Начало >> Книги >> Архивы >> Закрепление опор линий электропередачи 35-750кВ
Свайные работы в обычных грунтах - Закрепление опор линий электропередачи 35-750кВ
Нагрузки на фундаменты опор и прочность, закрепления
Сведения о грунтах
Закрепление в обычных грунтах
Закрепление опор ВЛ 500 и 750 кВ в обычных грунтах
Специальные способы закрепления металлических опор ВЛ
Устройство фундаментов в обычных грунтах
Монтаж железобетонных подножников и анкерных плит в обычных грунтах
Закрепление опор на крепких скалах
Закрепление опор в грунтах с валунами, галькой, гравием
Закрепление опор на болотах
Закрепление опор в поймах рек
Фундаменты переходных опор
Погружение железобетонных свай производится вибропогружающими агрегатами ВВПС-20/11 и ВВПС-32/19, вибромолотами, инерционнокривошипными молотами и агрегатами СА-12, основные характеристики которых приведены в табл. 12. В некоторых грунтах погружающая способность у вибромолотов и инерционно-кривошипных молотов больше, чем у вибровдавливающих агрегатов.
Последовательность операций при погружении железобетонных свай приведена в табл. 13. Для облегчения погружения свай иногда предварительно делают лидерные отверстия с помощью металлической сваи или бура, в последнем случае глубина лидерного отверстия должна быть на 700 мм меньше длины сваи, а его диаметр на 50 мм меньше размера стороны сваи. Завинчивание винтовых свай производится машиной M3C-13, смонтированной на автомобиле.
Забивка деревянных свай осуществляется ударными копрами, смонтированными на тракторах, или реже дизель-молотами. Агрегаты разрабатываются и изготовляются строительными организациями. Более широкое распространение имеют копры на тракторах ДТ-75 (масса ударной бабы 650 кг, масса машины 7,8 т, наибольшая длина забиваемой сваи 7 м, среднее удельное давление на грунт 0,07 МПа), начали применяться копры на тракторах ТДТ-75 (масса ударной бабы 800 кг, масса машины 13 т, наибольшая длина забиваемой сваи 8 м, среднее удельное давление на грунт 0,05 МПа).
Способы забивки деревянных свай приведены в табл. 14.
Трубчатые или штанговые дизель-молоты массой до 2 т устанавливаются на тракторы ТДТ-75.
Наиболее целесообразным соединением деревянной сваи с направляющими копра является применение поворотного бугеля (рис. 23). Дизель-молоты применяются также и для забивки железобетонных свай, при этом на сваю должен быть надет специальный наголовник (рис. 23,д). Применение дизель-молотов по сравнению с копрами ударного действия несколько увеличивает скорость забивки свай в нормальных грунтах, однако усложняет машину и ее эксплуатацию, увеличивает ее массу и затрудняет забивку свай в слабых грунтах и на болотах. Древесина деревянных свай должна пропитываться антисептическим составом. Для того чтобы свая не меняла направления в процессе забивки, необходимо выполнить следующие требования: острие сваи должно быть расположено на оси сваи; верхний торец сваи должен быть перпендикулярен продольной оси сваи; перед забивкой свая должна быть установлена параллельно направляющим копра. Деревянные сваи чаще забиваются отрубом
Способ
погру
жения
Конструкция верхнего узла
Подготовка сваи к погружению
Соединение сваи со сваепогружателем
Подъем сван н ее закрепление
Освобождение погружателя сваи после погружения сван
Вибро-
вдавли
вание
Анкер
ные
болты
или
фланец
Прикрепление к болтам или фланцу свайного колпака /
К верхнему концу сваи подъезжает агрегат 10, сваепогружатель 11 опускается вниз, отверстие в свае (колпаке) совмещается с отверстиями в вилке 12, в отверстие вставляется палец 13
Отвер
стие
После погружения сваи путем покачивания рычага 18 освобождается и вытаскивается палец 13. Погружатель сваи поднимается (колпак снимается)
Прочистка от бетона и грязи отверстия 2
Подъем сваи и ее закрепление
Освобождение погружателя сваи после погружения сваи
Без
заклад
ных
частей
То же
Погружатель свай 11 вместе со сваей поднимается до тех пор, пока свая не будет висеть. Вращением сваи ключом 16 свая закрепляется в наголовнике 17. Если сваю нужно развернуть для ориентации ее граней, то закрепление ее в наголовнике осуществляется червячной передачей за счет покачивания рычага 18 за тросики 19. К нижнему рыму сваи прикрепляется заземлитель 20
То же
Анкер
ные
болты
Способ-
погруже
ния
Констрикция верхнего узла
Вибро-
уда рный или инерционный
Без
заклад
ных
частей
Снимаются две тросовые петли 14
Погружатель свай 11 вместе со сваей поднимается вверх, при этом верх сваи заходит внутрь колпака 15 через отогнутую заднюю стенку 16, и свая оказывается висящей. После того как свая опирается на землю в центр, куда она должна быть забита, снимаются рамка 6, цепь 9 и петли 14. К нижнему рыму сваи прикрепляется заземлитель 20
Таблица 14
Грунт
Крепление деталей опор
Заготовка сваи
Рекомендуемый тип бугеля
Последовательность забивки
После забивки
Нормальный
Деревянные опоры
Поворот
ный
Верхний разбитый конец сваи отпиливается
Болото
Непово
ротный
Грунт
Заготовка сваи
После забивкн
Болото
Оттяж
ки
Пово
ротный
а — свая забивается до поверхности торфа;
б — на сваю устанавливается инвентарный удлинит ель 1 и закрепляется тягами 2;
в — свая погружается на проектную отметку
Грунт
Заготовка сваи
После забивки
Болото
Оттяж
ки
Непо
ворот
ный
Грунт
Крепление
деталей
опор
заготовка сваи
После забивки
Болото
Оттяж
ки
Пово-
ворот-
ный
Верхний конец сваи отпиливается, тяга наклоняется
а — погружается нижний конец сваи  5;
б — присоединяется верхний конец сваи 6 с помощью накладок 7, устанавливаются рымболт 3 и тяга 4;
Грунт
Крепление
деталей
опор
Заготовка сваи
После забивки
Болото
Стойки
металли
ческой
опоры
Непо
ворот
ный
Верхний конец сван в месте пропила отламывается
а — свая забивается не до конца, делается пропил 8 и наносится отметка поверхности торфа 9-
б— свая забивается на проектную отметку
Грунт
Крепление
деталей
опор
Заготовка сваи
После забивки
Болото
Стойки
металли
ческой
опоры
Пово
ротный
а—погружается нижний конец сваи 5;
б — присоединяется верхний конец сваи 5 с помощью трубы 8;
в — свая забивается до предела копра;
г—на сваю надевается инвентарный удлинитель и оиа погружается на проектную отметку
Примечания: 1. Буквами обозначено. Я — полная длина сваи; Г, Т, П — части длины сваи, погружаемые в подстилающий торф грунт, в слой торфа, проектное превышение верхнего конца сваи над поверхностью земли; Р, 3—части длины сваи, разбиваемые при забивке (0,3—0,5 м) и необходимые для глубокой забивки (отрезаются после погружения сваи): В — часть сваи, отрезаемая после забивки для того, чтобы верх сваи был ниже поверхности грунтовой воды (УГВ); а — угол наклона оттяжек.
2. При использовании поворотного бугеля свая закрепляется в нем внизу, подъем сваи производится с помощью бугеля. Неповоротный бугель надевается на сваю после ее установки в вертикальное положение, при этом подъем сваи выполняется с помощью стропа.
Поворотный бугель для копра
Рис. 23. Поворотный бугель для копра на тракторе и наголовник для дизель-молота.
а — обработка верхнего конца сваи для поворотного бугеля; б — закрепление деревянной сваи в хомуте поворотного бугеля; в — подъем сваи; г — отцепление сваи с бугелем от бабы при опирании сваи на поверхность земли; д—• конструкция наголовника для погружения железобетонной сваи дизель-молотом; 1 — свая; 2 — поворотный бугель; 3— хомут бугеля; 4 — баба; 5 —крюки для подвеса бугеля; 6 — дизель-молот; 7 — подвески из каната; 8 — наголовник; 9 и 10— деревянные подбабники; /1 — стальной лист.
вниз. Однако при решении вопроса расположения сваи при забивке принимается такое
положение, при котором диаметр сваи в расчетном сечении на изгиб больше.
« Задачи повышения эффективности регулирования частоты и мощности в ЕЭС России   Измерение сопротивлений заземления опор ВЛ »
