Начало >> Книги >> ГОСТ >> Аппаратура распределения и управления низковольтная - ГОСТ Р 50030.1-2000
Измерение расстояний утечки и воздушных зазоров - Аппаратура распределения и управления низковольтная - ГОСТ Р 50030.1-2000
Определения
Характеристики
Информация об аппарате
Условия эксплуатации, монтажа и транспортирования
Требования к конструкции и работоспособности
Испытания
Режимы применения низковольтной аппаратуры
Пригодность аппаратов для эксплуатации в нестандартных условиях
Степени защиты аппаратов в оболочках
Примеры выводов
Описание метода регулирования цепи нагрузки
Определение коэффициента мощности при коротких замыканиях
Соответствие между номинальным и импульсным выдерживаемым напряжением
Вопросы, требующие согласования между изготовителем и потребителем
Маркировка и отличительное цифровое обозначение контактных выводов
Испытание на воспламеняемость
Требования и испытания аппаратов с раздельной степенью защиты
Дополнительные требования
Алфавитный перечень определений, Библиография
ПРИЛОЖЕНИЕ G
(рекомендуемое)
G.1 Основные принципы
Ширина желобков, указанная в примерах 1—11, практически, применима для всех примеров в зависимости от степени загрязнения.
Степень загрязнения
Минимальная ширина желобков, мм
Для расстояний утечки между подвижными и неподвижными контактодержателями из изоляционного материала не требуется минимального значения X между изолирующими частями, движущихся относительно друг друга (см. рисунок G.2).
Если соответствующий воздушный зазор меньше 3 мм, минимальную ширину желобка можно уменьшить до трети этого зазора.
Методы измерения расстояний утечки и воздушных зазоров показаны в последующих примерах 1 — 11. В этих примерах не различаются зазоры контактов и желобки или типы изоляции.
Кроме того:
- предполагают, что каждый угол перекрывается изолирующей вставкой шириной Х мм,находящейся в самом неблагоприятном положении (см. пример 3);
- если расстояние между верхними кромками желобка равно X мм или более, расстояние утечки измеряют по контурам желобка (см. пример 2);
- расстояние утечки и воздушные зазоры, измеренные между частями, подвижными относительно друг к другу, измеряют, когда эти части занимают самое неблагоприятное положение.
G.2 Использование ребер
Благодаря влиянию на загрязнения и повышению эффективности сушки, ребра заметно уменьшают образование тока утечки. Поэтому расстояние утечки можно сократить до 0,8 требуемой величины, если минимальная высота ребра 2 мм.
Размеры ребер
Рисунок G.1 — Размеры ребер
Расстояние утечки между подвижными и неподвижными контактодержателями из изоляционного материала
1 — подвижный контактный мостик; 2 — неподвижные контакты
Рисунок G.2 — Расстояние утечки между подвижными и неподвижными контактодержателями из изоляционного материала
Пример 1
Условие: рассматриваемый путь утечки охватывает желобок с параллельными или сходящимися боковыми стенками любой глубины при ширине менее X мм.
Правило: расстояние утечки и воздушный зазор измеряют по прямой линии поверх желобка, как показано на схеме.
Пример 2
Условие: рассматриваемый путь охватывает желобок с параллельными боковыми стенками любой глубины шириной X мм или более.
Правило: воздушный зазор определяют по прямой. Расстояние утечки проходит по контуру желобка.
Пример 3
Условие: рассматриваемый путь охватывает клиновидный желобок шириной более X мм.
Правило: воздушный зазор определяют по прямой. Расстояние утечки проходит по контуру желобка, но замыкает накоротко его дно по вставке шириной X мм.
Пример 4
Условие: рассматриваемый путь охватывает ребро.
Правило: воздушный зазор — кратчайшее расстояние по воздуху над вершиной ребра. Путь тока утечки проходит по контуру ребра.
Условные обозначения к рисунку G.2 и примерам 1 — 11:
- воздушный зазор;
- расстояние утечки
Пример 5
Условие: рассматриваемый путь включает нескрепленный стык с желобком шириной менее Х мм по обе стороны от него.
Правило: воздушный зазор и путь тока утечки определяют по прямой.
Пример 6
Условие: рассматриваемый путь охватывает нескрепленный стык с желобками шириной Х мм или более по обе стороны от него.
Правило: воздушный зазор определяют по прямой. Путь тока утечки проходит по контуру желобков.
Пример 7
Условие: рассматриваемый путь охватывает нескрепленный стык с желобком шириной менее Х мм с одной стороны или более с другой стороны.
Правило: воздушный зазор и путь утечки соответствуют схеме.
Пример 8
Условие: путь утечки поперек нескрепленного стыка меньше, чем поверх барьера.
Правило: воздушный зазор равен кратчайшему пути в воздухе поверх барьера.
Пример 9
Условие: зазор между головкой винта и стенкой паза достаточно широкий, чтобы принимать его во внимание.
Пример 10
Условие: зазор между головкой винта и стенкой паза слишком узкий, чтобы принимать его во внимание.
Правило: расстояние утечки измеряют от винта до стенки, если оно равно Х мм.
Пример 11
Воздушный зазор равен d + D.
Расстояние утечки равно d + D.
С — свободно движущаяся часть.
« Аккумуляторы никель-железные открытые призматические - ГОСТ Р 52083-2003   Аппараты коммутационные низковольтные - ГОСТ 12434-83 »
