ПРИЛОЖЕНИЕ L
(обязательное)
Маркировка и отличительное цифровое обозначение контактных выводов
L.1 Общие положения
Целью идентификации контактных выводов аппаратов является предоставление информации относительно каждого вывода или его положения относительно других выводов или об их использовании для других нужд.
Маркировка контактных выводов производится по указанию изготовителя, и она должна проводится для каждого элемента только один раз. Спаренные контактные выводы могут иметь одну и ту же маркировку.
Маркировка разных контактных выводов одного элемента цепи должна указывать, что они относятся только к одной токопроводящей цепи.
Маркировка контактных выводов полного сопротивления должна быть буквенно-цифровой и содержать одну или две буквы, указывающие на его функциональное назначение, за которыми должны следовать цифры. Буквы должны быть только латинскими прописными, а цифры — арабскими.
Один из выводов контактных элементов должен маркироваться нечетным числом, другой вывод того же контактного элемента — четными цифрами на единицу больше.
Контактные выводы на входе и выходе одного элемента должны иметь специальное определенное обозначение, а именно: меньшее число должно относиться к выводу на входе (например: на входе — 11, на выходе — 12; на входе — А1, на выходе — А2).
Примечания
1 Аппараты, упоминаемые в L.1 и L.2, имеют графические обозначения по ГОСТ 2.767. Однако эти символы, предусмотренные для маркировки выводов, не должны наноситься на аппарат.
2 Расположение контактных выводов на чертежах представленно ориентировочно и не определяет требований по реальному расположению в аппаратах.
L.2 Маркировка контактных выводов полного сопротивления (буквенно-цифровая)
L.2.1 Катушки
L.2.1.1 Два контактных вывода катушки с электромагнитным управлением должны иметь маркировку А1 и А2.
Пример
L.2.1.2 При наличии отводов в катушке, последние должны иметь следующую маркировку: A3, А4 и т. д.
Примеры
L.2.1.3 Если катушка имеет две обмотки, то первая должна иметь маркировку Al, A2, вторая — Bl, B2.
Пример
L.2.2 Электромагнитные расцепители
L.2.2.1 Независимый расцепитель
Оба вывода катушки независимого расцепителя должны иметь маркировку С1 и С2
Пример
Примечание — Если в аппарате предусмотренно два независимых расцепителя (например с разными номинальными параметрами), то выводы второго расцепителя имеют преимущественно маркировку С3, С4
L.2.2.2 Минимальный расщепитель напряжения
Два контактных вывода катушки, предназначенной только для применения в качестве расцепителя минимального напряжения, должны иметь маркировку D1 и D2.
Пример
Примечание — Для аппарата с двумя независимыми расцепителями (например с разными номинальными параметрами) выводы второго расцепителя должны иметь преимущественно маркировку D3 и D4.
L.2.3 Электромагнитная блокировка
Два вывода электромагнитной блокировки должны иметь маркировку Е1 и Е2.
Пример
L.2.4 Система сигнальных ламп
Два вывода системы сигнальных ламп должны иметь маркировку X1 и Х2.
Примеры
Примечание — Термин «система сигнальных ламп» включает в себя также сопротивления или трансформаторы, представляющих единое целое с системой.
L.3 Маркировка выводов контактов аппаратов с двумя коммутационными положениями (цифровая)
L.3.1 Контакты главных цепей (главные контакты)
Выводы главных контактов имеют цифровую маркировку.
Каждый вывод на входе маркируют нечетным числом, вывод — четной цифрой в порядке возрастания.
Примеры
Два главных контакта | Пять главных контактов |
Если аппарат имеет более пяти главных контактов, то применяют буквенно-цифровую маркировку, указанную в МЭК 60445 [12].
L.3.2 Контакты вспомогательных цепей
Выводы вспомогательных контактов имеют цифровую маркировку двух видов:
- единичная цифра означает функциональное назначение;
- десятичная цифра означает порядковый номер.
L.3.2.1 Функциональная цифра
L.3.2.1.1 Размыкающие контакты обозначают цифрами функционального назначения 1 и 2, замыкающие контакты — цифрами 3 и 4 (контакты замыкающие и размыкающие согласно определениям МЭК 60050(441) [1].
Пример
Выводы контактов переключателей на два направления обозначают цифрами функционального назначения 1, 2 и 4.
Пример
L.3.2.1.2 Вспомогательные контакты, имеющие специальное назначение, как например вспомогательные контакты с выдержкой времени, обозначают цифрами функционального назначения 5 и 6, 7 и 8 для размыкающих и замыкающих контактов соответственно.
Примеры
Размыкающий контакт с выдержкой времени при замыкании | |
Замыкающий контакт с выдержкой времени при размыкании |
Выводы контактов переключателей на два направления, имеющих специальное назначение, обозначают цифрами функционального назначения 5, 6 и 8.
Пример
Контакт переключается с выдержкой времени при замыкании и размыкании |
L.3.2.2 Порядковый номер
L.3.2.2.1 Выводы, относящиеся к одному и тому же контакту, обозначают той же самой порядковой цифрой.
Все контактные элементы, выполняющие одну и ту же функцию, должны иметь разные порядковые номера.
Примеры
L.3.2.2.2 Порядковые номера могут не проставляться на выводах только в том случае, если имеется дополнительная информация, представленная изготовителем или потребителем, которая позволяет четко определить порядковый номер.
Примеры
Аппарат | Аппарат | Схема |
Примечание — Примеры, представленные в L.3.2, предназначены только для лучшего наглядного понимания и не применяются в практической деятельности.
L.4 Маркировка контактных выводов аппаратов с защитой от перегрузок
Выводы контактов главных цепей аппаратов с защитой от перегрузок имеют такую же маркировку, как и выводы главных контактов.
Примеры
В аппаратах с защитой от перегрузок выводы вспомогательного контакта имеют маркировку, как и контакт специального назначения (см. L.3.2.1.2), но с порядковой цифрой 9.
Если требуется вторая порядковая цифра, то следует добавлять к первой цифру 0.
Примеры
L.5 Отличительные обозначения
Аппарат с заданным количеством замыкающих и размыкающих контактов имеет отличительную маркировку, состоящую из двух цифр.
Первая цифра указывает на количество замыкающих контактов, вторая — на количество размыкающих.
Отличительные цифры 31 |
