Начало >> Книги >> Архивы >> Закрепление опор линий электропередачи 35-750кВ
Монтаж железобетонных подножников и анкерных плит в обычных грунтах - Закрепление опор линий электропередачи 35-750кВ
Нагрузки на фундаменты опор и прочность, закрепления
Сведения о грунтах
Закрепление в обычных грунтах
Закрепление опор ВЛ 500 и 750 кВ в обычных грунтах
Специальные способы закрепления металлических опор ВЛ
Устройство фундаментов в обычных грунтах
Свайные работы в обычных грунтах
Закрепление опор на крепких скалах
Закрепление опор в грунтах с валунами, галькой, гравием
Закрепление опор на болотах
Закрепление опор в поймах рек
Фундаменты переходных опор
Установка подножников и анкерных плит в котлованы производится с помощью подъемных кранов. Схема установки в котлован фундамента приведена на рис. 21,а. Возможность установки подножника или анкерной плиты в котлован при помощи конкретного подъемного крана можно определить следующим образом (рис. 21,а): 1. Определяется необходимый вылет стрелы крана при нормальных грунтах
при слабых грунтах
Рытье котлованов для закрепления различных опор в нормальных грунтах
Тип закрепляемой опоры
Способ рытья котлована
Разрез котлована
План котлована
Железобетонные опоры
Ствол или цилиндрический анкер
Бурение машинами МРК-1, МРК-2, МРК-4, МРК-750
Ствол
Применение виброжелонки
Ручная выемка грунта (щелевидный котлован)
Металлические и железобетонные опоры с оттяжками
Анкерная
плита
Рытье экскаватором
Разрез котлована ] План котлована
Анкерная
плита
Свободностоящие металлические опоры
Отдельные котлованы под каждый фундамент
Рытье экскаватором
Бурение машиной БМПК-2,6/3
Разрез котлована
План котлована
Общие котлованы для двух фундаментов
Рытье экскаватором
Рытье бульдозером (для ростверков)
Примечание.
— месторасположения грунта вынутого из котлована;
— часть объема котлована, вырабатываемая ручным способом;
— рекомендуемое место установки подъемного крана при монтаже фундаментов.
Монтаж подножников и анкерных плит
Рис. 21. Монтаж подножников и анкерных плит.
а — схема работы подъемного крана; б, в — кривые зависимости высоты Я подъема груза и грузоподъемности Q от вылета L стрелы крана; г, ж — схемы захвата стропом подножника и анкерной плиты; д, 3 ~ схемы кольцевого (для подножников) н петлевого (для анкерных плит) стропов; е — конструкция оси; и — фиксация наклона U-образных болтов в котловане; I — подъемный кран; 2 — подножник; 3 — анкерная плита; 4 — ось.
  1. Определяется необходимая высота Н подъема груза
  2. По кривым I я II зависимости грузоподъемности Q и высоты Н подъема груза от вылета L стрелы подъемного крана (рис. 21,6, в) проверяется возможность использования крана по высоте подъема груза и по грузоподъемности. При проверке возможности использования подъемного крана по высоте подъема на графике зависимости Н от L (рис. 21,6) по конкретным значениям высоты подъема Нt и вылета определяется местонахождение рабочей точки А, которая может быть расположена ниже кривой / (точка Ai), на ней (точка Лг) и выше нее (точка As). В первом случае высота подъема больше, чем требуется, во втором—-точно соответствует требующейся величине, а в третьем — недостаточна, т. е. необходимо, если это возможно, увеличить длину стрелы или применить другой подъемный кран. Аналогичным образом производится проверка возможности использования подъемного крана по грузоподъемности (рис. 21,в). Если в результате проверки рабочая точка Б окажется расположенной выше кривой //, необходимо, если это возможно, уменьшить длину стрелы крана или использовать другой подъемный кран.
Характеристики кранов и стропов для монтажа подножников и анкерных плит приведены в табл. 11.
После установки подножников в котлованы производится выверка правильности их расположения с помощью мерных реек и рулетки, иногда для этой дели применяются шаблоны. Анкерные плиты в котлованах располагаются перпендикулярно направлению оттяжек. Расположение U-образных болтов, которые заводятся в рамы анкерных плит до их опускания в котлованы, должно совпадать с проектным направлением оттяжек после установки опоры. Для этого перед засыпкой котлованов болты привязываются к жерди, а углы их наклона задаются размерами А и. Б (рис. 21,и). После установки и выверки подножники и анкерные плиты засыпают грунтом. Фактические вырывающие и горизонтальные нагрузки, которые могут выдержать подножники и анкерные плиты, значительно изменяются от степени уплотнения грунта, поэтому засыпка котлованов должны производиться с тщательным послойным трамбованием.
Таблица 11
Шифр элемента фундамента
Марка крана
Длина стрелы крана, м
Высота подъема, м
Грузоподъемность, кН
Вылет, м
Марка стропа
Длина заготовки, м
Масса стропа, кг
Число проколов при за-ё креплении
ФК1-2; ФК1-0;
ТК-52
29
3,5
К11-5-5,8
8
Ф1-2; Ф2-2; Ф2-0; ФЗ-2; ФЗ-0
Ф1-А
ТК-52
25
3,9
К11,5-6,7
14
5,9
8
Ф4-2; Ф4-0
СМК-7
8,5
3,7
34
3,7
К13,5-5,2
11
6,6
8
Ф2-А
ТК-52
30
К13,5-6,5
14
8,4
8
Ф5-2; Ф6-2;
СМК-10
56
4,5
К15-6.7
14
11,6
8
Ф6-4
ФЗА; Ф4А
СМК-10
К 15-7,2
15
12,5
8
ФС1-4; ФС2-4
СМК-10
7
4,5
К18-7
15
15
ФС1А; ФС2А;
К-162
68
5,0
К18-7.7
16
16
Ф5-А
ФП6-2; ФП6-4
К-162
6,25
KI8-9.6
ФП5А
К-162
75
6,3
К20-10.6
22
30,4
ПА1-1; ПА 1-2
ТК-52
7
П11,5-2
2,8
1,7
ПА2-1
ТК-52
16
П13.5-2
2,7
2,1
ПА2-2; ПАЗ-1
ТК-52
28
П15-2
2,8
2,3
ПАЗ-2
СМК-7
8,5
2,5
36
П18-2
3,0
3,0
Примечания: 1. В комплект для монтажа подножника входят строп и ось (рис. 21, е). В марке стропа, например К 18-7,6, обозначено: К—кольцевой строп (П — петлевой строп); 18 —диаметр каната, мм; 7,6— длина стропа I, м.
  1. Стропы из стальных канатов по ГОСТ 3071-6S с сопротивлением проволоки разрыву 16 МПа.
  2. Фундаменты ФС1-А и ФС2-А должны устанавливаться в котлован без навесных плит ПН1-А или ПН2-А. При монтаже подножника ФП5-А под колеса подъемного крана со стороны котлована (подкладывают бревна) для исключения возможности обрушения грунта.
Для упрощения разметки и повышения точности установки фундаментов в котлованах целесообразно применять шаблоны. В качестве примера на рис. 22,а изображена конструкция металлического универсального шаблона, который может быть использован для монтажа фундаментов нескольких опор.
Разборные шаблоны
Рис. 22. Разборные шаблоны.
а — универсальный шаблон для установки подножников; 6 — шаблон для устройства малообъемного бетонного фундаменту опоры.
Шаблон состоит из четырех пластин 1 с отверстиями, соответствующими расположению анкерных болтов угловых и промежуточных опор, к которым приварены куски труб или штыри 2. Между штырями расположены вставки 3, выполненные из газовых труб. Для жесткости внутри шаблона натянуто четыре каната 4, одни концы которых присоединены к кольцу 5, расположенному в центре фундамента, а на других концах канатов образовано по нескольку петель. В зависимости от базы опоры (расстояние между фундаментами) устанавливаются вставки 3 различной длины, а к пластинам 1 прикрепляются соответствующие петли.
Таблица 12
Основные характеристики агрегатов для погружения свай
Характеристика
ВВПС-20/11М
ВВПС-32/19
УВВС-60/10
СА-12
Тип базового трактора
Т-100М
Т-140
Т-100М
Т-100МБГП
Наибольшие размеры погружаемой сваи, м: сечение . . .
0,зх0.з
0,4X0,4
0,4X0,4
0,4X0,4
длина ....
8/10
7
8/12
Рабочий орган агрегата
Электровибратор
Вибромолот
Дизель-
молот
С-330ДУ
Удельное давление на грунт, МПа
0,07
0,06
0,08
0,06
Масса агрегата, т
23,7
28,7
27,1
24,4
Примечания: 1. На агрегат ВВПС-20/11 может быть подвешен инерционнокривошипный молот НИК-2,б массой 4,2 т.
3. Агрегаты ВВПС-20/11М, ВВПС-32/19 и УВВС-60/10 могут быть использованы для вытаскивания свай.
3. При дробном обозначении длины свай наибольший размер относится к агрегатам, имеющим стрелу увеличенной длины.
Шаблоны применяются также для монтажа фундаментов, состоящих из трех подножников под каждую ногу опоры. Кроме того, шаблоны применяются при устройстве малообъемных фундаментов, изображенных на рис. 17Д В связи с тем что шаблон при этом должен не только точно фиксировать положение фундаментов, но и удерживать закладные части при бетонировании, он выполняется более жестким (рис. 22,6).
« Задачи повышения эффективности регулирования частоты и мощности в ЕЭС России   Измерение сопротивлений заземления опор ВЛ »
