Начало >> Книги >> ГОСТ >> Аппаратура распределения и управления низковольтная - ГОСТ Р 50030.1-2000
Вопросы, требующие согласования между изготовителем и потребителем - Аппаратура распределения и управления низковольтная - ГОСТ Р 50030.1-2000
Определения
Характеристики
Информация об аппарате
Условия эксплуатации, монтажа и транспортирования
Требования к конструкции и работоспособности
Испытания
Режимы применения низковольтной аппаратуры
Пригодность аппаратов для эксплуатации в нестандартных условиях
Степени защиты аппаратов в оболочках
Примеры выводов
Описание метода регулирования цепи нагрузки
Определение коэффициента мощности при коротких замыканиях
Измерение расстояний утечки и воздушных зазоров
Соответствие между номинальным и импульсным выдерживаемым напряжением
Маркировка и отличительное цифровое обозначение контактных выводов
Испытание на воспламеняемость
Требования и испытания аппаратов с раздельной степенью защиты
Дополнительные требования
Алфавитный перечень определений, Библиография
ПРИЛОЖЕНИЕ J
(рекомендуемое)
Примечание — В данном приложении:
— слово «согласование» используется в очень широком смысле;
— слово «потребитель» может означать также испытательные лаборатории.
Пункт настоящего стандарта
Вопрос
2.6.4
Специальные испытания
6.1
См. приложение В для нестандартных условий эксплуатации
6.1.1
Аппараты, предусмотренные для эксплуатации при температуре окружающего воздуха от минус 5 до плюс 40° С. См. примечание
6.1.2
Аппараты, предусмотренные для эксплуатации на высоте более 2000 м над уровнем моря
6.2
Условия транспортирования и хранения, если они отличаются от указанных в 6.2
7.2.1.2
Пределы срабатывания аппаратов с защелками
7.2.2.1 (таблица 3)
Использование при эксплуатации проводников с поперечным сечением значительно меньше указанного в таблицах 9 и 10
7.2.2.2 (таблица 3)
Информация, которую должен предоставлять изготовитель о пределах превышения температуры оболочек для сопротивлений
7.2.2.6
Условия работы катушек на импульсном токе (определяемые изготовителем)
7.2.2.8
Соответствие аппарата (материалов) МЭК 60085 [15] и/или МЭК 60216 [14] (должно быть доказано изготовителем)
8.1.1
8.1.4
Выборочные испытания
8.2.4.3
Испытания на изгиб плоских медных проводников
8.3.2.1
Увеличение степени жесткости испытания для его удобства (облегчения)
8.3.2.2.2
Более тяжелые условия испытаний (с согласия изготовителя). Приемка аппаратов, испытанных при 50 Гц для эксплуатации при 60 Гц (или наоборот). См. примечание 2 к таблице 8
8.3.2.2.3
Повышение верхнего предела возвращающегося напряжения промышленной частоты (с согласия изготовителя). См. примечание 3
8.3.3.3.4
Испытание на переменном токе аппаратов, предназначенных для работы на постоянном токе (с согласия изготовителя).
Испытание многополюсных аппаратов однофазным током.
Испытательные соединения для испытательных токов свыше 3150 А.
Использование проводников с поперечным сечением меньше указанных в таблицах 9—11 (с согласия изготовителя). См. примечание 2 в таблицах 9—11.
8.3.3.4.1
Испытание на электрическую прочность изоляции при напряжении промышленной частоты или на постоянном токе (с согласия изготовителя).
8.3.3.5.2 (примечание 3),
8.3.4.1.2 (примечание 3)
Условия приемки при ожидаемом аварийном токе менее 1500 А (с согласия изготовителя):
а) в испытательной цепи для испытания на короткое замыкание шунтирование реактора с воздушным сердечником сопротивлением отличается от определенного в 8.3.3.4.1b и 8.3.4.1.2b;
в) схема испытательной цепи для испытания на короткое замыкание, если она отличается от приведенных на рисунках 9—12
8.3.4.3
Повышение значения испытательного тока при испытании Icw.
Проверка способности проводить Icw на переменном токе для аппаратов, работающих на постоянном токе
« Аккумуляторы никель-железные открытые призматические - ГОСТ Р 52083-2003   Аппараты коммутационные низковольтные - ГОСТ 12434-83 »
