Начало >> Книги >> Архивы >> Закрепление опор линий электропередачи 35-750кВ
Специальные способы закрепления металлических опор ВЛ - Закрепление опор линий электропередачи 35-750кВ
Нагрузки на фундаменты опор и прочность, закрепления
Сведения о грунтах
Закрепление в обычных грунтах
Закрепление опор ВЛ 500 и 750 кВ в обычных грунтах
Устройство фундаментов в обычных грунтах
Монтаж железобетонных подножников и анкерных плит в обычных грунтах
Свайные работы в обычных грунтах
Закрепление опор на крепких скалах
Закрепление опор в грунтах с валунами, галькой, гравием
Закрепление опор на болотах
Закрепление опор в поймах рек
Фундаменты переходных опор
Некоторые специальные способы закрепления металлических опор ВЛ.
Сооружение фундаментов из винтовых свай (рис. 17,а, б, в). Винтовые сваи состоят из литой чугунной лопасти, соединенной с помощью резьбы с железобетонным стволом трубчатого сечения. На верхний конец ствола навинчивается металлический наголовник, предназначенный для соединения опоры со сваей. Винтовые сваи применяются как для закрепления промежуточных опор с оттяжками (рис. 17,а, б), так и для закрепления свободностоящих опор (рис. 17,в). Винтовые сваи, воспринимающие большие усилия, направленные вдоль их продольной оси, обладают малой несущей способностью при действии горизонтальных нагрузок. Поэтому для уменьшения горизонтальных нагрузок, действующих на фундамент при закреплении свободностоящей опоры, сваи имеют такой же наклон, как и поясные уголки опоры. На одну сваю для опирания ствола опоры и крепления оттяжек расходуется соответственно 294 и 203 кг металла, 0,16 и 0,11 м3 бетона. Винтовые сваи сложны в изготовлении и монтаже, кроме того, их стоимость значительно выше стоимости обычных свай квадратного сечения, что пока препятствует их широкому применению.
При строительстве ВЛ 220 кВ для закрепления промежуточных опор применялись сборные металлические подножники, состоящие из оцинкованных деталей (рис. 17,г). Подножник устанавливается на опорную плиту из железобетона или из деревянных шпал, пропитанных антисептиком. Применение сборных металлических подножников значительно упрощает транспортирование фундаментов на трассу и исключает применение тяжелых подъемных кранов для их монтажа.
Советские строители, выполняя работы за рубежом, сооружали отдельные линии электропередачи, на которых металлические опоры закреплялись при помощи малообъемных бетонных монолитных фундаментов, бетонируемых в котловане. На рис. 17,д изображена конструкция такого фундамента, закрепляемого в нормальных грунтах. На один фундамент расходуется бетона 1,2 или 2,0 м3 и стали 77 или 158 кг.
Применение малообъемных монолитных фундаментов позволяет значительно сократить расход стали как на изготовление фундамента, так и на опору, так как точное расположение фундамента при его сооружении позволяет исключить сложную металлоемкую пяту. Недостатком таких фундаментов является необходимость производства бетонных работ на каждом пикете. Малообъемные бетонные монолитные фундаменты с анкерными болтами, имеющие унифицированные размеры, позволяют применить для бетонирования общие элементы переносной опалубки.
Закрепление железобетонных опор 35—330 кВ.
Железобетонные опоры, как правило, не имеют разъемных фундаментов, поэтому нижние части стволов используются для закрепления опор. В настоящее время исключение составляют некоторые типы повышенных опор.
Промежуточные и некоторые типы анкерных опор для легких проводов закрепляются без оттяжек; анкерноугловые, промежуточно-угловые, концевые опоры закрепляют с применением оттяжек.
Наиболее рациональными способами закрепления железобетонных опор является их установка в цилиндрические котлованы, так как при этом используется прочность ненарушенной структуры грунта. Опоры со стволами диаметром 560 и 650 мм устанавливаются в котлованы диаметром соответственно 650 и 750 мм.
Если прочность заделки опоры в грунте оказывается недостаточной, то закрепление усиливается путем установки железобетонных ригелей. Типовые способы закрепления опор со стойками диаметром 560 и 650 мм приведены на рис. 18. При закреплении опор в цилиндрических котлованах для повышения эффективности ригели ставятся в узкие щелевидные траншеи, поэтому нагрузка передается на грунт, структура которого не нарушена.
При невозможности получения цилиндрического котлована опоры могут закрепляться в больших котлованах, при этом на стволе закрепляются один, два или три ригеля. Применялась также тугая посадка опор — закрепление, при котором ствол железобетонной опоры вдавливается в цилиндрический котлован, диаметр которого немного меньше диаметра ствола. Такой способ закрепления опоры повышает прочность ее заделки в грунте.
способы закрепления железобетонных опор 110— 330 кВ
Рис. 18. Типовые способы закрепления железобетонных опор 110— 330 кВ.
я, б, в —в грунтах с ненарушенной структурой; г, д, е, ж — в грунтах с нарушенной структурой; з, и, л, м — с насыпными банкетками; к — портальной опоры 330 кВ с насыпной банкеткой; 1 — ригель; 2 — банкетка из насыпного грунта; 3 — глиняная отмостка. нижние числа относятся к стволам длиной 26,4 м.
Применение анкерных плит для закрепления оттяжек железобетонных опор требует в дополнение к буровой машине использования экскаватора для рытья котлованов, что усложняет производство работ.
Цилиндрические анкеры
Рис. 19. Цилиндрические анкеры.
а, б, в — использование анкеров для закрепления оттяжек промежуточно-угловой, анкерной и угловой опоры ВЛ 35 кВ; г — схема анкера; д — железобетонная плита анкера.
Для закрепления оттяжек анкерных и угловых опор на ВЛ 35 кВ с проводами сечением до АС-70 применяются так называемые цилиндрические анкеры (рис. 19), состоящие из железобетонной плиты и U-образного болта. Плита устанавливается в цилиндрический котлован диаметром 650 мм, а для возможности наклонного расположения U-образного болта в грунте прорывается щель. Допускаемые вырывающие нагрузки на цилиндрические анкеры в значительной степени зависят от категории грунта, уровня грунтовой воды и степени уплотнения грунта, которым засыпается анкер. На анкер расходуется 40 кг металла, 0,043 м3 бетона и 0,2 м3 песчано-гравийной смеси. В зависимости от величины нагрузки применялись одиночные и сдвоенные цилиндрические анкеры. Разработаны также плиты для котлованов диаметром 750 мм.
« Задачи повышения эффективности регулирования частоты и мощности в ЕЭС России   Измерение сопротивлений заземления опор ВЛ »
