Начало >> Книги >> Архивы >> Закрепление опор линий электропередачи 35-750кВ
Устройство фундаментов в обычных грунтах - Закрепление опор линий электропередачи 35-750кВ
Нагрузки на фундаменты опор и прочность, закрепления
Сведения о грунтах
Закрепление в обычных грунтах
Закрепление опор ВЛ 500 и 750 кВ в обычных грунтах
Специальные способы закрепления металлических опор ВЛ
Монтаж железобетонных подножников и анкерных плит в обычных грунтах
Свайные работы в обычных грунтах
Закрепление опор на крепких скалах
Закрепление опор в грунтах с валунами, галькой, гравием
Закрепление опор на болотах
Закрепление опор в поймах рек
Фундаменты переходных опор
  1. УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ В ОБЫЧНЫХ ГРУНТАХ
При сооружении фундаментов выполняются следующие основные виды работ: для фундамента из подножников— разметка котлованов, рытье котлованов, монтаж подножников, засыпка котлованов; для свайного фундамента— разметка центров свай, погружение свай и монтаж ростверков.
При устройстве фундаментов допускаемые отклонения от номинальных размеров не должны превосходить приведенных ниже величин:
Выход железобетонной или металлической опоры из створа при длине пролета, мм:
до 200 м  100
до 200—300 м  200
более 300 м (только для металлических
опор)  300
Расстояние по горизонтали между осями болтов подножников, мм:
промежуточных опор ВЛ до 330 кВ . . . + 10 промежуточных опор ВЛ до 500 кВ . . . +20 анкерно-угловых опор ВЛ 500 кВ .... +15 Расстояние по горизонтали между центрами свай, мм +15 Разность между верхними отметками подножников
и свай, мм  20
Отклонение верха подножника с прямой стойкой от
вертикали, мм  30
расстояние по горизонтали между центром одностоечной металлической опоры 110—330 кВ или опоры „набла“ и анкерами для крепления оттяжек (по данным института "Энергосетьпроект"), мм +-500
Следует иметь в виду, что превышение допускаемых отклонений размеров приводит к недопустимой перегрузке опоры в целом или ее элементов, что может явиться причиной аварии.
В табл. 9 приведены усредненные объемы земляных работ, расход материалов и затраты труда при устройстве фундаментов.
Таблица 9
Объем земляных работ, расход материалов и затраты труда при устройстве фундаментов на 1 км линии электропередачи с металлическими опорами
Напря
жение
лишу,
кВ
Коли
чество
цепей
Объем
земля
ных
работ,
мэ
Расход материалов при фундаментах из
Затраты труда, чел-дни, при фундаменте из
подножников
свай
Бетон,
М3
Сталь,
т
Бетон,
м*
Сталь,
т
поднож
ников
свай
220
11,1
2,8
3,7
1,6
63
63
19
4,7
4,9
1,9
98
84
330
12,7
3,2
5,6
2,0
70
84
22,4
5,6
7,2
2,4
112
147
500
15,1
4,0
8,1
2,4
84
Примечание. Расчеты произведены для свободностоящих опор ВЛ 220 и 330 кВ и опор 500 кВ с оттяжками в I—II районах но гололеду. Земляные работы выполняются экскаватором. Грунты необводненные.
Разметка котлованов.
В месте нахождения центра опоры располагается пикетный знак, на котором написаны обозначения ВЛ и номер опоры. Прежде всего необходимо убедиться в правильности расположения знака (нахождение в створе ВЛ, совпадение с ориентирами, приведенными на чертеже продольного профиля, и т. п.). Если место расположения пикета вызывает сомнение, его расположение должно быть проверено.
Разбивка котлованов выполняется с помощью теодолита, стальной рулетки, кольев для разбивки осей фундаментов, колышков для разметки контуров котлованов по низу и по поверхности земли, кроме того, используются лопаты, молотки, топоры. При выполнении работы сначала размещаются оси опоры, затем центры котлованов и потом контуры котлованов по низу и по поверхности земли с учетом требующейся крутизны откосов (рис. 20). Выполнение работы поясняется на примере разметки фундамента металлической промежуточной свободностоящей опоры. Для разметки осей опоры теодолит устанавливается на центр опоры и размечаются оси вдоль и поперек оси трассы (рис. 20,а). На осях отмеряют проектные расстояния до центров подножников. На одной из осей (например, оси ВЛ) отмеряют расстояния Б/2.
Схемы разметки котлованов фундаментов
Рис. 20. Схемы разметки котлованов фундаментов. а, г — разметка осей промежуточной и угловой опор; б, в, д, е — разметка центров котлованов фундамента промежуточной свободностоящей, промежуточной одностоечной с оттяжками, угловой опоры с фундаментами, имеющими наклонные стойки; ж — разметка дна и верха котлована.
Последовательно устанавливая теодолит в точки 1 и 2, размечают оси /—/ и II—II, на которых отмеряют проектные размеры А/2 (рис. 20,6). В заключение производится разметка контуров котлована (рис. 20,ж). Размеры дна котлованов не должны превышать размеров плиты более чем на 150 мм на сторону.
При разметке котлованов свободностоящей угловой опоры ось траверсы опоры должна быть расположена по биссектрисе угла а поворота трассы ВЛ (рис. 20,г). При разбивке котлованов угловой опоры с фундаментами, имеющими наклонную стойку (рис. 20,е), теодолит устанавливается в центре опоры и сначала наносятся оси фундаментов III—III и IV—IV, расположенные под углом 45° к оси траверсы, а затем на них отмеряют проектные размеры В/2 (по верху стойки подножников) и Г (размер в плане наклона стойки подножника).
Рытье котлованов.
Рытье котлованов, как правило, выполняется землеройными машинами. Котлованы для подножников отрываются экскаваторами Э-304, ТЭ-ЗМ, Э-652 с ковшом емкостью 0,3—0,6 м3. Отрывание котлованов для устройства монолитных свайных ростверков иногда производится бульдозерами Д-271 или Д-444. В последнее время начали применяться машины БМПК-2,6/3, которые могут бурить котлованы диаметром до 2,6 м, глубиной до 3 м. В котлованы, пробуренные этой машиной, могут устанавливаться железобетонные фундаменты Ф1, Ф2, ФЗ, Ф1-А, Ф2-А и анкерные плиты ПА1-1, ПА 1-2, ПА2-1.
Цилиндрические котлованы диаметром 0,65 м для железобетонных опор отрываются машинами МРК-1, МРК-2, МРК-4, а диаметром 0,75 м — МРК-750 (на базе трактора ТТ-4). Для бурения цилиндрических котлованов в плотных грунтах разработан вибробур, устанавливаемый на шнек МРК. Для бурения цилиндрических котлованов под набивные сваи (рис. 16), имеющие увеличенный диаметр до 1500 мм в основании, разработана специальная буровая головка к машине МРК-1, навешиваемая на шнек после первоначального бурения котлована диаметром 650 мм. В отдельных случаях цилиндрические котлованы отрывались вибровдавливающими агрегатами с помощью виброжелонок (цилиндр, погруженный в грунт, вытаскивается вместе с грунтом, заполняющим его внутреннюю полость, после чего грунт высыпается) . Как исключение, при невозможности доставки землеройных машин отдельные котлованы отрываются ручным способом. Рытье котлованов с вертикальными стенками допускается при глубине не более 1,25—2 м (наибольшая глубина относится к особо плотным глинам). Во всех остальных случаях стенки котлованов должны иметь уклоны, соответствующие категории грунта, или должны устраиваться крепления.
При рытье котлованов под фундаменты экскаватором грунт не выбирается на полную глубину, а перед установкой фундамента производится доработка дна котлована ручным способом. Грунт при рытье котлована укладывается таким образом, чтобы он не мешал выполнению последующих операций и не оказывал опасного для обвала стенок давления на край котлована (от края котлована не менее 0,5 м в нормальных грунтах и 1,5 м в слабых грунтах).
Схемы котлованов и способы их рытья приведены в табл. 10. В зимнее время трудоемкость производства земляных работ значительно возрастает. Разработка замерзшего грунта может производиться баровыми машинами БГМ-1, БГМ-2 и БГМ-3 на базе тракторов Т-100 с последующей выемкой кубиков грунта экскаваторами. Дробление замерзшего грунта иногда производится пневмоперфораторами, виброклиньями и клинбабами— приспособлениями, прикрепляемыми к вибропогружателю агрегата ВВПС-20/11 или к ударной бабе копра. Для возможности бурения зимой цилиндрических котлованов на шнеки буровых машин надевают специальные приспособления. Иногда замороженный грунт предварительно оттаивают путем разжигания костров.
« Задачи повышения эффективности регулирования частоты и мощности в ЕЭС России   Измерение сопротивлений заземления опор ВЛ »
