Начало >> Книги >> ГОСТ >> Аппаратура распределения и управления низковольтная - ГОСТ Р 50030.1-2000
Соответствие между номинальным и импульсным выдерживаемым напряжением - Аппаратура распределения и управления низковольтная - ГОСТ Р 50030.1-2000
Определения
Характеристики
Информация об аппарате
Условия эксплуатации, монтажа и транспортирования
Требования к конструкции и работоспособности
Испытания
Режимы применения низковольтной аппаратуры
Пригодность аппаратов для эксплуатации в нестандартных условиях
Степени защиты аппаратов в оболочках
Примеры выводов
Описание метода регулирования цепи нагрузки
Определение коэффициента мощности при коротких замыканиях
Измерение расстояний утечки и воздушных зазоров
Вопросы, требующие согласования между изготовителем и потребителем
Маркировка и отличительное цифровое обозначение контактных выводов
Испытание на воспламеняемость
Требования и испытания аппаратов с раздельной степенью защиты
Дополнительные требования
Алфавитный перечень определений, Библиография
ПРИЛОЖЕНИЕ Н
(рекомендуемое)
Соответствие между номинальным напряжением системы питания и номинальным импульсным выдерживаемым напряжением аппарата
Введение
В настоящем приложении приведена информация, необходимая для выбора аппарата, предназначенного для использования в электрической цепи (сети) или части этой цепи.
В таблицах Н.1 и Н.2 приведены примеры соответствия между номинальным напряжением системы питания и номинальным импульсным выдерживаемым напряжением аппарата.
Значения номинального импульсного выдерживаемого напряжения, указанные в таблицах Н.1 и Н.2, основываются на характеристиках разрядников. Значения из таблицы Н.1 связаны с характеристиками, приведенными в МЭК 60099-1 [19]; значения из таблицы Н.2 основываются на характеристиках разрядников с соотношением разрядного и номинального напряжений ниже указанных в МЭК 60099-1.
Следует учитывать, что управление перенапряжениями относительно значений, указанных в таблицах Н.1 и Н.2, можно осуществлять подбором подходящих полного сопротивления или питания кабеля.
Для управления перенапряжением устройствами, отличными от разрядников, руководство по корреляции между паспортным напряжением системы питания и номинальным импульсным выдерживаемым напряжением аппарата приведены в ГОСТ Р 50571.19.
Таблица Н.1 — Соответствие между паспортным напряжением системы питания и номинальным импульсным выдерживаемым напряжением аппарата в случае защиты от перенапряжений с помощью разрядников согласно МЭК 60099-1
Максимальное номинальное рабочее напряжение относительно земли, В (действующее значение или постоянный ток)
Паспортное напряжение системы питания, В (меньше или равное номинальному напряжению по изоляции аппарата)
Действующее значение
Действующее значение или постоянный ток
12,5; 24; 25; 30; 42; 48
60-30
66
60
150
120/208, 127/220
115, 120, 127
110, 120
220-110, 240-120
300
220/380, 230/400, 240/415, 260/440, 277/480
220, 230, 240, 260, 277
220
440-220
600
347/600, 380/660, 400/690, 415/720, 480/830
347, 380, 400, 415, 440, 480, 500, 577, 600
480
960-480
1000
660, 690, 720, 830, 1000
1000
Окончание таблицы Н.1
Предпочтительные значения номинального импульсного выдерживаемого напряжения, кВ (1,2/50 мс), при высоте 2000 м над уровнем моря
Категория перенапряжения
IV
III
II
I
Начало системы (ввод потребителя)
Распределительные цепи
Нагрузка (бытовой электроприбор, аппарат)
Особо защищенный уровень
0,8
0,5
0,33
1,5
0,8
0,5
150
4,0
2,5
1,5
0,8
300
6,0
4,0
2,5
1,5
600
8,0
6,0
4,0
2,5
1000
12,0
8,0
6,0
4,0
Примечание — В случае защиты от перенапряжения с помощью подземной системы распределения или низкого уровня помех см. таблицу F.2.
Таблица Н.2 — Соответствие между паспортным напряжением системы питания и номинальным импульсным выдерживаемым напряжением аппарата в случае защиты от перенапряжений с помощью разрядников с отношением разрядного напряжения к номинальному ниже указанного в МЭК 60099-1
60-30
66
60
150
120/208, 127/220
115, 120, 127
110, 120
220-110, 240-120
300
220
440-220
600
480
960-480
1000
1000
Окончание таблицы Н.2
IV
III
II
I
0,5
0,33
0,8
0,50
0,33
150
2,5
1,5
0,80
0,50
300
4,0
2,5
1,50
0,80
600
6,0
4,0
2,50
1,50
1000
8,0
6,0
4,00
2,50
Примечание — Таблица может применена в случае защиты от перенапряжений с помощью подземной системы распределения или низкого уровня помех (до 25 А).
« Аккумуляторы никель-железные открытые призматические - ГОСТ Р 52083-2003   Аппараты коммутационные низковольтные - ГОСТ 12434-83 »
