ПРИЛОЖЕНИЕ Q
(справочное)
Алфавитный перечень определений
Примечание — Алфавитный перечень характеристик, их условное обозначение, номера пунктов приведены в разделе 4.
А
Автоматический выключатель........................................................................................................ 2.2.11
Автоматическое управление............................................................................................................ 2.4.5
Аппарат для цепей управления....................................................................................................... 2.2.16
Аппарат защиты от коротких замыканий.................................................................................... 2.2.21
Аппарат управления (для цепей управления и вспомогательных цепей)........................... 2.2.17
Аппаратура распределения............................................................................................................. 2.1.2
Аппаратура распределения и управления................................................................................... 2.1.1
Аппаратура управления.................................................................................................................... 2.1.3
Б
Безрезьбовый вывод ........................................................................................................................... 2.3.24
Блокирующее устройство ................................................................................................................ 2.3.21
Блок-контакт (контактного коммутационного аппарата) ...................................................... 2.3.11
В
Включающая способность (коммутационного аппарата) ..................................................... 2.5.13
Возвращающееся напряжение ........................................................................................................ 2.5.35
Воздушный зазор ................................................................................................................................ 2.5.46
Воздушный зазор между полюсами .............................................................................................. 2.5.47
Воздушный зазор между разомкнутыми контактами (раствор) ........................................... 2.5.49
Воздушный зазор относительно земли ........................................................................................ 2.5.48
Восстанавливающееся и возвращающееся напряжение ........................................................ 2.5.33
Восстанавливающееся напряжение .............................................................................................. 2.5.34
Временное перенапряжение ............................................................................................................ 2.5.53
Время включения ................................................................................................................................ 2.5.43
Время включения — отключения ................................................................................................... 2.5.45
Время дуги (в многополюсном коммутационном аппарате) ................................................. 2.5.41
Время дуги (для полюса или плавкого предохранителя) ....................................................... 2.5.40
Время замыкания ................................................................................................................................ 2.5.44
Время отключения .............................................................................................................................. 2.5.42
Время размыкания (контактного коммутационного аппарата) ............................................ 2.5.30
Время-токовая характеристика ...................................................................................................... 2.5.20
Вспомогательная цепь (коммутационного аппарата) ............................................................. 2.3.4
Вспомогательный выключатель .................................................................................................... 2.2.18
Вспомогательный контакт ............................................................................................................... 2.3.10
Выборочное испытание .................................................................................................................... 2.6.3
Вывод ..................................................................................................................................................... 2.3.22
Выдерживаемое напряжение промышленной частоты ........................................................... 2.5.56
Выключатель контактный ............................................................................................................... 2.2.9
Выключатель-разъединитель ......................................................................................................... 2.2.10
Г
Главная цепь (коммутационного аппарата) ............................................................................... 2.3.2
Главный контакт ................................................................................................................................. 2.3.7
Грозовое перенапряжение ............................................................................................................... 2.5.54.2
Д
Двигательное управление (контактным коммутационным аппаратом) при наличии
привода зависимого действия ......................................................................................................... 2.4.13
привода независимого действия ..................................................................................................... 2.4.16
Диапазон токовых уставок (максимального реле или расцепителя тока) ......................... 2.4.38
Дистанционное управление ............................................................................................................ 2.4.7
Дугогасительный контакт ................................................................................................................ 2.3.8
З
Загрязнение .......................................................................................................................................... 2.5.57
Зажим ..................................................................................................................................................... 2.3.25
Замкнутое положение (контактного коммутационного аппарата) ..................................... 2.4.20
Замыкание (контактного коммутационного аппарата) .......................................................... 2.4.8
Защитный проводник (условное обозначение РЕ) .................................................................... 2.1.14
И
Изолирующий промежуток (полюса контактного коммутационного аппарата) ............ 2.5.50
Импульсное выдерживаемое напряжение ................................................................................... 2.5.55
Индикатор положения ....................................................................................................................... 2.3.18
Интеграл Джоуля (I2t) ........................................................................................................................ 2.5.18
К
Категория перенапряжения (в цепи или электрической системе) ........................................ 2.5.60
Категория применения (коммутационного аппарата или плавкого предохранителя) .. 2.1.18
Клеммная колодка .............................................................................................................................. 2.2.20
Комбинация с плавким предохранителем ................................................................................... 2.2.7
Коммутационное перенапряжение ................................................................................................ 2.5.54.1
Коммутационный аппарат .............................................................................................................. 2.2.1
Контакт контактного коммутационного аппарата .................................................................. 2.3.5
Контакт а .............................................................................................................................................. 2.3.12
Контакт b .............................................................................................................................................. 2.3.13
Контакт-деталь ................................................................................................................................... 2.3.6
Контактор (контактный) ................................................................................................................... 2.2.12
Контакторное реле ............................................................................................................................. 2.2.14
Контакт управления .......................................................................................................................... 2.3.9
Контактный коммутационный аппарат ....................................................................................... 2.2.2
Контактный коммутационный аппарат со свободным расцеплением ............................... 2.4.23
Контрольное испытание ................................................................................................................... 2.6.2
Координация изоляции ..................................................................................................................... 2.5.61
Координация устройств для защиты от сверхтоков ................................................................ 2.5.22
Короткое замыкание .......................................................................................................................... 2.1.5
Кратковременная выдержка ............................................................................................................ 2.5.26
Кратковременно допустимый ток .................................................................................................. 2.5.27
Критический ток короткого замыкания ....................................................................................... 2.5.17
Критический ток нагрузки ............................................................................................................... 2.5.16
М
Максимальное реле или максимальный расцепитель тока ................................................... 2.4.25
Максимальное реле или максимальный расцепитель тока с независимой выдержкой
времени .................................................................................................................................................. 2.4.26
Максимальное реле или максимальный расцепитель тока с обратнозависимой
выдержкой времени ............................................................................................................................ 2.4.27
Максимальное реле или максимальный расцепитель тока прямого действия ................. 2.4.28
Максимальное реле или максимальный расцепитель тока косвенного действия ........... 2.4.29
Максимальный ожидаемый пиковый ток (цепи переменного тока) .................................... 2.5.8
Местное управление .......................................................................................................................... 2.4.6
Микросреда (воздушного зазора или расстояние утечки) ..................................................... 2.5.59
Минимальное реле или минимальный расцепитель напряжения ........................................ 2.4.34
Н
Нажимная кнопка ............................................................................................................................... 2.2.19
Наибольшая включающая способность ...................................................................................... 2.5.15
Наибольшая отключающая способность ................................................................................... 2.5.14
Напряжение до включения (коммутационного аппарата) ..................................................... 2.5.32
Наружная токопроводящая часть ................................................................................................. 2.1.12
Независимый расцепитель ............................................................................................................... 2.4.33
Нейтральный проводник (условное обозначение N) ............................................................... 2.1.15
Неоднородное поле ........................................................................................................................... 2.5.63
Неотделимая оболочка ..................................................................................................................... 2.1.17
Неподготовленный проводник ....................................................................................................... 2.3.26
Номинальное значение ..................................................................................................................... 2.5.3
Номинальный параметр ................................................................................................................... 2.5.4
О
Оболочка ............................................................................................................................................... 2.1.16
Образование путей утечки ............................................................................................................... 2.5.64
Однородное поле ................................................................................................................................ 2.5.62
Ожидаемое восстанавливающееся напряжение (цепи) ........................................................... 2.5.37
Ожидаемый пиковый ток .................................................................................................................. 2.5.6
Ожидаемый симметричный ток (цепи переменного тока) ...................................................... 2.5.7
Ожидаемый ток (цепи по отношению к коммутационному аппарату или
плавкому предохранителю) ............................................................................................................ 2.5.5
Ожидаемый ток включения (для полюса коммутационного аппарата) ............................. 2.5.9
Ожидаемый ток отключения (для полюса коммутационного аппарата или
плавкого предохранителя) ............................................................................................................... 2.5.10
Оперирование (контактного коммутационного аппарата) за счет запасенной
энергии ................................................................................................................................................... 2.4.14
Орган управления ............................................................................................................................... 2.3.17
Отключающая способность (коммутационного аппарата или плавкого
предохранителя) ................................................................................................................................. 2.5.12
Открытая токопроводящая часть .................................................................................................. 2.1.11
П
Паспортное значение ........................................................................................................................ 2.5.1
Перегрузка ............................................................................................................................................ 2.1.7
Переходное перенапряжение .......................................................................................................... 2.5.54
Пиковое напряжение дуги (в контактном коммутационном аппарате) .............................. 2.5.38
Пиковый допустимый ток ................................................................................................................. 2.5.28
Плавкая вставка .................................................................................................................................. 2.2.5
Плавкий предохранитель ................................................................................................................. 2.2.4
Плавкий элемент ................................................................................................................................. 2.2.6
Подготовленный проводник ............................................................................................................ 2.3.27
Показатель относительной стойкости против токов утечки (CTI) ....................................... 2.5.65
Полупроводниковый коммутационный аппарат ...................................................................... 2.2.3
Полупроводниковый контактор ..................................................................................................... 2.2.13
Полюс коммутационного аппарата .............................................................................................. 2.3.1
Последовательность срабатывания (контактного коммутационного аппарата) ............ 2.4.3
Предельное значение ......................................................................................................................... 2.5.2
Принудительное оперирование ...................................................................................................... 2.4.11
Принудительное размыкание (контактного коммутационного аппарата) ........................ 2.4.10
Пускатель .............................................................................................................................................. 2.2.15
Р
Размыкание (контактного коммутационного аппарата) ......................................................... 2.4.9
Разомкнутое положение (контактного коммутационного аппарата) ................................. 2.4.21
Разрядник .............................................................................................................................................. 2.2.22
Разъединение (функция) .................................................................................................................... 2.1.19
Разъединитель ..................................................................................................................................... 2.2.8
Расстояние утечки .............................................................................................................................. 2.5.51
Расцепитель (контактного коммутационного аппарата) ........................................................ 2.3.15
Расцепление (операция) .................................................................................................................... 2.4.22
Резервная защита ................................................................................................................................ 2.5.24
Резьбовый вывод ................................................................................................................................. 2.3.23
Реле (электрическое) .......................................................................................................................... 2.3.14
Реле или расцепитель мгновенного действия ............................................................................. 2.4.24
Реле или расцепитель обратного тока (только для постоянного тока) .............................. 2.4.35
Реле или расцепитель перегрузки .................................................................................................. 2.4.30
Ручное управление ............................................................................................................................. 2.4.4
Ручное управление (контактного коммутационного аппарата) при наличии
привода зависимого действия ......................................................................................................... 2.4.12
Ручное управление (контактным коммутационным аппаратом) при наличии
привода независимого действия ..................................................................................................... 2.4.15
С
Сверхток ................................................................................................................................................ 2.1.4
Селективность (см. селективность по сверхтокам).................................................................... 2.5.23
Селективность по сверхтокам.......................................................................................................... 2.5.23
Сигнальная лампочка........................................................................................................................ 2.3.19
Система управления контактным коммутационным аппаратом.......................................... 2.3.16
Специальное испытание.................................................................................................................... 2.6.4
Срабатывание (контактного коммутационного аппарата).................................................... 2.4.1
Степень загрязнения (окружающей среды).................................................................................. 2.5.58
Т
Температура окружающего воздуха............................................................................................. 2.1.9
Тепловое реле или расцепитель перегрузки................................................................................ 2.4.31
Типовое испытание............................................................................................................................. 2.6.1
Ток координации................................................................................................................................. 2.5.25
Ток короткого замыкания.................................................................................................................. 2.1.6
Ток уставки (максимального реле или максимального расцепителя тока)........................ 2.4.37
Токопроводящая часть...................................................................................................................... 2.1.10
Ток отключения (коммутационного аппарата или плавкого предохранителя)................ 2.5.11
Ток отсечки............................................................................................................................................ 2.5.19
Ток перегрузки...................................................................................................................................... 2.1.8
Ток срабатывания (максимального реле или расцепителя тока).......................................... 2.4.36
У
Усилие (момент) взвода..................................................................................................................... 2.4.18
Усилие (момент) управления............................................................................................................ 2.4.17
Условный ток короткого замыкания (в цепи или коммутационном аппарате)................. 2.5.29
Условный ток нерасцепления (максимального реле или расцепителя тока)..................... 2.5.30
Условный ток расцепления (максимального реле или расцепителя тока) ........................ 2.5.31
Установившееся возвращающееся напряжение постоянного тока ..................................... 2.5.36
Устройство защиты от повторного включения .......................................................................... 2.3.20
Ф
Функциональное перенапряжение ................................................................................................ 2.5.54.3
X
Характеристика тока отсечки (характеристика пропускания тока) ................................... 2.5.21
Ход (механического коммутационного аппарата или его части) ........................................ 2.4.19
Ц
Цепь управления (коммутационного аппарата) ........................................................................ 2.3.3
Цикл срабатываний (контактного коммутационного аппарата) ......................................... 2.4.2
Ч
Часть, находящаяся под напряжением ......................................................................................... 2.1.13
Э
Эксплуатационное напряжение ..................................................................................................... 2.5.52
Электрический удар .......................................................................................................................... 2.1.20
Электромагнитное реле или расцепитель перегрузки ............................................................. 2.4.32
ПРИЛОЖЕНИЕ R
(справочное)
Библиография
[1] МЭК 60050(441): 1984 Международный электротехнический словарь (МЭС). Глава 441. Коммутационная аппаратура. Аппаратура управления и предохранители
[2] МЭК 60050(151): 1978 Международный электротехнический словарь (МЭС). Глава 151. Электрические и магнитные устройства
[3] МЭК 60050(826): 1982 Международный электротехнический словарь (МЭС). Глава 826. Электрические установки зданий
[4] МЭК 60050(604): 1987 Международный электротехнический словарь (МЭС). Глава 604. Производство, передача и распределение электрической энергии. Производство электрической энергии
[5] МЭК 60060 Техника высоковольтных испытаний
[6] МЭК 60071-1: 1993 Координация изоляции. Часть 1. Терминология, определения, принципы и правила
[7] МЭК 60695-2-1/0*: 1994 Испытания на огнестойкость. Часть 2. Методы испытания. Раздел 1/лист 0. Методика испытания раскаленной проволокой. Общие требования
[8] МЭК 60695-2-1/1*: 1994 Испытания на огнестойкость. Часть 2. Методы испытания. Раздел 1/ лист 1. Руководство к испытанию конечного продукта раскаленной проволокой
[9] МЭК 60695-2-1/2*: 1994 Испытания на огнестойкость. Часть 2. Методы испытания. Раздел 1/лист 2. Испытание материалов на воспламенение раскаленной проволокой
[10] МЭК 60695-2-1/3*: 1994 Испытания на огнестойкость. Часть 2. Методы испытания. Раздел 1/лист 3. Испытание материалов на воспламенение раскаленной проволокой
[11] МЭК 60417-2: 1998 Графические символы для применения в оборудовании. Часть 2. Образцы символов
[12] МЭК 60445: 1988 Обозначение выводов и концевых выводных устройств некоторых проводов, общие правила буквенно-цифровой системы
[13] МЭК 60981: 1989 Жесткий стальной трубопровод для проводов в электроустановках сверхтяжелого режима
[14] МЭК 60216: 1990 Руководство по определению характеристик нагревостойкости электроизоляционных материалов
[15] МЭК 60085: 1984 Тепловая оценка и классификация электроизоляционных материалов
[16] МЭК 60664-1: 1992 Координация изоляции в оборудовании низковольтных систем. Часть 1. Принципы построения, требования и испытания. Основы безопасности
[17] МЭК 60028.1925 Международные нормы на сопротивление меди
[18] ИСО 7000: 1989 Графические символы, наносимые на оборудование. Указатель и обзор символов
[19] МЭК 60099-1: 1991 Разрядники. Часть 1. Разрядники нелинейного сопротивления с искровым промежутком для применения в системах переменного тока
[20] МЭК 60536-2: 1992 Классификация электротехнического и электронного оборудования с точки зрения мер защиты от поражения электрическим током. Часть 2. Указания по требованиям к защите от поражения электрическим током
______________
* Соответствуют ГОСТ 27483—87 (МЭК 695-2-1—80) Испытания на пожароопасность. Методы испытаний. Испытания нагретой проволокой.
Ключевые слова: низковольтные аппараты распределения и управления.
Содержание
1 Общие положения
1.1 Область применения
1.2 Нормативные ссылки
2 Определения
2.1 Общие термины
2.2 Коммутационные аппараты
2.3 Части коммутационных аппаратов
2.4 Работа коммутационных аппаратов
2.5 Характеристики
2.6 Испытания
3 Классификация
4 Характеристики
4.1 Общие требования
4.2 Тип аппарата
4.3 Номинальные и предельные значения параметров главной цепи
4.4 Категория применения
4.5 Цепи управления
4.6 Вспомогательные цепи
4.7 Реле и разделители
4.8 Координация с устройствами защиты от коротких замыканий (УЗКЗ)
4.9 Коммутационные перенапряжения
5 Информация об аппарате
5.1 Характер информации
5.2 Маркировка
5.3 Инструкции по монтажу, эксплуатации и обслуживанию
6 Нормальные условия эксплуатации, монтажа и транспортирования
6.1 Нормальные условия эксплуатации
6.2 Условия транспортирования и хранения
6.3 Монтаж
7 Требования к конструкции и работоспособности
7.1 Требования к конструкции
7.2 Требования к работоспособности
7.3 Электромагнитная совместимость (ЭМС)
8 Испытания
8.1 Виды испытаний
8.2 Соответствие требованиям к конструкции
8.3 Работоспособность
8.4 Испытания на ЭМС
Таблицы
Рисунки
Приложение А Нормальные режимы применения низковольтной аппаратуры распределения и управления
Приложение В Пригодность аппаратов для эксплуатации в нестандартных условиях
Приложение С Степени защиты аппаратов в оболочках
Приложение D Примеры выводов
Приложение Е Описание метода регулирования цепи нагрузки
Приложение F Определение коэффициента мощности при коротких замыканиях
Приложение G Измерение расстояний утечки и воздушных зазоров
Приложение Н Соответствие между номинальным напряжением системы питания и номинальным импульсным выдерживаемым напряжением аппарата
Приложение J Вопросы, требующие согласования между изготовителем и потребителем
Приложение L Маркировка и отличительное цифровое обозначение контактных выводов
Приложение М Испытание на воспламеняемость
Приложение N Требования и испытания аппаратов с раздельной степенью защиты по изоляции
Приложение Р Дополнительные требования, учитывающие потребности экономики страны и требования государственных стандартов на электротехнические изделия
Приложение Q Алфавитный перечень определений
Приложение R Библиография
