработаны серии свай квадратного сечения размером 0,25x0,25 м, длиной 6 и 8 м и 0,35x0,35 м, длиной 8, 10 и 12 м, а также пустотелых цилиндрических свай диаметром 560 мм, длиной от 7,8 до 22,6 м.
Конструкции свай квадратного сечения показаны на рис. 14.
На рис. 15,а, б, в, г показаны схемы фундаментов промежуточных и угловых опор ВЛ 110—220 кВ для одной ноги металлической свободностоящей опоры. Фундаменты состоят из одной, двух, четырех и шести железобетонных свай длиной 6 м, сечением 0,25X0,25 м.
Рис. 12. Фундамент угловой опоры У330-2. Вырываемые блоки А состоят из элементов ФС1-А-350 (1), Р1 (2), балки Б1 массой 1972 кг (3); прижимаемые блоки Б состоят из элементов Ф5-А-35 (4),Р1 (5). Один блок А условно показан без навесных плит и металлической балки.
Размеры и расположение насыпных банкеток
Рис. 13. Размеры и расположение насыпных банкеток.
а — подножников с вертикальными стойками; б — подножников с наклонными стойками; в — анкерных плит.
Фундаменты из одной сваи выполняются с одним анкерным болтом и переходным башмаком для крепления пяты опоры, фундаменты из нескольких свай связываются ростверком под каждую ногу опоры.
На рис. 15Д е, ж показаны различные конструкции элементов фундаментов для закрепления стойки одностоечной опоры 220—330 кВ с оттяжками, состоящие из одной сваи или двух и четырех свай с металлическими балками, надеваемыми сверху на сваи без закрепления болтами. У верхнего конца сваи имеют сквозное отверстие, за которое осуществляется их захват при погружении. В фундаменте из одиночной сваи штырь для фиксации положения стойки опоры вставляется после погружения сваи в предусмотренное для него отверстие, расположенное в верхнем торце сваи. Анкеры для крепления оттяжек, состоящие из одной сваи или двух свай с металлической балкой в виде коромысла, шарнирно присоединенного к сваям с помощью четырех пластин, изображены на рис. 15,з, и.
Железобетонные сваи квадратного сечения
Рис. 14. Железобетонные сваи квадратного сечения. а — схема сваи; б—д— схемы оголовков свай; е, ж— наголовники типа Н1 и Н2.
Рис. 15. Конструкции свайных фундаментов.
Фундаменты свободностоящих опор 110—220 кВ: а, б, в, г —из одной, двух, четырех, шести свай: фундаменты опор 330 кВ с оттяжками: д, е, ж — фундаменты для стойки из одной, двух и четырех свай; з, и — анкеры для крепления оттяжек из одной и двух свай; 1, 2, 3, 4 — сваи с длинными и короткими анкерными болтами для стойки опоры и для оттяжек; 5 — переходной башмак; 6, 7, 8 — балки для двух, четырех и шести свай; 9 — штырь и сфера для крепления стойки; 10, 11 — балки для крепления стойки на две и четыре сваи; 12 — скоба для крепления оттяжки; 13 — коромысло для крепления оттяжек к двум сваям.
Как показывают расчеты в нормальных грунтах, допускающих погружение свай, стоимость, трудозатраты и расход материалов у свайных фундаментов опор 110— 220 кВ, как правило меньше, чем при закреплении их на подножниках. Однако в связи с тем что на отдельных пикетах трассы могут залегать грунты, не допускающие погружение свай, причем иногда это обнаруживается только в процессе производства работ, в этих случаях применение свайных фундаментов вызывает усложнение и удорожание строительства.
« Задачи повышения эффективности регулирования частоты и мощности в ЕЭС России   Измерение сопротивлений заземления опор ВЛ »
