Начало >> Книги >> ГОСТ >> Аппаратура распределения и управления низковольтная - ГОСТ Р 50030.1-2000
Описание метода регулирования цепи нагрузки - Аппаратура распределения и управления низковольтная - ГОСТ Р 50030.1-2000
Определения
Характеристики
Информация об аппарате
Условия эксплуатации, монтажа и транспортирования
Требования к конструкции и работоспособности
Испытания
Режимы применения низковольтной аппаратуры
Пригодность аппаратов для эксплуатации в нестандартных условиях
Степени защиты аппаратов в оболочках
Примеры выводов
Определение коэффициента мощности при коротких замыканиях
Измерение расстояний утечки и воздушных зазоров
Соответствие между номинальным и импульсным выдерживаемым напряжением
Вопросы, требующие согласования между изготовителем и потребителем
Маркировка и отличительное цифровое обозначение контактных выводов
Испытание на воспламеняемость
Требования и испытания аппаратов с раздельной степенью защиты
Дополнительные требования
Алфавитный перечень определений, Библиография
ПРИЛОЖЕНИЕ Е
(рекомендуемое)
Чтобы отрегулировать цепь нагрузки для получения характеристик, предписанных в 9.3.3.5.3, на практике могут быть применены несколько способов.
Принципиальная схема представлена на рисунке 8.
Частота колебаний f восстанавливающегося напряжения и значение коэффициента g в основном определяются собственной частотой и затуханием цепи нагрузки.
Так как эти параметры не зависят от напряжения перед включением и его частоты, в процессе регулирования возможно питание цепи нагрузки от источника переменного тока, напряжение и частота которого могут отличаться от свойственных источнику питания, использованного при испытаниях аппарата. При проведении тока через нуль цепь размыкают диодом и колебания восстанавливающегося и возвращающегося напряжения наблюдают на экране осциллографа, частота развертки которого синхронизирована с частотой источника питания (см. рисунок Е.1).
Для получения надежных результатов замеров питание цепи нагрузки осуществляют с помощью генератора высокой частоты G, подающего напряжение, пригодное для диода. Частоту генератора выбирают равной:
a) 2 кГц — для испытательных токов до 1000 А включ.;
b) 4 кГц — для испытательных токов св. 1000 А. Последовательно с генератором подсоединяют:
- демпфирующее сопротивление, величина которого Ra высока по сравнению с полным сопротивлением цепи нагрузки (Ra ³ 10 Z, где
; w = 2p · 2000 с-1 или 2p · 4000 с-1 для случаев а) и b) соответственно);
- переключающий диод с мгновенной блокировкой В; переключающие диоды, обычно используемые в компьютерах, например как кремниевые переключающие диоды с диффузным переходом с током не выше 1 А, подходят для этого применения.
Из-за значения частоты генератора G цепь нагрузки является практически чисто индуктивной и в момент прохождения тока через нуль напряжение до включения в цепи нагрузки достигает пикового значения.
Для того чтобы убедиться, что компоненты цепи нагрузки пригодны, необходимо проверить на экране, имеет ли кривая восстанавливающегося напряжения в своей начальной точке (точка А на рисунке Е.1) практически горизонтальную касательную.
Фактический коэффициент g— это соотношение U11/U12; U11 считывается с экрана, U12 — между ординатой точки А и ординатой линии развертки, когда генератор уже не питает цепь нагрузки (рисунок Е.1).
При наблюдении восстанавливающегося напряжения в цепи нагрузки без параллельного сопротивления резистора Rp или параллельного конденсатора Ср, на экране можно определить собственную частоту колебаний цепи нагрузки. Следует предпринять меры предосторожности, чтобы входная емкость осциллографа или его соединительных проводников не влияла на резонансную частоту цепи нагрузки.
Если эта собственная частота превышает верхний предел требуемой величины f, можно получить нужные значения частоты и коэффициента g, подсоединив параллельно конденсаторы Ср и сопротивления Rp соответствующей величины. Сопротивления Rp, практически, не должны быть индуктивными.
В зависимости от подсоединения заземления для регулирования цепи нагрузки рекомендуется применять два способа.
a) При соединении заземления с источником питания (соединение звездой), как показано на рисунке 8а, каждую из трех фаз цепи нагрузки необходимо регулировать отдельно.
b) При соединении заземления с источником питания (соединение звездой), как показано на рисунке 8b, одну фазу соединяют последовательно с двумя другими фазами, соединенными параллельно. Регулирование производят при последовательном подключении трех фаз к генератору высокой частоты во всех возможных комбинациях.
Примечания
1 Более высокое значение частоты, полученное от генератора G, облегчает наблюдения на экране и повышает разрешающую способность.
2 Могут быть также использованы другие способы определения частоты и коэффициента g (например подача в цепь нагрузки тока с прямоугольной формой волны).
3 Соединение нагрузки звездой можно осуществлять или через сопротивление Rили с помощью реактивного сопротивления X, при этом способ соединения звездой (при наличии или отсутствии заземления) не должен меняться при регулировании и испытании.
В зависимости от способа соединения нагрузки звездой частота колебаний может быть разной.
4 При этом необходимо обращать внимание на то, чтобы емкость утечки на землю генератора высокой частоты не оказывала бы влияния на соответствующую частоту колебаний цепи нагрузки.
Определение фактического значения коэффициента g
Рисунок Е.1 — Определение фактического значения коэффициента g
« Аккумуляторы никель-железные открытые призматические - ГОСТ Р 52083-2003   Аппараты коммутационные низковольтные - ГОСТ 12434-83 »
